Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
извините, я ступил, там в первом посте все файлы были.я балбес :) .в общем взял я этот усилитель распотрошил, трансформатор выдает 2*50в(после выпрямителя получается около 70в)Отсюда вопросы:
1)какая выходная мощность будет при питании +-70(мощность транса около 1,5квт вроде, хотя сзади написано потребляемая мощность 1800вт)
2)можно ли к этому усилителю прикрутить клипметр?
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
1) Думаю 400Вт на 4Ома выжать можно
2) http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=12 Если АОР124 найдешь, то запросто. Рекомендую собрать ВП по этой ссылке, если он будет использоваться на концертах и прочих мероприятиях, домой же достаточно упрощенного, старого.
вообще я буду использовать его дома,так что больше хочу старый, но изредка понадобится устраивать концерты :) .при каком питании он 500вт на 4 ом отдаст?около 80в?или при такой мощности там сплошные искажения?
p.s.И как мне бы сделать возможность включения двух каналов в мост?
Домой более 100Вт нет смысла делать. Знакомый включил свой усил (Ямаха) на полную, это где-то 2х80Вт, так этажом ниже у женщины с потолка люстра упала, вместе с кронштейном. Тем более, дома не безопасно иметь подключнный к колонкам усилитель на 500Вт, рекомендую сделать их два: один для дома, второй для концертов.
Думаю да, только буфер настроить на нужный Ку.
При такой мощности искажений мало, вроде 0,01% (или может 0,1%, все равно на слух незаметно)
А мост нафига? 500Вт на 8Ом ?? Ну если уж так надо, то делается просто: колонку втыкаешь между выходами усилителей, сигнал на один из усилителей подаешь через инвертирующий буфер.
на два усилка денег нет :( мне бы один собрать...
p.s.а небезопасно из каких соображений?
Чтобы больше не возникало вопросов с ценой усилка, качаем эту таблицу (Exel): http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5059
Спасиб большое! Очень полезная вещь, особенно если имеешь свойство оставлять на радиорынке все привезённые деньги :o ...
Я даже домой с рынка потом зайцем еду :ph34r: .
P.S. Хотя и туда тоже зайцем.
P.P.S Извеняюсь что не в тему..
Изменено пользователем Patch
Загорелся в последнее время SPL сабом но это всё стоит бешенных денег а ВП когда я собрал и положил в уголок (чтоб никто неувалок :D ) и подвернулся под руку усилитель сгоревший я примери какраз влазиет правда под приобразователь дредется ещё один корпус найти как вам задумка стоит это делать ??? и про нагрузку в 2 ома как отреагирует ВП модет его оснастить ещё парой транзисторов или поменять на другие ???
Так может таки ВП довести до уровня "не упрощенный"? Он около 1 кВт вроде отдает в нормальном виде когда...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Зачем? Да и на 1кВт нет смысла доводить, логичнее класс Н использовать уже.
Имелось ввиду первоначальные варианты класса G или H, мне больше G импонирует ...
D конечно эффективней будет, да только на такие мощностя... Тут лучше потренироваться на более слабых усилках...
интересует возможно ли ее повторить ЛУТом?
перемычки нужно делать со стороны дорожек или со стороны деталек?
нужно ли лудить плату
и окончательное напряжение для питания...а то у всех свои мнения...+-45?
Для этого и задумана была.
Со стороны деталей. Сдвоенная перемычка на один из выходных транзисторов делается из акустического кабеля сечением 2мм.кв.
Силовые дорожки обязательно, да и вообще лудить желательно всегда, медь со временем окисляется.
Читай статью на sibaudio.ru
Всего три основных схемы: входной буфер на операционнике, УН и УТ. В архиве есть все три схемы, еще прочитай первый пост этой темы, там все расписано и даны ссылки на оригинальную статью, перед сборкой нужно ознакомиться в обязательном порядке.
а какой блок питания подойдёт для этого усилителя?
http://www.k206.com.ua/index.html
и что это за резистор такой на печатной плате УН?
Изменено пользователем eXoRciST
Резистор подстроечный многооборотный лучше импортный
Блок питания - тор мощность исходя из версии усилка (делать трансформатор лучше под заказ если сам не можеш)
я сейчас делаю упрощёный ВП, буду подовать напряжение +-75в это получается мне нужен тор на 2*75V?
скинь фотки своего усилка
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
