Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Всех приветствую, давно я не заходил на данную ветк. У меня вопрос возник. Чем вожно заменить KSE350/340? Только нужен запас по питанию, т.к. они у меня будут питаться от +/-120В
Да в УН, я всётаки дорвался до полной версии ВП, сейчас усилитель в процессе сборки. УН почти собран, Выхлоп пока что не куплен даже, не знаю что ставить, может что посоветуешь? Питание фарсированно +/-63В и +/-126В
А и сравнивать ненадо, сразу всё будет ясно. На КТшках будет хуже, т.к. они не шумят только при напряжении не выше 5-7В
если не ошибаюсь, Владимир говорил что в этом каскаде должны стоять именно кт503 и 502, (аналога нет). вот мне интересно, может кто сравнивал
Я видел фразу ВП что лучшеми в ДК он считает 2n5551/5401. КТ это поставил на второе место. Кстати это все он писал в этой ветке, поищите найдете.
Илья
GeniusXZ .... Привет .. Вот можно сказать на матотал свой трас-тор ...
У меня получилось 2 вторичке (без от вода от серидины) по 43 вольта ....
КАК лучше подсоеденить двухполярным ??? с двумя мостами....ИЛИ как ?
Так чтобы гемароя небыло ????
Изменено пользователем iwanich
ДА зачем два моста городить, делай традитционный мост и всё. Среднею точка-земля, а концы обмотки к д.мосту и всё
Если денег не жалко - можно и два моста. Часто слышал мнения, что два моста лучше, но объяснить почему сам не могу...лично я поставил два моста.
Если использовать по одному мосту на плечо - можно разделить питание левого и правого канала, у каждого будет своя GND.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Граждане, сотоварищи, братья (тока как в фильме писать ненадо!!! руский йа) по паяльнику, форумчане и форумчанки (Жаль кстати что последних почти ненаблюдается) надёжа и опора самодельщиков подскажите в схеме ASA350 полевики второго этажа типа irf3710 5210 могна ли заменить на теже 640 и 9640 что и в первом этаже? я противопоказаний не вижу, в общем то, потому как такие транзы у нас гондурасе нема а вот 640 и9640 навалом
Абалдеть :rolleyes: тор клёвый!!!! я щас перешол на жележо от тсш 170 и иже с ним 180, млин, запасы тс 180 200 и 270 скончалися :( в принцепе пофиг как ты сделаеш в случае с двумя мостами у тебя больше запас по току моста получится и усё!!! встречал в фирменых до 2х кВт +_ 125В один мост на 50А 600В
Кстати ни в одном фирменном собственноручноразвороченном усе не видел чтобы по два было, исключения классы H G и импульсные БП
ты наверное имел в виду отдельную пару обмоткок для каждого из каналов?
Изменено пользователем vasisyalii
В принципе можно, я тоже противопоказаний не заметил. У самого же ещё интересней проблема. Сейчас собираю ASA80 и надо на выхлоп полевики в 2а раза мощнее чем 640 и 9640. Питание фарсированно, но в пределах разумного.
насколько форсированно? в случае АВ встречал по 12 пар 640х 9640х от +/-100B 700Вт на канал раскачка от mje340 и 350 ясен пень транзисторы подобраны
PS ну так и поставь 6 пар, вообще у меня есть мысль!!!! что надо разное количество транзисторов ставить касаемо 640 и 9640 параметры то у них разные, не совсем комплементары, предположительно при 3х шт 640 на плечо- оптимально в противовес 5 шт 9640 ну и тд по крайней мере токи стока в равных условиях окажуться. какие будут мысли?
есть разновидность 640 и 9640 в другом корпусе (тоже не достать у меня в гондурасе- только по почте) это 240 и 9240 кристалы те же но за счёт корпуса максимальные токи побольше будут немного да и крепить удобнее
это не тор, тор - это сердечник в виде бублика. обычный трансформатор на Ш-образном железе.
43 вольта... надеюсь отдаешь себе отчет, что после выпрямителя будет +-60? тут наверно надо третью пару выходников ставить.....
по поводу мостов - гемороя не будет ни так ни так, но советую все таки два, потому что не раз уже здесь проскакивало упоминание о потоке вынужденного подмагничивания при использовании одного мостика. это плохо сказывается на трансформаторе (как будто на одну из обмоток подали постоянное напряжение)
сам я наличие этого потока схемотехнически не проверял, но людям верю. так что ИМХО лучше 2 моста.
вот тут есть обе схемы http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
ПС: фирменные усилители (не все) имеют одну особенность - все таки их делают не только из соображения звука, но и из соображения экономии тоже...
посмотри схемы тех же уважаемых тут Линкс'ов, там есть и схема БП и везде по два мостика.... Деньги на ветер?
Изменено пользователем GeniusXZ
у меня нет уважаемых схем, если об этом, есть заслуживающие внимание и нет, линкс ну и что? всё верно в бюджетных изделиях экономия и ещё раз экономия также в случае с трансформатором, не подскажете к чему ведёт ето
подмагничивание АСь?
Форсированно оно до +/-61 +/-122В Изначально усилитель планировался на 8Ом а у меня использоваться будет на 4Ома. А это поболее 800Вт будет. С удовольствием поставил бы батарею 640ых и 9640ых, но плата у меня разведена уже на 4е 4ки
У меня нет уважаемых схем, если об этом, есть заслуживающие внимание и нет, линкс ну и что? всё верно экономия и ещё раз экономия также в случае с трансформатором не подскажете к чему ведёт ето одностороние подмагничивание АСь?
Вот здесь вы далеко ошибаетесь. В его схемах нет никакой экономии, один только блок питания чего стоит... А про саму схемотехнику я вообще промолчу.
Ни к чему хорошему не ведёт одностороннее подмагничевание. Лишний нагрев как самого моста так и трансформатора. Да и постоянка корявая капельку получается, но это незаметить
Форсированно оно жо +/-61 +/-122В Изначально усилитель планировался на 8Ом а у меня использоваться будет на 4Ома. А это поболее 800Вт будет. С удовольствием поставил бы батарею 640ых и 9640ых, но плата у меня разведена уже на 4е 4ки
мндя уж предложений нема, предложить немогу ничего, так как интересуюсь в основном что есть на прилавках
работать то он будет но защита будет клипить, незнаю тока если загрублять защиту и молиться WP как то упоминал о полевиках импортных что тока из за бугра они бы в самый раз! времени много прошло может ужe появились?
про стоимость комплектухи линкса я вообще молчу сдуру моно и х хрустальный сломать вот про нагрев мне проясните плиз я чёт не вьезжаю примерно на скока градусов за скока времени ну и тд. а то тут товарисчь А сказал а Бе забыл а мы люди неграмотные всё к знаниям стремимся стремимся а никто не просвещяет
кстати я не ошибаюсь, звиняйте я ввёл в заблуждение экономия это я не к линксу относительно а к изделиям расчитаным на массовый рынок, ширпотреб типа, щас переправлю сообщение чтоб понятнее было.
всё таки хотелось бы от geniusaXZ по поводу нагрева ну и про линкс заодно. зарание спасибо!
Защита перерасчитывается и всё, делов то на 15-20 минут и только.
Так всё зависит от того, на сколько сильное это подмагничивание. А знания ни кто просто так не подарит. Если нужны будут, то сам начнёшь крутиться, вертеться, искать, изучать
fqa38n30 и fqa36p15 про них я писал но к сожалению не пролезут 1е-корпус TO-3P, 2е-fqa36p15 на 150 вольт, искать и не сдаваться или плату переделывать
кстати как насчёт 640 и 9640 в неравном количестве я выше писал ни кто не подскажет?
дык я и кручусь, выпытываю, так сказать, ладно, вопрос для простоты закроем, только для умзч подмагничивание ничтожно, случай не тот, быстрее подмагничивание случится от конявой формы напряжения в сети но сказать то я могу всё что угодно- правельно? :rolleyes:
Про подмагничивание - это надо изучать схему, строить графики и смотреть форму токов обмоток и тп. могу для примера отфоткать такого рода "исследование" какого-нибудь выпрямителя из лекций по преобразователям. (конкретно для такого, с одним мостом у меня нет)
зато есть для простого мостового выпрямителя (одна обмотка, один мост.) так вот там подмагничивания ТОЧНО нет.
про влияние подмагничивание: если имеется представление о том, что такое петля гистерезиса, то будет понятно, что если трансформатор работает нормально без подмагничивания скажем при максимальной индукции Bmax = 1.6Тл и не влетает при этом в насыщение, потому что есть запас, то при наличии постоянного потока определенной величины можно угодить в насыщение сердечника со всеми вытекающими последствиями.
если кратко, то суть появления подмагничивания в том, что от вторичной обмотки потребляется ток, несимметричный относительно 0, то есть с постоянной составляющей. а трансформатор как известно постоянку пропустить не может. вот и возникает проблема.
Рекомендацию даже нашел - делать больше витков то есть уменьшать Индукцию. или делать зазор, что на мой взгляд крайность.
Да и еще. ничего криминального тут НЕТ! во многих мультимедийных (наверное и не только) усилителях вообще используются трансформаторы лишь со средним выводом от вторички, таким образом, там вообще невозможно применить два выпрямителя, и все работает, но если есть возможность поставить два, почему бы и нет? вот для кого-нибудь я бы один поставил, а для себя - ничего не жалко )
