Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Даже незнаю :P Гдето надыбал. А вот с сибаудио у меня были печатки тока пропали :P
Илья
Выходники не должны распологаться в один ряд - главное условие. Вот что мешает
Илья
почему не должны? "бабочка" конечно лучше, но и этот конструктив не плох... и чередуются они....
Изменено пользователем GeniusXZ
У нас в городе таких транзисторов никогда не было,а по почте заказывать накладно. Да и вообщем то ПП я нашел,точнее мне дал её Немо.В понедельник сделаю платы,а детали даже незнаю когда закупать.В среду в военкомат поди в армию заберут и не услышать мне качественного звучания. :(
Хочу учиться и нехочу жениться.
значит с сибаудио помещается, а такая нет. я чего-то не пойму никак. может я что-то туплю? поправь меня.
кстати, крепление транзюков на коротких проводах тоже никто не отменял.
а понял. с утра) параллельно радиатору не влезает... прошу прощения.
2 Д-Эвил, да транзюки то замечательные. но я вот так и не знаю, где купить а из эльфы не охота заказывать.
доброго времени суток!
Хочу собрать усилитель на печатке Е. Вериса, только не могу догнать как туда воткнуть подстроечник для установки нуля. если есть у кого схема где есть этот резистор скиньте пожалуста.
Ставь транзисторы производства Motorolla, их в два раза меньше надо
А можно конкретную пару назвать, а то че т я запутался ...... Интересует возможность работать при напряжении +-75V на 4ом нагрузку и трех парах???
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
MJL21195 - MJL21196-корпус ТО264 (MJ21195-MJ21196 - корпус TO-3)
А вообще-то и тошибы 2sa1943 2sc5200 потянут. Благодаря технологическому запасу по ОБР. При условии хорошего теплоотвода.
Изменено пользователем Akela78
Всем привет . Вот решил собрать по версии 3.2 .. пока в упрощеном виде
ват на 100 для 8омной акустике. вопросов конечно у мнея море... вообще хочется что то особое ну на пример,
прозрачный корпус с подсветкой на LED . с регулировками громкости, баланса, ВЧ и НЧ, и линейным индикатором .
Какие будут предложения ......?????
Изменено пользователем iwanich
А что тебе предложить? 1й пары выходников тебе хватит. Прозрачный корпус можно сделать из оргстекла - я так всегда делаю.
Илья
Хороши, но больно сложно достать....
Можно с тем же успехом посоветовать MJL21193/4 и MJ21193/4(металл ТО-3).
Очень близки.
Вот, кстати, ткни меня носом: чем они конкретно отличаются?
MJ21193_21194.pdf
MJ21195_21196.pdf
Mjl21195: High SOA: 2.50 A, 80 V, 1 Second
Mjl21193: High SOA: 2.25 A, 80 V, 1 Second
В самом начале даташита. У пары 95-96 гарантированная ОБР чуть больше. График - figure13.
P.S. У меня при напряжении +-55в отлично работает пара 2sa1943, 2sc5200(одна!). Уже почти полгода. И сгорать не собирается. Когда я делал усилитель думал что у акустики сопротивление 8 ом, а оказалось 4 ом (да еще и с провалами до 2.5).
У реальной акустики никогда не бывает сопротивление 4 или 8 Ом. Это усреднённый модуль комплексного значения сопротивления. Само же значение зависит от частоты довольно сильно (особенно в районе резонансной частоты головки). А так же от акустического оформления АС. Если сделать ФИ с хорошей добротностью, то на месте резонансного горба у 8-ми Омной головки может появиться провал аж до 2-х Ом...
P.S. Про ОБР спасибо, сразу не заметил... Я как-то ставил в усил вместо сгоревших 21195/6 транзисторы 21193/4. Уже полгода пашут - хоть бы хны.
Off: Именно - на акустике написано 8 ом, по мультиметру - 4,7 ом, недавно сделал "коробочку" и LspCAD-ом померял... Бедный усилитель.
4,7 - это значение активной составляющей полного сопротивления... Т.е. сопротивление на постоянном токе. (сопротивление самого провода, из которого звуковая катушка намотана).
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
