Если в корпусе именно ТО-3, то моторы
??? :unknw:
ЗЫ: А... Понял... В смысле "только их"...
Изменено пользователем Певец
Запутался в печатках... Какая из них оригинальная то? Выбрал людвиговскую, а оказывается сие уже модификация...
В смысле - "повторяющая оригинальную схему"...
Собрал схему людвига в мультисиме 13, что то вышло около 283 Ватта при 1В входного и 4.15% искажений на 1 Кгц. Схему перепроверил, всё соединил верно. Может кто глянет?
ludwig.rar
Изменено пользователем unstopable
В Micro-Cap бы проверил (но таких искажений просто не может быть). Мультисим ненавижу, да и вы видимо с ним не дружите, судя по искажениям.
Изменено пользователем VaSho
Вот срисовал с китайского кита. У кого есть желание, проверьте на правильность печатку.
Кое что забыл добавить в файл.
405_1.rar
Изменено пользователем vamg
VaSho, у меня есть схема в 9-м микрокапе, но там она вообще у меня не заработала. Могу выложить вечером. Насчёт дружбы с мультисимом я не знаю, вроде ничего сложного нет, схема квода 12-й версии несколько страниц назад в 13-й отражается и работает нормально.
unstopable
Выложи фотку схемы с симулятора, есть схема с рисованная с китайского кита эта схема ни хорошая, возьми номиналы со схемы Квод Решетникова
С уважением, Дмитрий
Прикрепляю файл в формате микрокап 9. Искажения получились аж почти 18%
скриншот схемы
Кстати на оригинальной схеме людвига R36 0.63 Ома? Или всё-таки 0.063?
quad405ludwig.rar
Вижу ошибку в схеме, по + питания, ну никак входная цепь усилителя не может питаться через резистор (в скриншоте R26 а вы пишете R36), здесь явная ошибка, отсюда и искажения. По поводу резистора 0,63 или 0,063, думаю все таки 0,063, в этих усилителях обычно стоят 0,1 или 0,22, 0,63 многовато будет учитывая что в базе транзистора токовой защиты стоит всего 75 Ом. И еще один момент, с C9 120 пф. который, по идее он должен быть подключен к базе Q4 а не к коллектору Q1, я может ошибаюсь но чаще в схемах КВОДа я там его встречал.
Во-первых там отечественная комплектуха, во-вторых питание низкое. Мне нужен вариант на забугорной комплектации потому что её можно купить в магазине и не ездить по рынкам, чтобы мощи было 100-120 ватт на 8-ом. Зачем моделировать то, что ставить не буду? Если эта схема не рабочая, зачем её всем советовать?
Кстати собрал схему людвига Boris_K с одной парой выходников, получилось 0.02% искажений при 1Кгц 1В на 8 Ом, Размах амплитуды вышел 34В от пика до пика, мощи то получается с гулькин уй(38 ватт по рассчётам симулятора микрокап9)
делай 909 там и мощность побольше правда дороже обходится если всё правильно спаял запускается сразу настраивать нечего не надо
QUAD 606+Schematic.pdf
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Глупо, но я подбираю усилитель под корпус и места там только на 1 пару ТО-3. наткнулся на квод, тут его расхваливают взахлёб, а как только дело доходит до конкретики все сразу в кусты сягают. Кроме слов, какой он афигенный ничего больше не нашёл тут, даже не поленился и прочёл ВСЮ тему. Так хотелось собрать. Неужели с двух 200-т ватных транзисторов нельзя снять хотя бы 100 ватт мощи на 8 Ом без танцов с бубном? Если есть ещё хорошие схемы на выходниках типа ТО-3(1 пара) 100 Ватт 8 Ом буду очень признателен.
Запросто. В чем сопсна проблема? +-45 вольт и схема к которой можно прицепить эти выходники. Делов то.
Да любую схему берите, какая больше понравится. Работоспособность оных никак не будет зависить от того в каком корпусе транзисторы.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так как ветка называется КВОД Солнцева, выкладываю на ваш суд его же схему модифицированную мной до максимума что можно было с него выжать. Сравнивал звучание с разными китайскими усилками звучит достойно, даже более. Делал копии на советских выходниках 8101 8102, на Toshiba 2SA1943 2SC5200, звучание не то, заметно сразу. Ранее не помню в каком посте был вопрос 5200 или MJ15003, я только за моторы тобишь (MOTOROLA). Вот готовый ответ для unstopable, только по одному выходнику оставить и понизить питание тка-как в таком варианте у него почти 400Ватт на 4 Ома или 200 Ватт на 8 Ом, а еще лучше вариант установить на входе лимитер и этот усилитель никогда в клиппинг не войдет. Можете потестить и высказать свое мнение мне даже интересно. Катаю его уже год, издеваюсь как можно и нугрузка у него чуть меньше 3 Ом (2,66 Ома) при которой он отдает больше 500 Ватт, пока еще не сгорел. Да, там еще и блок защиты акустики интересный, и к стати надежный, я такой схемы в нете ни у кого не видел, дарю.
Во первых возьми НОМИНАЛЫ резисторов из схемы, и засунь их в симулятор.................... А какие там транзисторы стоят это по хер..
Не прав ты на счет транзисторов, если MJL21193 Motorola по параметрам чуть лучше 2SC5200 Toshiba то по цене в 5 раз дороже, это просто так? А вообще все надо слушать, и если разницу слышит совсем не эксперт, то это заставляет задуматься, что не все транзисторы одинаковы в звучании.
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
    • Я думал про тороид на дереве или пластмассе. Дело в том, что в моем случае на первый план выходят омические потери на рабочей частоте. Как это связано с тороидом: если надо меньшая длина провода, катушку придется делать относительно большего диаметра, тогда будет мало витков, из-за этого по внешнему диаметру тороида будут очень большие расстояния между витками, поэтому будет очень большое рассеяние даже при такой конструкции. Вот тут более подробно про этот дроссель:
    • КЗ экранирование несколько ослабляет магнитное поле дросселя, магнитропровод - усиливает.
    • Кнопок полно, не спорю, но я хотел этот франкенштейн убрать и поставить простую, на подобие как у компьютерных блоков сзади, но не могу найти подходящую по размеру. У меня повреждена не сама кнопка, а выломан рычаг, который эту кнопку нажимает. Итого в корпусе имеем отверстие 15х15 мм, в которое не подходит ничего из ассортимента магазина без танцев с напильником ((
  • Похожий контент
