Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Цитата
Почему, например, к Могильному не лезете с вопросом: "не с этого ли профессионального (QSC) усилителя слизана схема комутаров в двухэтажнике"?
Когда увижу где-нибудь похожую как две капли воды схему, тогда и ему напишу тоже самое :D
Цитата
Ну вообразим что с этого. И что теперь, плакать? Или всем собравшим и написавшим на корпусе ВП... (WP...)
Если действительно слизана, то хотя бы не называть чужую схему свои именем, а как-нибудь более скромно, например "усилитель по мотивам ХХХ с доработками от ХХХ"
Илья
Да потому что я сразу и честно написал в статье по двухэтажнику:
Цитата
Схемотехника коммутаторов практически аналогична той, что применена в усилителях QSC, за исключением полной симметрии в отличие от вольтодобавки по цепи затвора в положительном плече исходника.
Некоторые мелкие отличия, конечно, имеются. Приличия ради))) Ну работает же оно у QSC без нареканий в сотнях тысяч аппаратов - чего там переделывать?
Ну и правильно, так и надо делать. Я считаю ничего нет зазорного позаимствовать какое-то решение у кого-то, главное честно об этом написать.
Илья
В 05.05.2017 в 01:36, Nem0 сказал:
Не с этого ли профессионального усилителя слизана схема упрощенного ВП, точнее схема его УНа?
Схема профессионального усилителя фирмы Labgruppen (Швеция)
Дарагой и уважаемый. Когда я этот усилитель рисовал, я даже не знал что существует такой усилитель LAB Gruppen FP10000.
Это, однако почти оскорбление. У меня вроде как своего ума хватает.
Первый прототип я выложил на Вегалабе в 2004 году. Схемки реально были сделаны еще в 2002. Первые экпериментальные еще в далеком 1993 на советских транзисторах КТ3102 КТ3107 КТ940 КТ9115 КТ850 КТ851 КТ8101 КТ8102, ибо других не было. А с какого года FP10000 в производство запустили?
Первый FP10000 я увидел только в 2012 году. У меня УН ближе к Динакордам и Крестам. Скорректировано по другому. Есть ряд других отличий.
Всякие Лабы FP3400, FP6400   состоят из Холтона и ШИМ- трекера с внешним опорным генератором.  Так что ничего общего с тем что я выкладывал. И скорректировано у меня по другому, мне не нужно было глушить усиление по ВЧ и лишнее быстродействие усилителя,  подстраиваясь под тормозные трекеры.  У FP10000 ШИМ-трекер с самовозбудением. А вообще то все схемы похожи как кошка с собакой - четыре ноги, хвост.
Изменено пользователем WP_
У нас на площадке лабы FP 10000 уже в 2011 работали
Согласен.
Илья
7 часов назад, Nem0 сказал:
Это у вас. Я его в 2011 году только на картинке видел. Изнутри в двенадцатом, когда выпаленный принесли. Хорошо, что не блок питания. В звучании ничего выдающегося, обыкновенный public address, только очень мощный. До класса H далеко.
В сравнении с современными профессиональными усилителями Д класса звучит просто прекрасно. Н класс при таких мощностях сейчас уже не используют или используют очень очень крайне редко
Илья
При непосредственном сравнении звучания трекерных усилителей и аналоговых усилителей класса Н сравнение не в пользу трекерных. Хотя в принципе для бум цаца пойдет. Лишь бы грузчики не надорвались.
Так Н класс уже не пользуют. Сейчас в прокате или ТД, или Д. И дело не в грузчиках. В фуре места цифровые усилки места меньше занимают и весят естественно меньше. А это позволяет вместо двух фур, использовать одну, если грубо и очень утрированно. То есть в итоге использованием современных усилителей достигается более высокая экономическая эффективность, я уже не говорю о меньшем потреблении электроэнергии. О грузчиках как раз думают меньше всего. А зрителям вообще по барабану какие усилители используются, не об этом они на концертах думают, к тому же не имеют прямой возможности сравнить одно с другим, поэтому о звучании можно вообще не говорить.
Илья
Пользуются, смотря где. Там где ставят 30,50,100кВт аналогом уже не пользуются, пожалуй только конченые извращенцы (простите за выражение) :)
Илья
Доделал пп, о которой говорил ранее. Напомню, верхний слой - земля, я предпочитаю делить верхний слой пополам, на землю УН и землю ВК.
WP псевдо двухсторонка.lay
Правильнее наверное делить на сигнальную слаботочную землю и силовую землю.
Илья
Правильнее, но в данном случае нормально не получится развести слаботочку, т.к земля неинв. входа находится на значительном расстоянии от земли инв. входа.
Транзисторы диффкаскадов сильножелательно сжать между собой попарно хотя бы. Иначе от дуновения ветерка постоянка убудет гулять.
На СМД хорошо. Есть сборки двухтранзисторные, npn и pnp, у ONSemiconductor и у NXP.
Например
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=BC856B
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=BC846B
Изменено пользователем Ulis
В 15.06.2017 в 12:27, Витёк сказал:
Надо на СМД переходить.
Ну вот как бы ещё вот
СМД сборки станут без проблем...Только кому оно надо??? просто потеоретизировать? Даже раздел выкинули.
В 15.06.2017 в 13:10, Ulis сказал:
Жаль аналогов Кт502/3 по частоте нет, да и КМК не на столько уж критично постоянка плывет. Существуют и 4х транзисторные сборки, но....
Каждому своё.
В 15.06.2017 в 11:41, Ulis сказал:
Бессмысленно, совершенно. Постоянка либо будет гулять в любом случае, либо не будет, если схемотехнически продуманы методы борьбы с дрейфом нуля. От прижима пластиковых, почти не проводящих тепло корпусов друг к другу - ничего не изменится.
Илья
Ты не прав. Температурная связь важна как в дифкаскадах так и в токовых зеркалах. Странно, что ты этого не знаешь.
Проверить легко. Достаточно подуть на один транзистор дифкаскада.
Это конечно если ты стремишься за начальной линейностью УН-а и не думаешь что "ООС все исправит"(с)
Компаунд корпусов транзисторов имеет специальный наполнитель именно для повышения теплопередачи. Так что теплопроводность  вполне достаточна у них.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
