Господа, извиняюсь за ламерский вопрос, а можно ли использовать в этой схеме, а конкретней в QUASAR-mod.rar использовать опер lme89710, просто они у меня есть
Не знаю, может кто не в курсе - Солнцев это псевдоним ушедшего, к сожалению, из жизни главного редактора журнала Радио Крылова Ю.И.
посмотрим... я их с какого-то усилка лет 10 назад выпаял, лежали без дела
вот мои санкены старые, и тошиба нового покроя, что публика скажет?
Изменено пользователем stas_amp
15 минут назад, OneginForte сказал:
Я имею в виду где достать такие платы?
делал мне знакомый. если Вы с Украины, могу дать координаты, через личку
В 9 октября 2016 г. в 20:30, stas_amp сказал:
понеслась...под какую схему делались данные ПП???
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
8 минут назад, Wilzevul сказал:
по образу и подобию... ПП тут выкладывали
QUASAR 2 пары СХЕМА finn32.lay6
miralvic591 3-го июля на 249 странице ветки, выкладывал рисунок ПП
Понятно, эта версия звучит достойно, ждем вашего результата.
В 22.11.2015 в 00:59, finn32 сказал:
Выхлоп 1943/5200. Сюда пойдут любые с такой же цоколевкой в ТО-247 и ТО3-Р(MT-100). Только ОБР смотреть и питание. ТП УНа 22 мА, ТП предвыхода 33 мА, ТП выхлопа 75 мА. Вся акустика у меня 8 Ом. В принципе, при таком питании можно и одну пару 1302/3281 на 4 Ома заюзать.
Спрошу на всякий случай еще разок. Кто нибудь собирал Квод по этой модификации?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
21 час назад, miralvic591 сказал:
Кажется finn32 испытывал с питанием +-45вольт и с одной парой 1943\5200.
Я такое-же питание буду подавать.
ТП вых каскада думаю в 100 мА установить на двух парах Остальные токи близкими к рекомендациям finn32
