Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Приду домой - обновлю http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=98141entry1165966.
Много выкладываю всего, приходится периодически удалять старое. Вот под шумок и нужное удалил... :unknw: Сорри.
Мне эти больше нравятся
Слишком близко к друг другу выходники.
"Сколково-2" :thank_you2:
Вот и я оттягиваю тот момент, когда придётся удалять ненужное и нужное(нечаянно).
Мужики Так как вы защиту то проверяли на упрощёном после изменений? просто коротили на макс мощности? не страшно?
Терпение и труд всё перетрут!
ZVER а вы на отдельной платке собирали климлимитер или на плате усилителя?
УН - модернизированный! на нем сам УН + балансник + инвертор для моста + оптрон
УТ - полностью с нуля разработанный! на нем рабочаяя защита от КЗ, защита от постоянки, собственно индикатор клипа и управления оптроном. + индикатор сигнала по выходу!
Ну как нарисовал всё? а поделиться?
Мне эти нравятся
КРасота!! Хорошие и те и другие.. но вот верхние ярче будут, Металлизация бомбезная!
Касательно красной платы... НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПРИМЕНЯТЬ разьемы терминалы!
спустя время происходит "проседание" металла в результате ослабление-> увеличение сопротивления-> нагрев-> подгорание->выход из строя!
разве что только на этапе отладки!!! лучше сразу запаять нужный провод но с запасом по длине для удобной коммуникации уся во время отладки..
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Я вообще-то имел в виду трассировку, а не внешний вид. На красных выходные УНа рядом, термостабилизаторы ближе к выходникам моё ИМХО они грамотней спректированы.
Каждому своё.
Принимаю заказы на изготовление печатных плат для усилителя ВП.(изготовления на заводе)
Детали по платах:
1.Одностороння
2.FR-4 (стеклотекстолит для многослойных печатных плат)
3. С защитной маской и маркировкой
срок выполнения заказа 17 календарных дней?
Цена за 4 платы на два канала 180 грн.
Кого интересует пишите! ?
Сколько будет стоить с доставкой в Россию, в Омск ???
Это ПП для ВП2006 или для упрощенного варианта???
Изменено пользователем Pirun
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Всем добрый день,помогите плийз, для ВП2006 этот трансформатор подойдет http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v/
Какою мощность на выходе можно получить на 4Ом????
корпус хочу вот такой http://audioclub55.ru/index.php/kategoriya-tovarov-1/item/63-korpus-dlya-audio-asr4307
радиаторы рассеивают по 100 Вт, подойдут ли они?
Всем добрый день,помогите плийз, для ВП2006 этот трансформатор подойдет http://www.chipdip.r...t/ttp250-2x35v/
Очень дорого в Украине за такие деньги можно купить на 1кВт , если у Вас усилетель будет на 100Вт то подойдет!
Все зависит от количества выходных транзисторов и напряжения питания
Вы уверены, что он влезет в данный корпус?
Изменено пользователем glynchak1
Добрый день, коллеги
Собрал данный усилитель в двухканальном режиме на одной плате с двумя парами выходников.
Подключил осциллограф и офигел, на выходе куча шума, в анализаторе спектра одновременно бегает 3-4 столбика по всему спектру частот в разные стороны.
Периодически появляется звон на высоких частотах очень режущий слух.
СПАСАЙТЕ
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
  • Похожий контент
