По току не скажу точно, основные обмотки 31 0 31(В), 18 0 18 (В), 9в, 26 в, 1 0 1(в) провод на вскидку 1мм. TP-D105-AV 106-5 ват 200 будет, судя по гуглу он из усила Sven.
Что не делается, то к лучшему !!!
В ветке писали, что в схеме Солнцева  на 1 стр. на звук влияют два конденсатора, с2 и конденсатор вольтодобавки. Советуют тантал туда. С с2 всё просто, ёмкость вольтодобавки где?
46 минут назад, Aknod сказал:
Хорошим тоном можно считать, когда вопрошающий прикладывает схему к вопросу, чтобы отвечающим было легче и быстрее дать совет.
В 27.05.2022 в 19:59, Aknod сказал:
речь шла о схеме Решетникова.
Делал Солнцева с интегратором на OP177. Никакого выигрыша в качестве УМ почти не обнаружил, и мои ожидания улучшеных ТХ не оправдались, несмотря на исключения из петли ОС электролита. Т. е результат, усложнение схемы, себя не оправдывает. Однако С2 я всегда шунтировал хорошим плёночником ёмкостью 1 - 1,5мкф. Такой тандем отлично работает, а вот танталовый или алюминиевый конденсатор - разницы в качестве не заметил. Но заметил нюанс, - алюминиевый ставил не менее 120 - 160мкф, для ровной АХ в самом низу полосы а вот танталовый ставил 68мкф и даже ( с небольшим завалом АХ) - 47мкф практически с тем же эффектом, чем у его более "толстых" коллег. Ёмкости не измерял, и причины не "копал" глубоко, но думаю возможно разница обусловлена некачественным китайским алюминием магазине, (подделка, брак) и тем что серебротанталовые у меня советские, к52 со звёздочкой военной приёмки и их реальная ёмкость честно равна или выше заявленой. Ставил так же импортные с твердртельным диэлектриком из качественного голландского видика добытые. Разницы опять же не обнаружил, кроме всё того же дефицита ёмкости. Приходилось брать с запасом - 180\220мкф, что бы избежать завала на НЧ.  Импортный тантал не юзал.
Вывод: Шунтировать обязательно. Тантал неплох, но по массо\габаритным, у него выигрывает всё же достаточно качественный алюминиевый конденсатор.
В 28.05.2022 в 23:59, la5fn сказал:
Делал Солнцева
не прошло и пол года,.. и я доделать "только подошел", вопрос: Настраивать мост на сколько ватт выходной мощности надо? На 1Вт или на 4Вт?
В 02.06.2022 в 20:16, Zvuk. сказал:
Процитирую словами одного из уважаемых участников ветки про усилитель Солнцева
"Мы снижали напряжение питания где-то вольт до двадцати или даже ниже и по выходной синусоиде регулировали мост. При пониженном напряжении искажения очень хорошо проявлялись.Хотелось бы отметить ещё один аспект этого усилителя, а именно чувствительность к напряжению питания. При подключении Б.П. с меньшими U пит., на выходной синусоиде появлялись искажения формы. Как выяснилось виной всему было изменение напряжения смещения транзистора VT3. Этот недостаток удалось устранить путём подбора резисторов смещения. А вообще, желательно было бы этот транзистор питпть стабилизированным напряжением."
Усилитель Орбита-002.
2-а варианта схемы усилителя мощности.
1-ый вариант схемы достаточно странный.
Orbita-002_um_us-1.SCH.pdf Orbita-002_um_us-2.SCH.pdf
Изменено пользователем Jenyok2
