Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
2 часа назад, DJ Joul сказал:
Вроде как стабилитрон 15 вольт?
На стабилитронах серии 47ххА написано, какой это.
Впаял 1.5 кОм, один большой  ОМЛТ 2. Напряжение стало по 15 вольт. Ток 24 мА. (по падению напряжения) Так нормально? Питание усилителя 55 Вольт. Лампочки в первичке нет. И на фото не видно, там стояла пара параллельных резисторов в сумме 2 кОм. Грелись меньше чем ОМЛТ2.
Может эти резисторы снизу припаять и через слюду прижать к радиатору? Толк будет?
Изменено пользователем DJ Joul
Ещё один не приятный момент. При выключении все усилители дают хороший шлепок на акустику. Что можно сделать, чтоб реле вырубалось сразу после пропадания питания? На этих платах стоит защита от постоянки на оптронах.
Подобрать резистор в питании защиты или запитать защиту отдельно.
Странно, мои не "шлёпают" при выключении. Просто играет ещё секунды три и реле вырубается.
1 час назад, DJ Joul сказал:
Вложения пока не работают, как надо...
Тогда ссылка с фото.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863&p=964672&viewfull=1#post964672
Роюсь дальше. Померял поточнее напряжение. В одном плече чётко 15 в другом 14.7. Поменял местами стабилитроны, поменялось и напряжение. Это что, такой разброс токов стабилизации? Производитель заявляет с 7 мА , а тут больше 25 (ну ещё сама схема потребляет). Их что, перед установкой все проверять? Резисторы гасящие померял, разброс не более 1%
Буква А означает 5% допуск. 0.3В в этот допуск укладываются. Только подбирать стабилитроны.
Вообще - ничего страшного. Будет работать и так.
А с меньшим разбросом что можно поставить? Так всё красиво получилось, всё работает, но мелочи эти подбешивают. Ещё при включении на одном из усилителей один предохранитель кратковременно светится как лампочка. Хочу уточнить, какие номиналы предохранителей надо ставить? Питание 55 вольт. При 220 в сети.
Да просто подобрать 4744. БП + резистор - находим из нескольких 2 одинаковых и впаиваем. Можно не париться - ОУ пофиг такой разброс.
Если нагрузка 4 Ом - 5-6.3А предохранители.
Как сделать красиво, чтоб реле отключалось при отключении питания через секунду, задолбал шлепок. На широкополосной акустике ещё прокатит, а я хочу пищалки на эти усилители подцепить, им боюсь, это не понравится.
Отвязать правую часть защиты (транзисторная часть оптронов  и реле с ключом) от питания усилителя. Запитать либо от отдельной обмотки, либо от однополупериодного выпрямителя от этих-же обмоток, либо доп. трансформатор.
С уважением, Александр.
Контакты XS1 подключить к выключателю (если сетевой с одной контактной группой, то поставить с двумя; если с двумя - поставить тройной) - будет отключаться сразу.
И на одном выключателе и 220 и низковольтное питание. Ведь защита от питания усилителя не отвязана, что будет если выключатель "вдруг" неудобно сломается.  Я бы так делать не стал.
Не надо. Развязки R110 достаточно.
Можно R111 разделить на 2 и 1 часть навесом до XS1 повесить.
О... Объединяет уже...
Купи реле на 220VAC паралельно питанию силового, впаяй и разрывай контактами XS1.
Можно и релюху на любое  VAC. Тогда подключишь её не на 220VAC, а на любую вторичку транса. Разницу гасишь через резистор.
В общем, процесс создания усилителя зашёл в тупик. Собственно, платы запустились, немного подобрал какие нужно резисторы, на выходе не более 10мА постоянки. Звук хороший, но корпус в который планировал ставить, не подходит. Надеялся что площади радиаторов хватит, не хватило, разогревается. Толщина подошвы, 5 мм. Вообще никакой критики не выдерживает.
С выше перечисленными проблемами можно будет справиться, выбрав другой корпус и радиаторы, но появились на свет другие проблемы, для решения которых нужен совет.
1 Нужен симметричный вход и все прибамбасы усилителя Про. Если смотреть в сторону прототипа, мне не нравятся электролиты на входе и защита не нравится. Может я плохо читал форум и что-то проглядел, если у кого есть наработки или  то ткните плз. Схему симметричного входа в параллельной теме видел, но там нет ни регулятора громкости ни клиплимитера и прочего.
Картинки приложил, чтоб видели все, как не надо делать.
:acute:Не опускайте руки!
Какой ТП на пару?
Поставьте около 20мА - суммарно будет 60мА. Хватит, пока найдёте радиаторы.
3 часа назад, DJ Joul сказал:
Возьмите от Натали и сделайте отдельной платой.
Гасящие резисторы по 1Вт поставить бы.
Корпус от Форманты ум0522. 5мм мало. На радиаторе угловой профиль должен был быть, для крепления транзисторов в корпусе ТО-3. Через него на заднюю стенку можно еще радиаторов добавить.
Отступать не буду, очень прилично денег потрачено. Смотрю на Натали, приобрёл защиту в сборе, уже едет, осталось вход от Наташи сотворить. Попробую сам порисовать, может кто и поможет. Трансформатор питания, вопрос то же открыт, буду заказывать. Запускал от двух трансов, какие нашел, переменка 44 В при токе4А. После выпрямления на платах было почти 60 В при 235В сетевого напряжения. Настраивал при 220, 55 на платах. Напряжение на грани возможностей конденсаторов, но думаю потянут. Гасящие резисторы перепаял снизу, прилепил к радиатору через слюду и термопасту. Это фотка до подбора резисторов. Ток покоя ставил 50мА, в сумме 150. Смысла в этом корпусе нет, пойдёт под новый проект. А делать планирую радиаторный тоннель, с вентилятором, тем более в защите управление им есть.
В общем, леплю симметричный вход.
