Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Намотал 0,85 первичкой 100мА х.х.
Так у тебя на ХХ уже 25Вт будет рассеивать.:D Под нагрузкой ещё в насыщение войдёт... Надо 15-25мА.
Подскажите, как правильно намотатьна торе вторичную обмотку для усилителя?
Где-то на форуме читал, что обмотки должны иметь равное количество витков (ну это понятно), одинаковое сопротивление обмоток (вот здесь непонятно)? Если мотать вторую обмотку поверх первой, то длина провода увеличивается и сопротиление соответственно тоже увеличится. Или мотать вторичку в 2 провода и соответственно потом разделять?
И обязательно ли экранировать вторичную обмотку от первичной?
Зато просадки меньше. А какже у василия 250~300 мА х.х. ? :blink:
Терпение и труд всё перетрут!
Он и без нагрузки в насыщение войдет. Пример: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/15044-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81?p=417347&viewfull=1#post417347 Снижать амплитуду индукции нужно, как минимум до 1.2 Тл. И что за 4А/мм^2? Дополнительный нагрев сильно нужен?
Да сильно. до 50~60 хай грееться... (если на то пошло так и силу тока он не 20 А потреблять будит....Какая разница когда он там в насыщение воёдёт заэкранировать его да и всё. У меня трансформатор работает на лорте кипяток. Ну и что пусть работает уже 2 года. жизнь у него такая. :o
Изменено пользователем NEOH
До такое температуры греется нормальный трансформатор, а твой будет до 150 греться если не больше :lol:
Давайте не будем отговаривать - это его проблемы. Пусть мотает как хочешь, собирает как хочет. А потом вместе посмеемся :lol:
Илья
Вам что смеяться ненадке, чтобы надомной смеються? я его гонял 6 часов и нормально всё было под нагрузкой. Некакой проблемы невижу. ;)
ЗЫ: А смеяться ненада. Есть предложения получше ? кидай сюда расмотрю импульсник для NF... :rolleyes:
Мне побарабану что там синус или меандр
А ты в курсе, что если у тебя будет меандр валить со вторичек транса, то у тебя будут такие жудкие помехи в питании усилителя, что отфильтровать их ты никакими фильтрами не сможешь.
Вот. и чтобы трансформатор больше 80 не грелься
С током на Х.Х. в 250мА он у тебя нагреваться будет так что дымить начнет :lol:
Илья
Что именно? железо греться будит или обмотка? почему же не грелся только что с током первичной обмотки 2 ампера гонял 2 часа. х.х. 80 мА
Nem0, такое значение тока вполне может быть у серийного мощного трансформатора, если значение индукции не было оговорено при производстве. Производители часто ориентируются на 1.5 Тл как оптимальное по весу/затратам. Для единичных экземпляров лучше уменьшать индукцию, для серийных же такое слишком дорого выходит. Так что, можно сказать, что это типовой трансформатор.
NEOH, точные величины Вам только специалист по трансформаторам скажет, а я таковым не являюсь. То, что знаю, могу рассказать, более - нет. Почитайте приложенный к сообщению материал, это нужно знать. Напомню, индукция тесно связана с током холостого хода. Только если отважитесь на подобные измерения, будьте предельно осторожны.
Форма тока холостого хода. Третья редакция.pdf
Щас наверное как всегда понабежит толпа "специалистов", и начнут объяснять что "хай-энд это развод лохов-аудиодибилов, а нам не синус слушать а музыку, поэтому мотать надо по кривой проге, и мощность трансформатора брать в два раза меньше мощности усилителя!" ;)
Не знаю, относится ли к этим "специалистам" сам ВП, но тем не менее:
Для питания усилителя с мощностью 2х400 Вт такой трансформатор нахрен не нужен, если только чтобы утопиться вместо грузила. Для питания канала на одного канала на 400 Вт достаточно одного трансформатора на базе ТС180. Причина в том что усилитель на музыкальном сигнале не постоянно пожирает 600 Вт. Трансформатор должен только обеспечивать среднюю мощность для подзарядки конденсаторной батареи от которой питается усилитель. Пиковое потребление обеспечивает конденсаторная батарея. поэтому ставить трансформатор с гигантской габаритной мощностью это просто дурь. Обычно от глупости и безграмотности.
Иногда от отсутствия опыта.
Пруфлинк.
сам ВП
Бородатое высказывание :D Точку в дискуссии может поставить момент, который говорит о разделении блоков питания на категории:
*Для домашнего прослушивания с высоким качеством
*Для озвучивания массовых мероприятий
Отсюда и требования, например низкий уровень пульсаций и помех: мощный трансформатор с током xx 8-15ма +х хорошая батарея конденсаторов.
Или вариант описанный Владимиром Перепелкиным, когда озвучивается свадьба, дискотека, другое мероприятие. Если же попробовать сделать можно (>100ват) и при этом очень качественно, то можно влететь в большие затраты, что не есть хорошо.
Вот наверное и вся истина, в разделении для "дома" "работы".
Мужики хватит офф топа <_< , начали с совета, а закончили религией о мощностях!!! Для єтих разговоров есть свои темы!
(Кстати слова ВП подтверждаются, аудиокиллером кто его ещё не читал рекомендую! У него есть свой сайт http://www.electroclub.info/ там куча статтей если прочитать ДУМАЯ то больше половины вопросов исчезнет)
Просьба модераторов почистить...
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вопрос: Гдето оговаривалось что в предвыходе для 4 пар уже нехватает одной пары "раскачки" а хватает только для 3х. :D
Если добавить ещё пару соеденив базу с базой колектор с колектором а эмитеры через резисторы 10 ом? :blink:
на Веге в одноименной ветке
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
