Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Не вылетают при включении? Тогда пойдёт.
Или после предохранителей в плечах каналов уже нет больших банок?
Привет. Вопервых с наступающим. Во вторых, мое мнение предохранители ставятся посте диодного моста. Тоесть до банок. Если ставить после банок, то нет смысла ставить 100000, зачем предохранитель так и так не пропустит более 6-8А. Усилитель потребляет импульсный ток. Еще если вылетает диодный мост а хуже всего его половина. Горит одно плече вторички . От импульсных токов спасает софт старт.
Трансформатор 600 Ватт, первичка нанимал 3А, ставим до 4А, вторичка если 1.5 мм2 то на 8А до банок, попрaвте если не прав.
Изменено пользователем ya.viktor-08
Предохранители ставятся после фильтрующих электролитов, подобранные на 20-30% больше максимального потребляемого на синусоидальном сигнале тока. Если поставить ДО банок, возможен вылет при заряде (если нет плавного запуска). Можно поставить просто больший номинал, но тогда толку от них?
предохранитель так и так не пропустит более 6-8А Усилитель потребляет импульсный ток
Да ну? На нагрев и перегорание нити нужно время, которое может оказаться дольше импульса потребления. Так что импульсный ток, "пропущенный" предохранителем, в отдельных случаях может превышать ток перегорания раза в два.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Как подключен, какой регулятор?
обычный регулятор за .1$,подключон крайние выводы вход и общый середина выход
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Нарушение п2.9. Ро на 2дня.
Какая разница сколько потребляет?! Расчитываешь выходную мощность при +/-30В и подставляешь значения в прогу Power Sup а она тебе считает БП.
Илья
У меня отдельное питание на УН и на УТ, и так на каждый канал. А теперь вы мне говорите: какая разница сколько он потребляет?
Не мотать же вторичку проводом 0,1мм :lol: , а может и 0,25мм мало будет :blink: , поэтому и спрашиваю. что бы не гадать
Копейки он потребляет. 100мА для двух УНов хватит с головой. Все равно провод тонкий получится, придется брать толще, чтобы мотать было удобно. Так что на самом деле так и получается - без разницы, сколько он потребляет :)
Мне без разницы каким проводом мотать. Раз 100мА. получается по 50мА на плече в канал. Так, надо думать каким мотать.
По мне так лучше намотать более толстым: и мотать удобней и просадки будут меньше.
Илья
Намотал уже.
4 обмотки на 14В проводом 0,8, еще 4 обмотки на 16В проводом 0,25. После моста получил под нагрузкой +/-22 на УТ, +/-25 на УН. Выходня мощность планируется 25Вт на 4Ома, буду ограничивать усилитель искусственным путем клип лимитером.
2Vitaliy1990
Петлю таким образом вы случаем не сделали? Попробуйте подключить к БП
Народ,а подскажите ,плиз,в схему из первого поста (упрощённая WP200)на 2пары выхлопа 8ом,какое питание надо?Спасибо.
Просто есть тор с заводского уся +-75в, где-то450-500вт.На две пары я думаю много,а на 4пары и два канала не хватит мощности транса.
Возникла такая проблема, когда крутишь регулятор громкости от начала до 3й части, в одном канале тихо играет в другом тишина. На изменение уровня входного сигнала не реагирует только громче в одном канале становится.. другой молчит. Когда выкручуешь ручку больше половины, все нормализуется. В чем может быть проблема?
Забыл написать, менял переменник.. изначально стоял алпс rk18 100к. Усилитель был собран давно. Решил заменить регулятор на Алпс рк27 и конденсаторы разделительные, те которые встречно-последовательно електролиты, на не полярный.. возможно и до этого была такая проблема просто не замечал... Хотелось бы исправить.
Всем добрый день!
Начинаю делать WP200, собрал все детали для 2 каналов. Не приобрёл только радиатор, достаточно ли будет вот такого(2пары выходных транзис.):
1.http://www.chipdip.ru/product/i-110-heat-sink.aspx ?
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!!!
Собрал второй по счету упрощенный WP. Настраиваю первый канал. В первичке лампочка, напряжение питания на унч 35 вольт, ток покоя 100ма. Проблема в том, что реле не включается, напряжение на обмотке - 2 вольта. Реле РЭН33, при подаче на обмотку 16 вольт от внешнего источника клацает, на втором усилке стоят какие-то китайские маленькие релюшки на 24в, все заработало сразу. Звук идет, если подпаять динамик напрямую. В чем может быть проблема? Детали правильно впаяны, смотрел, замыкал коллектор и эмитер ксе340 - напряжение на обмотке не появляется, резистор 5,1к 2 вт горячий, градусов 50 ориентировочно. В чем может быть пробема?
Думал защита не дает сработать реле - наврядли, на выходе 2мв постоянки, и все.
Изменено пользователем MedvedLugansk
Привет. И так если я правильно понял, у тебя реле на 27 вольт по паспорту, и сопротивление стоит последовательно обмотке, питание реле от основного источника, значит ток на данный момент составит до 2 мА, для этого реле надо мА 80-152, все защиты которые я видел, начинают срабатывать минимум от 0,55 -0,75 В, порог открывания транзистора, свето диода. Обычно 1,5 В.
Схему выкинь, будет видно, 2 мВ это ни что, это однозначно отпало.
Напряжение база земля у ксе 340, какое.
