Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
2 минуты назад, finn32 сказал:
Транзисторы нормальные.
Синус с нагрузкой?
Доведите до ограничения с нагрузкой.
Синус так же с нагрузкой 4.5Ом. До ограничения я так понимаю лампу надо отключить?
7 минут назад, finn32 сказал:
Не надо.
Лампа начинает очень ярко светиться.
Квадрат какой амплитуды был?
на генераторе 0.800Vpp
1 минуту назад, Rwa сказал:
Это не важно.
По ослику измерьте выходную амплитуду. Больше 100 мВ по входу не делайте.
Если картинка будет такая же, проверяйте номинал R2  по схеме.
100мВ это же самое. Синус до ограничения с лампой не могу довести, отключается реле тухнет лампа и так с периодичностью секунда. светомузыка вообщем.
Судя по осциллограммам, у Вас обрезан сч/нч диапазон, причем спад очень резкий. Обычно такое вызывается ошибкой входных номиналов.
Без нагрузки тоже самое?
Если да, то нужно искать косяк в номиналах, которые были под замену, потому как появилось после. Если без нагрузки нормально, то косяк был изначально.
Оба канала так или в разработке пока один?
Изменено пользователем finn32
17 минут назад, finn32 сказал:
Дело было не в бобине...
Сделайте амплитуду не больше 5 Вольт и посмотрите, останется ли выброс.
Кстати, видимо поэтому ВК и выгорал.
Выброс остается но менее заметный. Кабель этот первый раз подключил,лежал новый акустический безкислородный какой то. а вот акустику подключал совершенно другим. На небольшой нагрузке выходники прям адски расколяются при этом на тестере всего 4 вольт переменки. тоже думаю что то не то...
24 минуты назад, Rwa сказал:
Выходники на радиаторе? Если нет и ток покоя стоит, то и удивляться нечему.
25 минут назад, Rwa сказал:
Зачем тестер? Он нормально не покажет. Смотрите по осциллографу. Он умеет измерять почти все.
Выходники на радиатор сажайте.
5 минут назад, finn32 сказал:
Выходники как раз на радиаторе и они прям моментально нагреваются и нагревают совсем не маленький радиатор. Неужели так сильно должны греться? Дотронуться до лицевой части транзистора почти невозможно.
Тепловой контакт хороший? Что в качестве термопрокладки, слюда или резина? Должны быть теплые, но не кипяток. ТП открутите в ноль и посмотрите. Может термопаста толстовато намазана.
По сигналам все в норме. Бывают греются при возбуждении усилителя, но тут его не наблюдается.
Выброс на ПХ лучше убрать. Для этого увеличьте С2 до 1,5- 2 нФ.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Понял.попробую.
Не могу понять почему сигнал так стал искажаться из за кабеля. вроде простой прозрачный медный акустический кабель который массово используют для подключения АС.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Транзисторы прижаты хорошо. В качестве изоляции что то типа резины Номакон вроде бы. Пасту брал в шприце по 120 рублей. название щас на память не помню.
Амплитуду начинаешь прибавлять,чувствуется жар над платой.
Ток покоя порядка 100mA. может чуть меньше на горячую
Может брак и где- то шьет.
2 минуты назад, Rwa сказал:
В принципе, эквивалент низкоомный, при хорошей амплитуде греться должен. Но на 5  Вольтах махом  разогреваться не должно. Плюс меандр- это ШП сигнал и мощи выделяет на элементах много больше синуса.
Сигнал на нагрузку давал не меандр а синус. Думаю может из за нити нихромовой как то не есть хорошо она намотана,заказал с Китая 4омный резистор на 300Вт да только ждать долго.
При скольки примерно вольтах амплитуды начинается ограничение чтоб знать примерно до скольки прибавлять а то кручу и боязно.
Ограничение будет на 50 Вольт амплитуды, чуть меньше. С одной парой при таком питании до клипа нельзя доводить на такой нагрузке, сгорят выходники. Или нагрузку увеличить до 10-12 Ом, или запаять все пары, тогда смотреть.
Конденсатор в ООС, который на 18 пФ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть высоковольтным, иначе может прошить.
6 минут назад, finn32 сказал:
В сборочной это С3? вроде как 22пФ. он у меня на 50вольт.
Две штуки последовательно =100вольт. Только емкость посчитать по закону последовательного соединения.
Изменено пользователем Ulis
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
