Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Off: Именно - на акустике написано 8 ом, по мультиметру - 4,7 ом, недавно сделал "коробочку" и LspCAD-ом померял... Бедный усилитель.
4,7 - это значение активной составляющей полного сопротивления... Т.е. сопротивление на постоянном токе. (сопротивление самого провода, из которого звуковая катушка намотана).
Описался выше - мерил LspLab-ом, график зависимости сопротивления акустики от частоты, т.н. импенданс колонок.
А сопротивление по постоянке меня мало интересовало.
Изменено пользователем Akela78
Всем привет..подскажите пожалуста. как лучше сделать блок питания, с двумя диодными мостиками или одним ??? При использование двух трафо в БП..
И ещё на счёт Регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A, как это отразится на характеристике и на самом звуке....
лучше два. и на диодах типа шоттки или ультрафастов, хотя и на обычных мостиках будет работать
на звуке отразится плохо. а точнее ужасно. эквалайзер - лишняя деталь. в студии все уже на экваларизировали.
а что такое "характеристика", я не понял. что такое "трафо" - тоже
Изменено пользователем GeniusXZ
трафо это трансформатор на немечком языке ..проживаю я в германие ...вот и проблемы у меня с языком ..народ меня не понимает ....да до жился...ну ладно
я имею виду на двух трасформаторах ...так что каждый канал на своем мостике чтоли....Блин глупые вопросы .я задаю...
а какие это типа шоттки или ультрафастов ???
Да ещё вопрос ? какой лучше БП с выходным стабилизированным напрежением ? я имею виду как это отразится на качестве звука .например ..шум ..гул .при включение без подачи звукового сигнала .....
Изменено пользователем iwanich
у тебя какие трансформаторы? с одной вторичкой или с двумя (с отводом от середины)?
Если первый вариант, то два трансформатора + два выпрямителя = два одинаковых напряжения. соединяешь среднюю точку и будет двуполярное, запитываешь два канала от него.
Если второй вариант то:
на каждый канал свой трансформатор
а) на каждый трансформатор по одному мостику (4 диода) тогда первый трансформатор после выпрямителя будет даывать двуполярное постоянное напряжение. им запитываешь 1 канал. второй то же самое, но для другого канала.
б) на каждый трасформатор 2 мостика (8 диодов). и все то же самое как и в а) но:
+ нет потока вынужденного подмагничивания в трансформаторе (хорошо)
- больше диодов
- возможен только если две вторички (а не отвод от середины)
В принципе, два транса с одной вторичной обмоткой можно включить и по схеме, как а), но я тогда не знаю что там будет с подмагничиванием и тп и к чему это приведет....
диоды: так и называются "Диод Шоттки" или UFAST, судя по всему, опыта у тебя нет, поэтому не заморачивайся и сделай на мостиках. потом можно переделать по желанию...
стабилизатор - вещь спорная.... я считаю излишеством, потому что у самого усилителя есть коэф. подавления пульсаций напряжения питания и он достаточно высок... некоторые за... я бы лучше конденсаторы хорошие поставил.
GeniusXZ ... Спасибо тебе за инфо...
трансформаторов пока нету ...Хочу сам на матать...мощность 200ват. 3.5 ампера на канал...Что можеш посоветовать.???
. Вот тут один колхозник мотает...
GeniusXZ ... Да ещё примерно на сколько ампер нужны диоды в БП
у меня ворд 2003 там от нового не открываются файлы.
короче наматывай чтобы было +-50 вольт после выпрямителя
ну примерно +-37 вольт переменного напряжения.
вторичку мотай сразу обе - двумя проводами. тогда две вторички будут идентичны.
ну и индукцию для расчета возьми пониже, скажем 1.2 Тл
при таком питании получишь около 200 ватт на 4 ома.
ампер... да тут кашу маслом не испортишь. запас влияет на их нагрев. да и в момент заряда емкостей фильтра будет высокий ток через них протекать, поэтому софт старт нужен. Поддерживаю Немо. бери на 50 А и не парься.
Парни, а реле в схеме WP используется для плавного включения питалова?
какое реле и в какой схеме? мы же не телепаты тут... в схеме усилителя реле нет.
я на фотках видел в самом начале ветки, про нее говорилось марка вроде РЭН 33
да, зачем такие мощные мосты ставить? вполне хватит кд213 или кд2997/9 на небольшой теплоотвод
STTH6003 - хорошие диоды с быстрым и мягким восстановлением, рекомендовал ВП.
Диман7293 - это реле защиты, если ты про платы Евгения Вериса.
2997 и 2999 оч хорошие диоды. Быстрые, держат высокий ток. Но размеры у них конские, один такой диод как вся 50Амперная сборка почти, да и по цене выйдет дороже. Так что думай.
ЗЫ Диоды эти конечно не такие уж и конские, но сборка будет поменьше)))
Изменено пользователем Nem0
Илья
если брать два STTH6003 (в одном корпусе два диода) это будет еще большего размера конструкция. размеры каждого порядка 3.8Х2.5см
я с Шоттками не заморачиваюсь и тебе советую тк разница видна тока на спектрограмме. Бери обычную сборку на 50А, будут и мелкие габариты и запас огромный. Корпус на фото http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=32927.
Илья
Только реальный максимально-допустимый ток у этих мостов раза в два ниже, чем декларируемый.
Китайщина.
Изменено пользователем Ulis
GeniusXZ .... благодарю за ответ...
Трас-тор я нашел посмотрим что снего выдет ...Две вторичке по 10в.по 12в. и 15в вот посмотри
Да ещё вот кандёхи нашел только почему по 4 ноги...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GRO...8f1e2693e"]
Их надо будет три, т.к. они с общим катодом. Действительно, бери мост в металлическом корпусе с жесткими выводами, у меня такой в питании стоит. Очень, кстати, удобно.
Только на фото не ТОР, а трансформатор на Ш-образном сердечнике.
Что хорошо кстати.
4-ре ноги у электролита для более надежного крепления к плате.
Реально , у них только две ноги подсоединены.
Китайщина.
сочувствую гумно попалось, пользую с такой же точно маркировкой почти 4 года 35амперный мост на 30 ампер и не жужит. Всё в жизни относительно!
кстати на таких же мостах на 50 ампер переделывал Yorkville AP6040 вместо фирмовых 35 амперных почему то вылетевших на фиг и ничего два года уже трудится и не пукает
Изменено пользователем vasisyalii
Китайщина.
На фото мост на 25 ампер Х 50 вольт.Как он работает на 30 ампер и зачем так издеваться над прибором?
У этого типа (KBPC) максимальнный вариант 35А Х 1000В. Пятидесятиамперного нет.
Умыли :-)
В моем даташите 50-ти амперного не было (см. даташит с маркировкой как на фото)
