Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
ок.
И еще про замены. У меня есть mpsa42/ksp92 и mje350/kse340. подойдут ли они? по идее одно и тоже. остальное у меня есть. и на что можно заменить БД135/136? можно на БД139/140? про диоды 1н5817 на 2822, последние на 3А, и они большие, других у нас в городе нет, стабилитроны можно поставить на 16В? на 15В везде закончились. и ОУ можно ора134? и можно ли вместо конденсаторов 22*50, те которые после буфера, заменить перемычкой? они же по идее не нужны, или нужны?
Изменено пользователем skk
Меняйте смело и не задумывайтесь, это одно и тоже, только производители разные, но пары лучше же ставить одного производителя.
Так же смело можете менять.
Вот тут вам не скажу, а так можно заменить на 5818, 5819, и им подобные.
Если ничего нет и не в моготу, то можете ставить, правда режимы в УНе немного уплывут.
ОУ можно поставить любой одноканальный ОУ, конденсаторы можно и убрать, но...
и ОУ можно ора134?
Нужно! Это минимум... Лучше AD825. Только они в SOIC8. Надо переходник паять.
Если поставите ОРА134 или AD825 - можно убрать и поставить перемычку. Возможно, придётся делать регулировку "0" на выходе.
Спасибо за ответы, пока сборка стоит( нет диодов и стабилитронов. и мелких конденсаторов. надо поискать радиаторы, где их найти :unknw: пока будут от процев.
Вы представляете, на что Шоттки заменить хотите? :crazy: Или ДШ на свои выкладывайте, или правильно напишите название.
Что - у вас в Казани нет радиорынков? Сходите туда, там радиаторов на разборах навалом (на вес) продают. Если большие, то поштучно.
пардон, 1N5822 http://www.chipdip.ru/product/1n5822/
радиаторы только мелкие есть, почти все точки по закрывались из-за не окупаемости.
Да, можете заменить. Основное отличие - обратный ток утечки из-за мощности 22-го. 5817 - 1мА, 5822 - 2мА. Падение напряжения у них примерно одинаковое.
2skk
Пишите мне в личку, у меня этих комплектующих, особенно того что у вас нет, как грязи
Давно не писал :), подскажите как быть:
Поставил я переменник в качестве регулятора громкости сразу после входного ОУ, т.е. непосредственно перед входным конденсатором 2*22мк, встречно включенным.
Все бы прекрасно, но усилитель заводиться если ручку повернуть больше чем на 20% и успокаивается если ручку громкости выкрутить на 80-90% и больше.
Перед входным ОУ не ставлю РГ т.к. там магнитола будет, и всяко разные фильтра, и не хотелось бы что бы это все шло напрямую в усилитель.
Нельзя отрывать ОУ от УН! Буфер специально стоит для того, чтобы УН не возбуждался.
В данном случае надо РГ перед ОУ ставить.
К ОУ ведь сигнал нормальный приходит, чего там в усилитель попадёт?
на входном оу висят всяко разные фильтра, которые работают в ос этого самого оу. С другой стороны я и не отрывал вход усилителя, только добавил переменник.
Переменник я как то давно пробывал ставить непосредственно перед самым входом, правда то был холтон, и закончилось все это тем, что по дину шла инфра.
Я сейчас даже не представляю как переносить рг на самый вход, плата монолит, 200х400мм.
:wall: :wall: :wall:
Важно выходное сопротивление ОУ. А у тебя переменник! Вот в середине и возбуждается. Ставь ещё один ОУ. По схеме.
Похоже так и придется делать, т.к. при любых махинациях он все равно заводиться.
Ох... Держитесь стабилизаторы питания...
Поставь еще по баластнику и стабу для второго опера, и стабилизаторам ничего не станет. Или уже сдвоенный опер.
Изменено пользователем nikolayms
Привет всем, имеется тор 1200вт с выходными напряжениями 13-0-13/0-16/0-10/70-0-70/70-0-70 это получается +-98 после выпрямления. что можно собрать с таким питанием? желательно что бы выдовало 500+Вт . в поисках по просторам интернета с таким питанием нашел только это malatok.at.ua/forum/7-87-1 но нет доверия к этой схеме.
те ссылки что вы дали не совсем подходят. В одной клас g и h с двух уровневым питанием, чего я не собираюсь делать! А в другой все что я уже видел, там в самом мощном питание не выше +-85 а у меня почти +-100! Что на счет malatok.at.ua/forum/7-87-1 кто нибудь собирал? как ведет себя?
собирайте н или г класс, иначе проьлем наберете... тут и сильный нагрев и транзисторы на 250в минимум. и банки в бп на 160в Дорого это все и не оправдано.
