Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Фото данного зверька прилагаю
Может быть не в тему, но все же. Я бы не при каких обстоятельствах не стал применять такие подстроечные резисторы в автомобильном усилителе. Был один у меня один печальный опыт (благо, что не смертельный), хотя, как говорится, раз на раз не приходится.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Потому решено "сигнал" тянуть в экранированном проводе, но экран подключать только на одном конце ( на плате), второй оставить в воздухе. А землю на входной разъем тянуть от общей точки БП. Так получается, вроде, не плохо.
Правильный ли у меня вымысел ?
Нет, неправильный. Земля с каждого RCA разъема идет на свою плату УН. Земли на входных разъемах не соединяются.
но тогда они соединятся в источнике сигнала, от этого петля короче не станет.
Совсем запутался :(
Да, соединяются. Они и по вашей методике соединяться будут.
Чтоб не было петли через источник надо делать разные трансформаторы/группы обмоток на каждый канал.
с чего это вдруг ? и где вы петлю увидели ? (в моем варианте )
Изменено пользователем Dermengy
чуть не окосел...
я так понял архив в посте136 это финалка под 500Вт? трави плату, впаивай делати и вперед? или есть еще исправленные?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
да
Через источник. Я ж говорю, чего не делай, петлю через источник можно убрать только раздельным питанием каналов.
Дело даже не столько в петле, а в том, что землю входную надо тянуть в УН, потому что УН усиливает относительно своей земли, а так как на картинке нарисовано, УН усилит заодно еще все падение на земляном проводе.
Не знаю, у меня в машине 4ый год уже подряд они стоят и работают. Не знаю как в этом усилителе будут обстоять дела.
2GeniusXZ
Спасибо за помощь в поиске ошибки.
Проблема была вовсе не в УТ, а в УН, похоже было на непротрав, в результате чего было КЗ дорожек.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
скажите чего делать
на данный момент это не возможно :(
Я обычно землю от входов тяну к УНу, а вот землю на АС тяну с платы БП, петля так или иначе будет. от нее вы никуда не денетесь.
Привет. Насчет земли я сейчас пытаюсь сделать чтото типа полигона, локальная звезда возле входа, к этой звезде провод с блока питания дальше на звезду преда, с этой же звезды, толстый провод на УТ, и на АС. Посмотрим что получится.
что это изменит ? вы просто общую точку перенесли с банок БП
Понимаю. Раньше было так. С входных разьёмов на каждый пред шла земля, дальше земля питания в блок питания на метку. Вот это был контур. Пытаюсь от его избавится. Блок питания вынесен отдельно, банки в корпусе усилителя. Был фон сегодня соберу вечером посмотрим. Но у меня трансформатор немного гудит пластина дребезжит. Надоело уже.
тороидальный в лаке или эпоксидке сделайте, и будет вам счастье. Только предварительно размотайте всю верхнюю изолбцию до обнажения вторичной обмотки..
Непонял какую схему блока питания?...
, я имел ввиду стабилизированый, на стр 4 вроде о стабе реч, а вложения не открываются, только пожалуйста не спрашивайте зачем он усилителю.
Защиты от постоянки, задержки подключения сдесь нет нужно делать отдельно.
, а предлагалась когда-то стр. 3 #42,43# данной темы, тоже не открывается! Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Убрал защиту. Все ли правильно ? :unsure:
Есть ли на форуме люди собиравшие УТ на MOSFET ? отзовитесь плиз. ( после Холтонов осталось достаточно много IRFP240/9240)
получишь звучание Холтона :P
обязательно добавь туда драйверный каскад и все ОК ;)
Жизнь говно но мы с лопатой
та ну не
можно ли тогда в схему биполярного УТа втыкнуть полевики. Что для этого надо будет изменить в схеме ?
Вопрос про защиту еще в силе
в принципе да
нет в биполярной версии эмиттерные резики слишком малого номинала для полевиков, делай как тут только затворные резики немножко уменьшить не помешало бы... драйверы поставь 2SA1380/2SC3502
Gainclone
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
