Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Интересно, "оно" работает??Не генерит? С такой то длинной проводов и такими антеннами...
Конешно работает!!! , проблема транзисторы MJE350 и MJE340 греютса капец за 2 минуты до них нельзя дотронуться
Мне бы тупо было жалко кабеля столько изкрамсать, транзисторы впаивай прямо в плату, со стороны дорожек, как на фото выше. МЖЕ точно так же. Культура сборки на высоте, ИМХО.
glynchak
ты же не на лампочки через выключатель в квартире питание подаёшь,
а на транзисторы которыми управляют другие каскады Уся...
при такой длине соединительных проводов ВОЗБУД обеспечен...
твоё счастье, что ещё ни чего не вылетело феервергом... :bomb:
только транзисторы греются - от возбуда и тока через них
П.С. и не ставьте новенькому бананы, он пока их не заслужил учитывая его опыт
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Про какой вы возбуд говорите.. В ВП коррекция так накручена что даже такие извращения не должны привести к генерации. Другое дело конечно же в том, что культура сборки никакая, провода можно было сделать значительно короче.
И еще не понятно зачем на такую мощность делать АБ класс - собрал бы Д класс и не надо было столько железа (радиаторов) и такого количества выходников. Однозначно Д класс вышел бы дешевле. Про тепловыделение даже говорить не буду.
Илья
Не судите сильно переделал!
После прогрева выставил ток покоя 100мВ, Выставил на выходе "0" при закороченном входе, сначала показывал напряжение с минусом. Поставил на 340,350 радиатор, а они все равно греются капец.
Что делать?
WP, на сколько я понимаю, поверх мощного это у него термостабилизация прикручена. Я делал так же. А KSE-шки у меня к дну корпуса прикручены, ничего не греется космически, все работает не первый год.
Выход УН ДОЛЖЕН ГРЕТЬСЯ , эти транзюки не будут холодными, поставь радиатор чуть больше, или закрепи на общем радиаторе со всеми транзюками.
Переделай конструкцию , убери все провода от транзисторов к чертям собачьим, зачем они вообще нужны ? Прикрути к радиаторам по всей длине и площади пластину толщиной милиметров 8 алюминиевую с т ермопастой, транзисторы впаяй в плату и прикручивай к радиатору, единственное можно оставить на коротких проводниках транзисторы термокомпенсации чтоб прикрутить поближе к выходникам.
Изменено пользователем visiotech
Не могу так сделать,радиаторы от мощныхи терысторов в середине есть диры так что транзисторы в воздухе будут, может в емиторах поднять из 31ом до 50?
рекомендую пользоваться автопроверкой орфографии, а о даже мне глаза режет, а еще запрещено полностью цитировать предыдущее сообщение.
Не можем ходить-будем бегать
в середине есть дЫры так что транзисторы в воздухе будут
найди подходящую пластину 4-6мм, чтобы закрыть дыры , на неё с пастой все транзисторы поставишь
дыры свинцом можно залить и пластину сверху на пасту
С Уважением
Где бы найти такую пластину. У самого куча дырявых радиаторов, которым такая пластина не помешала бы
Илья
Инструкция по сборке (первый пост темы) п. 5.2 подраздел "б".
Транзисторы дифкаскада необходимо прижать друг к другу, причем лучше сделать так: промазать плоские стороны термопастой, и одеть на парочку транзисторов термоусадку (На плате УН транзисторы обведены красной рамкой, их мы и прижимаем друг к дружке)
Эмиттерные резисторы ВК хилые какие-то. :) А базовые наоборот, чрезмерно мощные (больше- не меньше, конечно ^_^ )
8 Ом - 400Ватт мне недосточно.
EMINENCE SIGMA PRO-18 динамик
Leistung: 650W RMS
Impedanz: 8 Ohm
Gewicht: 12,4 kg
Resonanz 28 Hz
Frequenzbereich 41 - 2500 Hz
Изменено пользователем MegaDron
если нужно много мощи Д-класс мостом например, http://forum.cxem.ne...showtopic=71001
думаю вам 800 ватт хватит с головой д-класс при +-90В(не мост) . и ключи соответственно 200вольтовые)
З.Ы. обсуждать какой усилитель для саба более уместно в другой теме!!
Изменено пользователем MDG_Lab
Привет, ну что настроил ктонибудь защиту от К.З. ? как я понял надо при максимальной мощьности замкнуть выход, что-то мне както стремно за транзисторы... И стоит ли вообще её впаивать, некто ведб так и несмог её допутя отстроить.
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Присоединяюсь к вопрсу по зщите.
Ещё вопрос о правильности номиналов резисторов R97, R98 по схеме из вложения.
Процесс постройки запущен, УН почти запаял, плата УТ вытравлена, разобраться б защитой и правильностью её схемы.
Каждому своё.
И ещё вопрос к знатокам по кандёрам: Стоит ли менять перемычку на кандёр до опера? и если стоит то где в украине купить стоящий? Имрад?
Тут перечитывал ветку и наткнулся что:
Ни кто не задумывался над тем, что при одном источнике питания УН и УТ данного (и не только) усилителя невозможно выжать с него максимальную (заявленную автором) мощность?
Анализируя работу схемы в Electronics Workbench, я заметил что при питания +-80V УН максимальная амплитуда сигнала на его выходе составила всего 38v (360wt 4om) …. При этом на вход необходимо подать аж 3v, в то время как УТ мне выдавал нормальную синусоиду аж до 70v (1,2 kwt).
Кто анализировал выходную мощность ВП в реале (осциллографом) ??
Показания мультиметра тут не актуальны, т.к. кривые синусы и меандры он понимает всегда по своему…завышая показания.
Ктонибудь проверял? а то я свой разобрал, буду на импульснике собирать...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
