Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
ICEL может и лучше звучат ... но именно ЗВУЧАТ
Бред, это не гитара, это - конденсатор. Играет лучше, значит сделан по более продвинутым технологиям, обеспечивающим меньшее кол-во искажений.
Может и не меньше, а более приятные для слуха :)
Изменено пользователем Ulis
To Jurik:
Вы слишком наивно думаете…..
Вот-вот, именно это я имел ввиду.
To Yura:
Да уж, можно книгу написать. Результат – все работает. На сколько хорошо оценю не скоро…… как приеду с сессии, займусь его сборкой в корпус…..там еще по :D батся придется.
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Руслан, позравляю!!! :)
вход 0,5В на выходе синус 15в. при увеличении уровня входного сигнала наступает одновременное ограничение по синусоиде, т.е. свыше 15В начинают срезаться вершины синусоиды
Лампочка стоит? У меня при просадке до 16-18В (просаживалось из-за лампочки) усилитель ограничивал сигнал на уровне 11В.
но настораживает что выходники 5200 греются сильнее чем 1943
Такое может быть из за перекоса (постоянка на выходе, замерь её или ток покоя в каждом плече).
надо конденсатор на входе буфера менять. стоит неизвестного происхождения. visaton нормальные или лучше сразу RIFA WIMA брать?
Visaton и ICEL на Вегалабе ставили я видел. ICEL и у меня стоит, очень хорошо звучат (Rifa и WIMA вроде как похуже будут, судя по отзывам, сам пока их все в одином усилителе не сравнивал).
сейчас уже не помню как мерил - с лампочкой или без...
ток покоя промерил, почти уровнял в обоих каналах, сейчас все нормально.
операционники AD744, впаяны:)
меандр нормальный неоткуда взять, с программного генератора на компе такую муть выдает что смотреть смысла нет...
в одном канале постоянка 5мВ, в другом 50мВ, закупил 546 и 556, буду подбирать. кстати 5401 и 5551 сильно лучше или разницу не прочувствую?
вчера гонял усилитель от 60% мощности и выше около 3 часов, соседи прочувствовали, все ок, усилитель стабилен, не перегревается. меня честно говоря поразило звучание, и не только меня, также родных и друзей. очень детально играет, гибридник играет приятно, но мягче. самое точное определение - это похоже на то, будто повысили разрешение! и еще интересный момент - при увеличении громкости четкость не теряется!!!
кстати, подскажите где ICEL заказать???
Может здесь помогут?
_http://www.powersmartsystems.ru/icel.html
2 Jekson:
Да я бы может и забил бы на этот сигнал, но присутствует сильный нагрев как стабилитронных резисторов, так и выхлопных транзисторов.
Вот мне и подумалось, что это возбуд и надо его давить, гадину...
Поменял резисторы на МЛТ-2 (последовательно два резюка по 1 килу в плечо), а ему и этого мало. Конечно не так греются, но всё равно ощутимо.
Изменено пользователем Svin
эти греются не из-за возбуда.
Илья
Здравствуйте всем!
Продолжаю собирать упрощенный (по схемам и печаткам Е. Вериса).
Все уперлось в микросхемы и трансформатор питания. Михаил посоветовал ТПП323.
Если не сочтете за труд, подскажите у кого и как заказать доставку данных деталей ( микросхема AD744), а также какие аналоги можно применить без переделки плат. Я уже и панельки впаял.
TL081 (хуже нету)
Из достойных ОУ:
TL071, AD8610, AD8065, AD8510, AD843, AD845 (ну оч. хорош.), OPA627, OPA671,OPA604(дешево и сердито), OPA132 LT1122, LT1363, AD817
Трансформатор подойдет любой, мощностью равной сумме мощностей питаемых им каналов (можно на 20% меньше), с двумя обмотками (либо одной с отводом от середины) с напряжениями каждой обмотки равной 70% переменного(действующего) от нужного постоянного. Емкость электролитов желательно 100мкФ/Вт в плечо ... но можно и меньше.
Изменено пользователем Jekson
Емкость электролитов желательно 1мкФ/Вт в плечо ... но можно и меньше.
40 000 мкФ в плечо на мой взгляд разумная достаточность для 200Вт...
Юрий, ТПП322 а не 323 (у 323го четыре обмотки по 20В, что будет многовато).
Что касается ОУ, то Jekson все написал, AD843 и 845 будут отличным вариантом. Большинство одинарных ОУ имеют стандартную цоколевку: 2 и 3 лапы - входы, 6 - выход, 4 и 7 - питание. На остальных иногда выводится частотная коррекция и балансировка.
Печатку и схему давал DEvil но не этом сайте а на вегалабе (он везде успевает, молодец) ~http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2397&page=88 , пост 1752 и 1757
Еще на том же форуме есть печатка от Е. Вериса (только поискать нужно)
Изменено пользователем Yura
А тема “Заводские ПП” для кого?
Ни кто не задумывался над тем, что при одном источнике питания УН и УТ данного (и не только) усилителя невозможно выжать с него максимальную (заявленную автором) мощность?
Анализируя работу схемы в Electronics Workbench, я заметил что при питания +-80V УН максимальная амплитуда сигнала на его выходе составила всего 38v (360wt 4om) …. При этом на вход необходимо подать аж 3v, в то время как УТ мне выдавал нормальную синусоиду аж до 70v (1,2 kwt).
Кто анализировал выходную мощность ВП в реале (осциллографом) ??
Показания мультиметра тут не актуальны, т.к. кривые синусы и меандры он понимает всегда по своему…завышая показания.
Тему видел, но прежде чем заказывать хотелось бы взглянуть на печатку.
Еще вопрос, у меня есть силуминовый не ребристый крашеный корпус площадью 3200см и толщиной стенок от 4 до 7мм. Хватит ли его для пассивного охлаждения 1 или 2 каналов вп с двумя парами выходников? Сильно ли влияет покраска на охлаждение? Большую мощность с него снимать не планирую, не более 50 ватт на 8 ом.
Yura: большое спасибо.
Изменено пользователем Csve
To Csve:
Фото корпуса в студию, и скажем точнее. Покраску в месте корпус/транзистор конечно же снимать
Если транзисторы будут крепиться на верхнюю крышку – для 2*50вт должно хватить. В крайнем случае, придется нарастить сверху радиатор, это не составит труда и возможно да же придаст более агрессивный видок…. Верхнюю и нижнюю крышку лучше стянуть через термопасту….
P.S. Для 50вт две пары выходников не нужны, но в вашем конкретном случае лучше конечно же по две пары, т.к. это уменьшит общий нагрев выходных пар и улучшит тепловой режим.
Я извиняюся, если кого достал, но может быть эта картинка поможет определить: есть ли в моём усилке возбуд или нет?
Видимо в прошлой выбран слишком маленький период измерений.
На одной секунде - просто забор из этого говна.
Полный размах этого дела примерно 100мВ.
Частота, ну наверное равна 1.3 МГц.
Вход закорочен, или усилитель подключен к выходу звуковой карты?
Jekson, общий нагрев не уменьшится, тепло лишь равномернее распределится по теплоотводящей поверхности. Лучше, конечно, ставить одну пару выходников - меньше паразитных параметров.
У меня в микрокапе УН от упрощенного ВП выдает 60В на выходе. Питание +/-70В, на входе сигнал 1кГц 3В.
Вход закорочен. (После входного кондёра)
Может надо коротить до входного конденсатора?
Это непринципиально. ИМХО где-то наводит. А как синус выглядит? Когда возбуд, то низкочастотный сигнал модулируется ВЧ - картина обычно выглядит так.
Так - это как?
Вот 1000 герцев.
Такие щербинки наблюдаются не постоянно, а "хаотично".
