Только что, Ulis сказал:
Источник синуса был идеальный, с бесконечно малым Rвн.
в этом причина, интересно.., а если шунт 0.1 Ом, примерно, и  настройки ковырять не надо.
Только что, VALERII сказал:
такой
впн, почему то не сработал, лучше схему прикрепить.
Только что, VPisarev сказал:
Как думаете?
в Солнцеве опорное после стаба, шума меньше, значит интересней.
В 06.04.2022 в 10:15, Aknod сказал:
Смущает именно это, на 27 вольт выхода стоит 100 вольтовик
Лично, без всяких проблем гонял Солнцева в классическом варике на почти +-40вольтах. Звучал он даже лучше, вероятно потому что юговские колонки которые тогда у меня были, 50ваттные. (макс = 110) Потому не гонял на пределе. Ну и стал чуть погорячее естественно) Терпимо.
Цитата из Солнцева:
"Благодаря нескольким ООС напряжения питания усилителя можно изменять в довольно широких пределах... Что касается максимальных напряжений, то они определяются предельно допустимыми напряжениями между электродами транзисторов и номинальными напряжениями электролитических конденсаторов. Схема усилителя допускает повышение напряжений питания до ±50 В."
В 06.04.2022 в 12:33, Ulis сказал:
Что Солнцев украл на заводе, то и написал
Смишно. Особенно когда потом украли заводы... Уже без шуток)
13 часов назад, Ulis сказал:
Сам себя поправлю.
Нуиславабогу.
15 часов назад, Ulis сказал:
А в жзни, если будет на плату УМ например пара тыщ микрофарад, то ой.
Так не бывает. Потому что - тупость. Двухтранзисторный, быстрый и точный стаб, тормозить на выходе килобанками, это что то... )))
Изменено пользователем la5fn
28 минут назад, la5fn сказал:
Ну, как будто кто жил в СССР не знает откуда в основном брались детальки у тех, кто рядом с ними работал.
Это все от бедности.
30 минут назад, la5fn сказал:
Еще как бывает. У любителей все бывает )) Начитаются про шунтирование и давай....
Сам такой...
У нас был огромный магазин куда завод скидывал все что не пошло с ◇ . Поэтому проблем вообще не было. Плюс еще два магаза для юнных техников.
Я как то купил на 12 рублей транзисторов с бетой 2.
Плакал всю ночь в подушку :D. Некондиция она такая.
Хорошо, что папа одноклассника работал в гарантийке - поменял.
а кто Орешкина "гонял"? На ветках Его как только не крутили... а правда где то между публичной схемой и "допилом."
Изменено пользователем Zvuk.
7 минут назад, MARKUS сказал:
В школе собирал магнитофоны) Платы универсальных УН полнособранные в некондиции были обычно в магазе с трещинами по гетинаксу.) С ЛПМ, от битых магов проблем не было) Это помимо того, до чего я не дорос тогда. Воровство не было единственным способом, помню ходил в радиокружок в основном не ради уроков, а радиодеталей для. КТ315\361 - вёдрами стояли непаянные)) Выпросить у учителя было не проблемой, нужно было только обосновать)) Показать схему и выразить желание)) Ещё посылторг даже работал)) Можно было "киты" заказывать так же без проблем. Помню 20ти ваттник заказал, собрал и прыгал до потолка))
11 минут назад, Ulis сказал:
Видимо бывает) Мне как то везло с магазинными. Хотя канешно большая часть серьёзных вещей потом ога, шла с военки как ни странно.. Те же кт825Г.
22 минуты назад, Ulis сказал:
НуЭт - да)
Сам такой...
Аналогично))
25 минут назад, Ulis сказал:
Мы только сейчас начинаем осознавать НАСКОЛЬКО мы тогда были БОГАТЫ... ) Ездили на свалку заводов военки и рембазы, там целые блоки набитые пятой приёмкой, чуть покоцанные... Радиолюбители в каждом дворе антенны раскидывали... ))
35 минут назад, Ulis сказал:
в макете, по тестам Аудиокиллера банки "тихо наливать", Кстати, шунт это просто необходимость для любых электролитов, тем более ёмких. Или, Вы о чём?
3 минуты назад, MARKUS сказал:
ОЛИМП случаем ?))
Кажется) Помню к нему потом ТБ заказывал, тот точно был Олимп. С тех пор много утекло) Тогда ещё летом в основном авиамоделизмом занимался чуть чуть и гонками (мотоцикл) заказывал авиадвигатель, винт и т. д. А зимой - паял)) Сейчас удивляюсь как успевал)))
Первый QUAD попсовый в корпусе был на КТ808АМ. Потом товарищ говорит делай еще. Приносит 2Т819А. Во счастье было)))
Кстати до сих пор работает у дружка.И конденсаторы К50-24 2200Х63. Мда..Было..было
Схема была дернута с какого Болгарина
Загрузился бп Солнцева, не знаю, что с диодным мостом делать. Один мост ставить на два плеча, либо на каждое плечо свой мост городить. трансформатор со средней точкой.
Что не делается, то к лучшему !!!
2 часа назад, MARKUS сказал:
Обоснуйте
Да, легко. Ударный ток "сливает" всегда первый лит, а в случае одной банки - первый встроенный. То же касается и батареи  из АКБ.
А если в цоколь Е27 поставить диод, то спираль проживет на порядок дольше (так устроены нормальные газоразрядные БП, нить "уберечь" от "удара", снизить Омы от нагрева.) Да, много что требует "софт старт".
