Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Эти отличия принципиальны?
Нет.
KSP42, судя по даташиту, полный аналог Мотороловского. Только максимально допустимый ток коллектора побольше.
Напомни, у тебя оба канала собраны?
off: Фото можно выложить с максимальным разрешением около 1024х768.
Нет.
на левом не прикручены радиаторы, его даже не пытался запустить.
Зря. Будет свободное время, запусти левый.
Замерь номинал резистора, который идет последовательно с дросселем на 100мкГн.
левый 0,480 кОм желтый фиолетовый коричневый золотистый
правый 23 Ом красный, красный, черный, золотистый
пока отвечал, пост изменился:)
резистор 23 Ома. может в чипе дипе вместо диодов BAV21 стабилитроны подсунули? я только их не менял. и конденсаторы...
Изменено пользователем arslan
Ещё раз повторюсь - ну не может ВП не заработать. Ошибка или в монтаже или неисправный элемент. Нужно просмотреть ещё рез повнимательнее.
Александр
У меня ВП и с ошибкой в монтаже работал прекрастно, до определённой громкости. Так что тут где то грубая ошибка в монтаже или ещё где ошибка
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
У меня, например, была ошибка в том, что когда поставил другой взаимозаменяемый транзистор и у него была зеркальная разводка ножек, я сначала не заметил этого. Потом перевернул и заиграло. Посмотри, мало ли что.
А че за ошибка была такая интересная, что он работал?
:angry: ля, загнал ВП2006 в бенч (целый час промучился) – а он мне отказал считать схему….говорит мол много элементов сильно. Он может импорт в PCB и SPICE делать ….. Можно че нить придумать??? Хочу поглядеть как она работает …………….. Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Проверял не один раз... если посмотреть на ун со стороны деталей видно что транзисторы стоят правильно - слева минусовое плечо, справа плюсовое. вс 546 отличаются от 556 по коэф. усиления на 50 единиц - 200 и 250 соответственно. mpsa 42 не нашел, поставил ksp42 полный аналог судя по даташиту. все транзисторы кроме ksp 42 с серебристой мордой. судя по режимам постоянки все нормально, но ничего не работает... может попробовать заменить вс на 2N5401 2N5551???
off: дожил блин. сегодня уже во сне с этой схемой ковырялся. пора закругляться, но прямо бешенство берет, что не могу запустить!!!
Я тоже фотки долго разглядывал, вроде на глаз, косяков нет... Но меня настораживает какая-то странная арифметика: по твоей карте напряжений у тебя на коллекторе VT3 +35В, падение напряжения на R12 - 1,8В. Получается, что на верхнем выводе R12 должно быть 36,8 В. А у тебя на всей шине (после R21) +38,5. Откуда ещё 1,7 Вольта взялось?
Да и потом: на Б-Э переходах некоторых транзисторов (VT7...10) далеко не 0,6..0,7 Вольта, а 1..2 В. Этого много, учитывая, что транзисторы не составные.... А вот у VT3 на Базе +15В, на Эмиттере +14,8. 0,2 Вольта как-то маловато будет для тока коллектора в 850мкА.
P.S. Если не хочешь ставить серво-схему для отслеживания постоянки на выходе и не желаешь чтобы дрейф постояна с буфера на ОУ выползал после УН-а - поставь последовательно с R3 разделительный конденсатор. Хотябы плёнку на 6,8мкФ. Можно это сделать даже эксперимента ради - изменится ли уровень постояна на вых. УН-а ?
промерил еще раз. странно плавает напряжение питания в пределах+\- 0,5В. электролитам что-ли хана, они у меня тестовые им лет 10 уже... может добавить для лучшей стабилизации? хотя по 14700мкФ не так уж и мало. на стабилитронах +15,4В и -15,06В такой разброс принципиален?
замерил напряжение база-эммитер:
VT1 VT2 - 0,6В
VT3 VT4 - 0,59В и 0,58В соответственно
VT5 VT6 - 0,6В
VT7 - 0,58В
VT8 - 0,6В
VT9 - 0,58В
VT10 - 0,6В
то что напряжение меньше 0,6В сильно критично?
А ток покоя сколько? У меня в питании класса А с током покоя 1А и питанием +/-20В была пила с такой амплитудой, эт нормально.
Тут тоже все окей.
off: У меня ВП при колебании питания в плече от 30В до 45В (лампа пока еще включена, как собрал один канал, так ее и не отсоединял) работает вполне стабильно и долбит так, что чуть ли не уши закладывает.
UPD: На эмиттерах VT2 и VT6 должно быть положительное напряжение. Еще раз замерь (0В на базе, плюс падение напряжения база-эмиттер, итого имеем +0,6В на эмиттере). VT2 и VT6 правильной проводимости стоят? Отогни их, соскреби термопасту и проверь че ты туда поставил.
P.S. Как там второй канал?
А в этом случае, не может быть такого что транзисторы попались подделка? это Г. частенько встречается
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Черт его знает. Мне левак ни разу не попадался, так что о нюансах его работоспособности сказать ничего не могу. С напряжениями все ок, кроме эмиттеров тех двух транзисторов.
Тогда он должен работать.
Если будешь ставить 2N5551 и 2N5401 то не забывай, что у них зеркальная цоколевка относительно BC'шек.
P.S. Бэту у транзисторов оконечного каскада УНа замерь, они у тебя не усиливают нифига почти.
Тут тоже все окей.
VT 2 и VT6 точно нужной проводимости стоят! во первых я их ради интереса поменял, а в вторых если посмотреть на фото у ВС556 боковые выводы отформовны, а у 546 нет. ток покоя не помню :( я его сразу выставил при первом запуске по рекомендациям и больше я туда не лазил. лампочка мигает при включении и все. когда подцепил 35АС-018 удивился как он басит . уровень выходного сигнала маленький, а басит ого-го. и кстаи, почему-то высоких и средних совсем не было!!! при отключенной ОООС средние и высокие появлялись....
ksp340
KSE может быть? KSP не бывает :)
Бэта впорядке. Мистика какая-то...
извиняюсь, правда твоя - kse
off: 150гр водки и третья бутылка старопрамен сказываются...:)
хочу завтра заехать купить mje 340 350 mpsa 42 92 если удастся и 2N5401 2N5551. второй канал попробую завтра запустить.
ты знаешь мне покоя не дает прикол со средними и высокими частотами - когда ооос замкнута - их нет, когда разомкнута - они есть... вот понять почему так...
Может эта... сто-пИсят грамм вносят в АЧХ определенные коррективы, а? :D
