Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
В день по чайной ложке, но продвигаюсь. post-114524-0-27455400-1417717002_thumb.jpg. трудно поверить, но это post-114524-0-74141300-1417717157_thumb.jpg post-114524-0-91104700-1417717179_thumb.jpg работает. С защитой токо лажа, поставил R77, R80 390к, R82, R83 820Ом по схеме http://forum.cxem.ne...ttach_id=312264 , пока стоит одна пара тошибы (прискорбно будет пожечь единственые мотроролы 21195/96), +-55В х.х. В общем подаю на вход синус на выходе 3 Ома нагрузки, корочу нагрузку резистором 0,3Ома на выходе остаётся сильно ограниченый синус где-то 1/4 от исходной амплитуды держал по нескольку секунд на разной громкости, начал чернеть R90. Как её заставить нормально работать?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Там всё не так просто...
Мультисим есть? Подберите там номиналы R64, 65, 68, 69, 72, 73. И 75, 76, 78, 79 можно поиграться
Изменено пользователем HAKAS
нету, симуляторами не владею и чувствую осваивать буду долго, печально быть чайником, а вообше "набитая" схема где - нибудь есть или как обычно всё самому?. Короче всю защиту надо перелопатить.
Каждому своё.
Если нужна набитая схема (без защиты) - домой приду - выложу.
Там и владеть нечего. Начально за день разобраться можно.
Скачайте пока Мультисим 12 или 13. Он весит 700-800МБ.
А я вечером модель скину.
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=702057 Качайте, пока свободная раздача (без регистрации можно).
Русификатор в инете или вечером скину.
Ну что, скачали Мультисим?
Вот ВП2006 без защиты. 400 с лих*** ватт - 0.005%THD. Файл в МС 12.
И русификатор на 13-й МС...
XWM3 - мощность на преддрайвере, XWM1 - мощность на одном из выходников.
XMM3 - напряжение на выходе. Нагрузка 3.9 Ом.
ВП Полный 4.rar
Russian.zip
Токо начал, суббота разпланирована, наверно только в воскресенье продолжу. Не так страшен чорт, как... его модель в симуляторе, ограничение не показывает, чуть больш на вход даёшь и выплёвует ошибку что в 12ом, что в 13ом. как-то доверие не сильно внушает.
Каждому своё.
Да, всё не так просто.
Сохраняйте чёрные модели транзисторов себе в базу - их нет там. База данных - индивидуальная.
А для симуляции ограничения и срабатывания защиты (когда добавите - набьёте в схему) используйте модели из основной базы.
Если помощник сходимости не помогает - ищите косяк или меняйте модели.
чот у меня хреново получается, вроде все банальности (гасящие резисторы, ТП питание),вроде всё как на плате, без защиты более-менее нормально работает, начало ограничения токо не переваривает, а если подцепить защиту из 2006, в исходном виде по симу она у меня кроме как искажать ничего не умеет, я так насимулирую что всем чертям тошно станет, в железе не такой шлак, надо матчасть искать.. несколько лет назад вроде попадалось чтиво о подобной схеме, сейчас выгуглить не получается надо вспонать где это было и осталось ли оно вообще.
Собственно как она в таком виде должно следить за обр мне пока не понять, и чем она лучше предыдущей из упрощенного. Там более- менее понятно, если подогнать оно как-бы должно удерживать транзисторы в ОБР при любых обстоятельствах, менять угол включения защитного ключа в зависимости от выходного напряжения и использовать режим размыкания петли ООС для исключения перегрева усилителя в аварийном режиме, и даже не сильно реагировать на реактивную нагрузку и сдвиг фазы, типа не вносить сильных искажений.
Каждому своё.
- Input #1 и Input #2 - Входы усилителя напряжения, сюда подается сигнал. Input #2 предназначен для обхода входного буфера, т.к. имеется мнение, что операционник на входе портит звук в любом случае. При использовании 2го входа элементы обвески операционника и сам операционник впаивать не надо.
- FB In - Это вход обратной связи. Сюда нужно подключать выход усилителя.
- Out - Ну тут все понятно, это выход УН. Сигнал с него поступает на вход УТ
А если AD744J нет в продаже, можно без него обойтись? Тогда просто не впаивать его вместе с обвязкой?
И еще, какой диапазон напряжений питания УМ и УТ?
Усилитель ВП в том виде, который в 1 посте, можно сделать на 600 Вт?
Есть где-то таблица питаний и выходной мощности?
И операционник на входе можно не впаивать сначала (по причине отсутствия на него денег пока что)
Очень нужно знать именно данные по мощности. Можно ли получить 600 Вт с низкими искажениями, без клиппинга, надо ли что-то менять в схеме 1 поста.
Питание достаточно одноуровневое?
Там написано, что операционник можно не впаивать и его обвязку, если боишься, что он повлияет на звук. Ну вот и отлично, значит работать будет и без него?
В данной теме все есть!
Когда у меня было желание собрать ВП я ее перечитал 2 раза + тему на вегалабе.
Вы сначала сделайте о чем спрашивали в теме, а потом уже беритесь за ВП
Блин облазил все что мог, но разогнанного Ланзара до 600 Вт не нашел. Переделанные схемы сильно критикуют, что якобы можно спалить и т. п. И даже после переделок выше 420 Вт я цифры не увидел. Ну ладно, значит есть время перечитать 718 страниц этой темы.
Плюс для Ланзара это нецелесообразно я так понял.
Схему и ПП нужно использовать от ~D'Evil~ по 4 пары на выходе, питание + 80, минимум 40000мкф в канал.
Как мне уже писали это не целесообразно, нужно на такие мощности нужно делать в классе H!!!
:shok: ну да, его специально для боязливых нарисовали, и ещё половину деталей можно не впаивать - они вообще для красоты насорисованы :D
Каждому своё.
Это написано в 1 посте, я это не сам выдумывал. Почитайте 1 пост потом удивляйтесь.
Да, я тоже думаю, что на 600 Вт чтобы напрасно не жечь электроэнергию на малых мощностях, нужен уже класс H.
Схему и ПП для ВП или для Ланзара? Уточните, я не уловил ход мыслей, схему какого усилителя Вы имеете в виду?
Давайте так, из схемы 1 поста, без класса Н, просто из 1 поста этой темы, можно 600 Вт снять?
Видимо нет, Вы имели в виду, что нужно схему от "Девил" использовать.
Хорошо, а, уточните еще, из схемы 1 поста без переделок, максимум написано там 500 Вт, это правда? При каком питании 500 Вт?
В принципе 500 Вт почти то, что надо.
Вообщем уточню: про схему какого усилителя от Девила идет речь, и с схемы 2 поста снимается 500 Вт?
То что это не Н класс пока забудем. Для 600 Вт конечно нецелесообразно, но еще возможно разогнать ВП, судя по тому, что пишут в этой теме, с однокаскадным питанием
Изменено пользователем Отстройщик
Да, если посмотреть любую схему - в каждой из них "искажений не так много", поэтому всё в жизни относительно...! smile.gif
Интересно, а какой из параметров по искажению усилителей "самый информативный"...?! smile.gif
Слушать надо. Есть факторы, которые повлияют на звук, но при проектировании систем звуковоспроизведения могут быть еще и не учтены (физика работает независимо от того как много мы о ней знаем). Нет самого важного фактора, важно, чтобы не было ни одного фактора при постройке системы, который существенно "врет", вносит несоответствие между живым оригиналом и тем, что выдает АС,
То есть важны и искажения, и ачх, и все абсолютно х-ки устройств от микрофона, носителя записи, первичного звукового источника, до усилителей, ас, кабелей, да каждый компонент важен.
Но если рассуждать без фанатизма, то самое важное - это качество АС, и источника сигнала. Для усилителей нужно, чтобы искажения не вышли за допустимую на слух границу, ну а дальше уже как можно лучше.
КНИ один из самых существенных факторов. Но для более правильной оценки искажений необходимо было бы при определении эффективной амплитуды искажений вводить весовые коэффициенты при суммировании гармоник, причем влияние высших гармоник должно увеличиваться. Однако общепринятые методики и для таких измерений отсутствуют.
Если это сделать он был бы важнее некоторых других. Второе место - насколько ровная ачх усилителя. Потом импульсные х-ки, фоновые шумы, тепловые искажения, наводимые из внешней среды помехи, и т. д.
Какой фактор больше вносит несоответствия между оригиналом и тем что мы слышим в звуковой тракт тот и важнее.
приветствую всех, с наступающим и сразу извенюсь что не потеме немного буду.
Вот вроде как переделанная схема в перепелкина ,но не суть ,подскажите если не трудно ,как в этой схеме повысить коэффициент усиления ,каким сопротивлением?
Зарание благодарен.
это не переделанная схема, а авторская. Он ее на Веге выкладывал и рекомендовал для повторения новичками.
не надо ничего повышать. Если не хватает входного сигнала, лучше добавить пред.
Изменено пользователем Dermengy
