Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
С7 С8 120 или 150 пф точно не помню они чиповые, С8 С9 3,3 или 33 пф.
ОУ один AD744. второй TL072,
R42 C9 - стоят
Я его начал собирать еще в 2007 году, по самой первой схеме в этой ветке. Он вроде даже раньше нормально работал, потом убрал его в сторонку, недавно достал проверил работал плохо один канал, перебрал оба вроде нашел косяк подгорели резисторы 33 ома, заменил(может еще чего надо поменять), выставил токи покоя, но вот почему то идет в разнос.
Может наводки какие, у меня колонки то радио ловят то шумят сами по себе.
БП импульсный, но с него вроде ни чего лишнего не лезет.
И про подключения сигнала не совсем понял, че там за петля получается. Кабель звуковой у меня трехжильный( две жилы в общей оплетке), пробовал даже откусить входную землю, эффекта ноль.
Изменено пользователем DUch
Так 3.3 или 33пФ? Это важно. Сначала надо настроить без сигнала. Вход на землю замкнуть и тогда смотреть. Какое питание и какого номинала стоят гасящие резисторы на стабилитроны ОУ?
сегодня уже поздно завтра выпаяю скажу точно номиналы всех кондеров (номинал не помню потому что в схеме стоит 3,3пф а на плате впаян 33, какой я 7 лет назад выбор сделал не помню)
Я плату вначале разводил на навесном монтаже но она получилась очень большая, пришлось чиповать почти всё.
Гасящие резисторы 1,5кома все 8шт. один в УТ подгорел но сопротивление не изменил.
Смотрел спектр при подаче сигнала(музыку включил) спектр в диапазоне 30-60кГц отыгрывает сильнее(амплитуды выше и распределены более менее равномерно но всей полосе) чем на 20-20кГц
Питание 50-54В очень стабильное, под нагрузкой не проседает ни на десятую вольта(разброс значений, потому что у меня два бп примерно в этом диапазоне точно не помню)
Нагрузка АС35-016 4Ома
Если оба канала питаются от одного источника питания, то не удивительно такое поведение уся, да и кондеры С8, С9 тоже многое решают.
Какие все 8 шт.? Я спросил про питание ОУ - R5 R6 в буфере!!! И какое питание на них приходит?
Вот тут
Какое питание УН и какой номинал R1 R2 по схеме (VA)?
Какое питание УТ и какой номинал R11-R14 в схеме (CA)?
Если питание общее 50-54В - в буфере R5 R6 должны стоять 1.6к-1.8кОм. Или по 2 в параллель по 3.6кОм. Или 2 последовательно по 820 Ом.
Ну максимум R5 R6 - 2.2кОм.
В УН - R1 R2 по 2.7 - 3кОм.
В УТ R11-R14 максимум по 3кОм каждый.
Ну с начнем, гасящих резисторов у меня всего 4 вместо 6 на канал итого 8. Все номиналом 1,5кОма.
напряжение на стабилитронах в пределах 15-16В, на всех
Теперь по току покоя: раньше он выставлялся плавно по мере кречения резисторов, теперь долго-долго не выставляется, потом на промежутке 0,3-1ма скачком изменяется до значения 200-300мА, откручиваю назад до 100ма не доходит. Сейчас стоит 200ма, греется собака как утюг.
Переменники стоят 2,2 кОм + последовательно им 1,2 кОм постоянный
Ноль на выходе выставляется без проблем
Конденсаторы о которых писал выше на 33пф и 150пф соответственно.
Выкладываю фото моего усилка, и осцилограммы, последняя снята при подаче сигнал (музыку включил)
В архиве печатка в P-CADe
Ну и вот еще одна в довесок, без сигнал на входе
10.rar
Ну с начнем
Ну-с, продолжим. :)
Т.е. буфер и УН от одного источника питания +/-15В? Тогда около 24-25мА нормально.
Где?
Схему можете выложить свою, наконец?
И повесьте термотранзистор на радиатор, а не на выходник.
Схемы нет, за основу была взята печатка из первого поста и переработана на одну плату. Печатку я выложил в архиве постом выше, там подписаны все номиналы
2 канала на одной плате?
Электролиты все в mF(миллифарадах)? Надо в uF(микрофарадах).
Разводка земли не очень...
Почему реле не запараллелены? Они ведь каждое на свой канал. Свободные контакты впустую висят...
Глаза устали, всё красное... Рисуйте схему, как разведено! Не с чем сравнивать.
На печатке не вижу последовательно подстроечникам 1.2кОм. Вижу просто подстроечники БЭ.
Ток обратно не возвращается - саморазогрев, возбуд.
Да оба канала и защита все на одной плате
Электролиты в микрофарадах
Разводка земли хорошая но не уверен в ее правильности, может надо развязать сигнальную и питающую землю скажем резистором на 10 Ом
Вопрос с реле сейчас не актуален не в них беда
Их и не было на схеме, добавил в процессе настройки
Ток обратно не возвращается - саморазогрев, возбуд. Вот про это можно поподробнее
Так как раньше усилитель работал без возбуда, подозреваю, что-то все же перегорело, наверное проще будет снять карты напряжений, потом поговорим предметнее.
С такой пайкой, что угодно может вылезти, плата не отмыта...
Вы лутом делали или линейкой дорожки рисовали?
Если бы я так паял, то даже не покушался бы на такие усилки.
Схема только эта, номиналы из печаток
Эта схема есть у всех. Важно, что вы там наваяли и поставили. Нарисуйте свои номиналы и транзисторы тогда будет более понятно.
Мужики, заходите, участвуйте в опросы, рассказывайте что собирали и делитесь своими впечатлениями - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134933
Илья
Нормально, похоже. Подстроечник в УН - "0"? Почему на инверт решили подсоединить?
Замените в УН С1 С2 перемычкой. Выход ОУ прямо на резистор 2кОм.
Замените В УН С3 С4 на 470-1000мкФ!!! 22мкФ в питании очень мало. И параллельно им поставьте плёнку 0.1мкФ.
У вас термотранзисторы по-прежнему на проводочках прикручены на выходники? Замените их на 1837-4793 и прикрутите на радиатор около выходников.
Ребят я ничего не решал, взял готовую печатку из первого поста
Попробую
Кондеры забыл перерисовать, пленка там есть
Да транзисторы пока еще не трогал, попробую
Пока ищу что сгорело, попробую на днях пораздельности каналы запитать.
Я спросил, потому что в ВП2006 по другому. С платкой отдельной. Плавно регулируется.
привет всем, решил собрать этот усилитель. сделал печатки и начал запаивать детали. я платы правильно сделал? смотрел по схеме, вроде все на местах. и про замены: можно ли 1,5К заменить на 1,6К в УТ?
Кто ж его знает, правильно вы сделали или нет. Печатки в .lay надо выкладывать. Так, как вы выложили - нихрена не разобрать. А насчёт замены - что за резистор 1.5кОм? По схеме какой?
схема тоже оттуда.
1.5кОм есть на плате. На схеме нет. Это гасящие резисторы для стабилитронов. На 1.6к заменить можно. Они должны быть мощные. Вообще, номинал рассчитывается под конкретное напряжение питания. Какое у вас?
50В-15В=35В. 35В/0.023А=1521Ом=1.5кОм. На резисторе - 35В*0.023А=0.81Вт. Нужно 2Вт резистор, не меньше. Лучше 2х2Вт по 3кОм - меньше нагрев будет.
