Применять BD140 в позициях V9, V15 нельзя, там значительный (70мА) ток. Желательно BD244 или TIP32. Возбуждение усилителя устраняется увеличением С7, С8 и установлением всех режимов по ПТ. Но прежде всего нужно заменить BD140, они очень высокочастотные.
Уменьшите напряжение до положенных 24 вольт. Установите конденсатор емкостью 100 пФ между коллектором VT16 и эмиттером VT15 и конденсатор емкостью 3300...4700 пФ между базой VT16 и выходом усилителя. Это позволило устранить самовозбуждение. Я изготавливал этот усилитель по схеме и плате из "Радиоежегодника" за 1983 год на советских комплектующих (по схеме). Следует максимально укоротить выводы выходных транзисторов.
В сети много схем Решетникова пересчитанные на питание +-50, у меня +- 38, ничего я опускать не буду мне нужно около 100 ватт на канал, провода укоротить не могу, у меня специфические радиаторы заточены под ТО-3, мне нужно успокоить усилитель в таком собранном состоянии как есть, а не все переделывать, конденсатор на Вт16 попробую.
Форумчане, ну хватит уж западать на неактуальные сегодня схемы. Страниц много , а толку нет. Предлагаю окончательный вариант данного типа схемы, помесь QUAD 909+ОУ (из 405). Вместо вольтдобавки источник тока. Из-за этого защита осуществляется просто добавлением резистора R38+резистор на 1 ом в цепи общего провода, от средней точки трансформатора (как в КУМИР-001 Ульяновского Механического завода) +защита АС от постоянки). Составные транзисторы выходного каскада расчитаны на ток 30А. Схема вообще не склонна к возбуду и индуктивность нужна только одна (привет от QUAD 909). Питание +35/-35V, да и не сильно от питания зависит. +30v\-30v это просто метки от старой схемы (вместо них может быть любой текст). Спектры искажений для сигнала 10мв и 1в прикреплены. Самый плохой случай 10мв (КНИ=0.01%) при 1в КНИ=0.0025%. Но в обоих случаях присутствует только 2я гармоника, гармоники более высокого порядка практически отсутствуют.
QUARD3_NoProtect_NEWMOT_ist.pdf
Transient Analysis_10mv_.pdf
Transient Analysis_1V_.pdf
Изменено пользователем VaSho
По теории это сопротивление для компенсации активного сопротивления провода катушки индуктивности, но если провод достаточного сечения (1-1,5мм), то это сопротивление можно убрать. R36 в практической схеме не нужно, оно для симуляции мне понадобилось. R38 лучше пока убрать, т.к. я не совсем определился со схемой защиты. Может родную схему защиты использовать?
Родную это ту, что от Брига? Она хороша, надежна, проверена годами, и несложная. Я только за
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
сабрал два канала QUAD909 погонял звучит отлично если сравнивать с людвигом у людвига прозрачность получше во всём остольном QUAD909 намного лучше 405 405-2 и людвига я когда в 405 до ограничения доводил была видна ступенька а здесь всё чётко может мост здесь как надо работает вобщем 909 это лучший из кводов
ДЖОНСОН74: А можно подробнее, чем лучше? На какой акустике слушаете?
здесь и сцена и обьём присутствует воздушность штоль на некотрых записях вот ом2 там вроде и сцена и детально воспроизводит а натуральности нет тоесть эфект какбуто ты в зали сидиш на концерте а посравнению с405 там сцена какбуто зажата а в909 раскрыта на все 100 я людвига делал там звук прижат к калонкам а в 909 кабута калонки дышат
Так у меня на 405 Людвиге тоже не прижат к акустике, записи звучат очень объемно и воздушно. Эх, если б вживую сравнить) Как-нибудь с заводским 909 сравню, если получится. Опять же, какой предварительный и какая реализация у Вас 405-го... Все надо слушать, рассуждать можно долго)
Изменено пользователем Boris_K
Это называется субъективный фактор, до этого Джонсон и от варианта Солнцева тащился. Пусть cоберет Nataly и поделится впечатлениями.
я бы собрал настроить не смогу а в QUAD909 и ненадо не чего настраивать и так всё работает
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Всем доброго времени суток, собрал Квод по схеме Решетникова,
Помимо указанных выше рекомендаций: Катушку L1 расположите горизонтально. между базой и колектором V16 поставьте емкость 300...1000пФ. На месте V9 лучше всего использовать ВД 242(244). Провода к выходным транзисторам сделайте как можно короче, за счет изменения местоположения плат.
Проблема со ступенькой в малосигнальном режиме решается за счет включения ВД139 между базами V12 и V15. Регулировкой смещения на базе ВД139 устанавливается такой минимальный ток покоя (около 30мА) выходного каскада, при котором исчезает ступенька в малосигнальном режиме. Сам ВД139 устанавливается на общий радиатор с выходными транзисторами. Сопротивления базового делителя: 1 кОм и подстроечник 200 Ом. Эмитер-коллектор ВД139 шунтируются емкостью 0.1 мкФ.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Только теперь инженеры Квода разделили мастер - усилитель и подкачку тока в мост через дополнительный усилитель в классе А, тем самым улучшив масштабность звука. Впрочем, объединение усилителя в классе АВ и А не является новой идеей.
Шурика, подскажите пож. как по вашему мнению, по какой сегодня схеме делать Квод? На сколько я знаю практика воплощения в жизнь усилителей у вас большая. Все наверное попробовали. :yes:
Я хочу сделать усилитель для приятно послухать со звуковой Асус ессенция ST (Flac), чутка моднизированной (2хAD8620+ LM6172 ну и по мелочи), колонки B&W 601 (полочники, вроде не совсем хилые и убогие для такого применения) - как колонки ближнего поля - в метре от голова (нагрузка вредная, не лёгкая например импеданс с 8 номинальных валится в минимум аж до 3.5 Ом). Надо то Ватт по 2 - слухать. Опыт изготовления и настройки ун_чей кое какой имется и термины типа эффект Миллера, Эрли для меня не пустой звук.
А класс не хочу, потому как полно уже имеющихся деталей на АВ.
Голову сломал, какой усилитель - обновку сделать для такого источника - колонок - таких условий применения.
Может Квод? Как он на малых уровнях громкости?
Запнулся за этот усилитель
http://forum.vegalab...t=25229&page=11
пост 203
но чутка доделать (в инвертирющем включить с предом - буфером, генератор у первого дифа другой применить, питание УН отдельное от выходных, еще пару выходных поставить (итого три пары или даже четыре 15032-33 и т.д..)
Почитал про Квод_ы и как то .... может его? Мне хирургическая супер детальность не надо (что обычно дают симметричные токовые и в какой то степени симметричные с диф_ами), тем более с таким источником, главное чтобы музыкальный был усил, с тёплым (не аналитическим) звучком - не "мёртвый" не излишне яркий, ну и плотный бас (не расколбас естественно). Некоторая проблема что эксплуатироваться будет на малой громкости.
Пардон за образные эзотерические сранения и термины, но думаю вы меня в чем то понимаете.
Если стоит делать Квод, то схемку присоветуйте (со ссылкой если не затруднит, а то я уже запутался в кводовских схемах под одним названием)? Я понял, что здешнее сообщество уже все схемы перепробовали и мнения - впечатления сложились?
Еще вопрос, если применить транзисторы MJE21194, которые есть, как выходные - сильно плохо? Есть санкены С2922, тоши ориг. С3281 но их вроде в эту схему не применяют.
Есть ВD249C (Филипс даже как бы)
MJE243-53 которые есть (или MJE15032-33, или В861 -D1138 ориг. или всякие С5171 -1939, С4793-А1837, С3117-А1249 ) как предвыход?
Радиаторы хорошие есть, но в железном корпусе транзисторы к ним тяжко будет ладить.
трансформатор хороший, спец заказ. 180 ВА -> 2 х 38 Вольт пост. можно домотать необходимое если надо.
Особо макетировать, сильно стругать железо, ковать, художественно сверлить - условий к сожалению нет. Собрать, спаять, настроить (осцил, генераторы, вольтметры - целкометры и т.д)- есть возможность.
Поделитесь опытом. Ну и кто еще выскажется, буду благодарен. Только прошу предчувствия не рассказывать, а именно проверенное.
Изменено пользователем Вальга
Для ознакомления с Кводом и его особенностями лучше всего делать 405 - й по схеме Людвига. Транзисторы драйверные и выходные не стоит ставить высокочастотные, так как возможно возбуждение. если есть опыт построения усилителей, то лучше взять простой, несимметричный АВ и вживить в его выходной каскад корректирующий мост, по предложениям Тартамона. Там же, кстати, есть и схема. В принципе, если дополнить ОМ2 корректирующим мостом, то должно получиться не плохо. Но это все отвлеченные фантазии. Делайте Квод, настраивайте мост. У этого усилителя есть потенциал, некоторые вещи и инструменты он отыгрывает бесподобно, но нужно всегда понимать, что нет универсальных усилителей под любой вкус, музыку и акустику. Для компьютера и вашей акустики хватит с головой и даже больше. Да, чуть не забыл: Квод критичен к компонентам, поэтому конденсатор корректирующего моста только слюдяной, лучше всего Силмик. Все остальные рекомендации есть в этой ветке, внимательно прочтите.
Понял, спасибо.
Силмик не слюдяной, а хороший электролит от Елна. Ну ладно, мысль я понял - все детали и конденсаторы в частности: в ООС, мосте, на пути сигнала - должны быть как можно качественней и тчательно сделаны.
Посмотрю схему от Людвига. Сам вживлять мост я врят ли возмусь - тут надо бы с чувством с толком макетировать и желательно с измерителем нелинейных искажений и с хорошим режекторным фильтром. Мост дело не такое простое.
Кстати, мост .... надо будет посмотреть характеристики кводовских колонок как они в плане нагрузки. То есть через так попробовать понять как Кводовская схема (мост в том числе) - реагирует на тяжелую нагрузку. А то на резистор 8 Ом мост настроишь, а как он реагирует на реальную нагрузку, которая может гулять от 3 до 15, плюс фильтры
Ладно, сам начал рассказывать про видения, ночные кошммары и ужасы бытия.
:friends:
О да, ошибся, Силвер Мика. Квод не любит нагрузку ниже 8ом и лучше всего для него использовать высокочувствительные АС. Я тестировал на 102дБ, правда 4ом, не позволяя появляться большому току в ВК. Кстати, самое лучшее использование Квода - это в виде усилителя для наушников. Тут он бесподобен!
