Плату к 306 сделал.14марта придет заказ LM334 и 2SJ103. Транзисторы есть: 2N3773-144р.,MJ15003-117р. Какие брать?По характеристикам MJ15003-на мой взляд предпочтительней.
в основном ставят ml15003 но мне лично нравятся 2n3773 в фирменом кводе они стояли а в более позних когда производсво в китай перивели стоят mj15003
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Брал на ebay, но этот продавец сейчас не активен. Когда пришли эти платки, было жалко ставить дешевые детали, и сборка затянулась на время. Долго не мог с катушками решить, не хотелось мотать набум, в итоге в одной из командировок попался нормальный lc-метр у ребят, почти все детали подобрал с точностью в 1%, кроме транзисторов bc560, мой мультиметр не смог их померить, надеюсь страшного не случится. Страница продавца плат, на случай если захотите связаться с ним http://www.ebay.com/usr/pcm1792 Можно вот эти взять, тоже красивые http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.113.yB0qhL&id=4696062450
Изменено пользователем Денис Супрун
2SJ103 -это транзистор. В оригинале стоит J503 - генератор стабильного тока http://www.micross.com/pdf/LSM_J503_TO-92.pdf
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
2sj103 это полевик в качестве генератора стабильного тока 56ма
Там 0,56мА нужно, а не 56мА. Изменено пользователем VNV73
Года 3 назад, мне один друг отдал перед отъездом в австралию на постоянку, свой усилитель, мол выкидывать жалко, отец собирал лет 25 назад, играл отменно, но проблема с питанием у него, посмотри говорит, может починишь, папа мол умер, чинить некому. Ну я это дело на шкаф закинул и пролежало оно там 3 года. А тут лучший друг мне запел про Квод, мол решил собрать, играет круто, почти как на лампах, пол года точно уши мне пилит, все мечтает. Ну пришел я вчера с работы, сижу и смотрю на этот усь что отдали мне на шкафу. Запустить думаю что-ли, любопытно стало. Как оказалось на нем коротнул один электролит в питании из-за своей конструкции и чей то невнимательности, и погорел один из выпрямителей. Ну подумал я, и все это выкорячил оттуда и на скорую руку собрал на родных же диодах мостик, повесил банок по 10000мкф на плечо. Подключил... Мои уши! Да ну нафиг, эта груда металла!!! Переигрывает все усилители что у меня были!!!
Начал копать интернет, разговаривая с другом по скайпу, а тот мне все про свой Квод, который еще не начал собирать, и тут натыкаюсь на схему в Радио 1986 года помоему, и там мои печатки, читаю и там черным по белому, ЗА ОСНОВУ БЫЛ ВЗЯТ УСИЛИТЕЛЬ КВОД 405)))) Я это сказал в слух, друг аж позеленел, вот говорит, дуракам везет, мол я мечтаю, а у тебя уже схема готовая, да еще собранна не плохо.
Короче мой Кумир 001, отправился на шкаф до лучших времен, его место занял ужастненький с виду Солнцевский усилитель, который играет действительно очень красиво, звук очень мягкий и прозрачный. Я некоторые записи переслушивать стал заново.
PS Единственное что непонятно, почему-то присутствует несильный фон в обоих канал, просто скажем так повышенный рабочий фон, шипение, регулятора громкости на усе нет, и не хочу ставить, так что загасить вход немного не выходит. Предполагаю что дело в длинном межблочнике, он аж 5 метров.
Как и у Всех остальных греются транзисторы на раскачке, не придаю значения, хотя настораживает то что радиаторы мелкие.
Ну вопрос, при питании 2*30в сколько это чудо выдает мощности на 4ом? И на фото видно трансформатор, на мой взгляд он мал для такого усилителя, Ваше мнение?
Для В класса трансформатор вполне сойдет.Выдаст на 4 ома ватт эдак 75.
Приношу свой извинения, хотел сказать "спасибо" Vasilis, т.к. его усилитель напомнил мне мою молодость и мой Квод по Солнцеву в далеком 1984 году по конструктивному исполнению и элементной базе. Хотя и finn 32 заслуживает благодарность за грамотные комментарии и готовность оказать помощь единомышленникам - кводостроителям.
Изменено пользователем vmradio
Алексей дал практически грамотный к применению совет.
Мое мнение очень простое. Для любого УМЗЧ предпочтительней делать трансформатор с хорошим разумным запасом.
Ребят, беда такая, усь поностью рабочий, все норм. Но когда я втыкаю межблочник скажем в комп, то появляется шипение, не сказать чтобы громкое, звучит как рабочий фон. Сейчас попробовал, замкнул входы на массу, тишина! нужно подносить ухо чтобы услышать. Причем когда источник выключаешь, с включенным в него кабелем, фон тоже пропадает. У меня эта беда была и на прошлых усилителях, но не так явно. Кумир когда включал через его родной пред в проигрыватель CD, то он вообще самовозбуждался и грелся, если использовать просто как мощник, то фона почти не было. Кабель хороший, межблочник от автомобильной системы, довольно дорогой, с качественной оплеткой и сигнальными жилами. Но длина у этой заразы аж 5 метров, а меньше у меня не выйдет дома ввиду расположения техники.
Вы ребята спецы, подскажите как решить эту проблему пожалуйста, ибо на маленькой громкости из-за этого шипения, сильно мажутся верха.
с компом такая проблема бывает часто - завязка земли, а соответственно экрана межблочника,
через сетевой фильтр питания БП компа с сетью.
если с плеера или типа с айфона не связанного с сетью всё пучком - то 100% этому подтверждение.
на сайте не раз об этом говорили... - возможно поможет, если убрать/отсоединить кондёры входного сетевого фильтра с корпуса БП компа.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Попробовал с телефона, фона нет вообще. Воткнул в комп, шипит и все. Сначала перевернул вилку розетки, мало ли))) не помогло. Откусил зловещий конденсатор шунтирующий цепь питания в БП компа, не помогло. Шипит и все. Причем, когда комп только включаешь, шипение есть но слабее. как только запустится система, шипение в 2 раза сильнее, видимо звуковая карта включается. Как заземлить БП компа??? Если дом старый и земли нет в розетках. Там то все по уму, провод земли из вилки, прикручен к корпусу БП, только толку от него нет.
Конденсатор не тот откусили.Это Х-конденсатор,желтый,помехоподавляющий.А вам нужны два маленьких синфазных,соединенных последовательно со средней точкой на корпусе БП.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
Изменено пользователем finn32
Да бог бы с ним, тут все гораздо интереснее, у меня 2 звуковых карты, встроенная и Creative sound blaster, естественно я слушаю с креатива, ну так кабель воткнул в встроеную и все, фона нет, тишина. С креатива фонит ((( . Я уже голову сломал в попытках понять где связь...
Креатив на PCI шине?
Хотя не важно,у вас банальная земляная петля через источник.Это болезнь двойного моно с питанием от одного трансформатора.Попробуйте отсоединить сигнальную землю от одного из каналов УМЗЧ.
