Таблицы связей удалил, а остальное, что по слоям, всё хранится. Где их искать, чтобы удалить ? Мне нужно оставить только отверстия для гребёнок, чтобы потом добавить свои микросхемы с внешних цепей.
Да, конечно. После удаления я Сохранить как выполнял.
Изменено пользователем chkmatulla
Ну, вроде что- то получилось. Спасибо большое за помощь ! Потом с другими вопросами, наверное, приду. Сегодня уже крыша дымится.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
похоже?
там один ряд в оригинале ни в какую сетку не попал )
mega pins.dip 109 kB · 0 скачиваний
Вот я и мучился с ним.
Пока пытался нарисовать дорожку, успел на ставить красных окружностей, сразу не заметил, а теперь не могу их удалить. Что это за окружности ( дабы избегать в будущем) и как их удалить ? Попутно ещё один вопрос, я удаляю узлы на дорожках, это которые под углом ведут дорожку, это допускается ? Или их нельзя удалять ?
по моему это метки DRC контроля. Их не нужно удалять, их нужно исправить и по новой запустить проверку. Они сами исчезнут
Чудны дела твои, Господи ! Пока искал эту Проверку, ткнул на Автотрассировка и вот что она сотворила
Странно, на такой примитивной операции как соединение точек, трудно что- то пропустить... Я иду от точки к точке, по порядку. Когда рисую, всё так как я и хотел... А есть способ проверить, где пропустил ?
На скриншоте, До Автотрассировки, вроде всё пока так, как я и хотел, а после Автотрассировки, некоторые дорожки удалены... Я что- то не так сделал ?
Когда я в первый раз запустил Автотрассировку, после создания Соединений, на плате ничего не изменилось, кроме формы линий. Они стали с углами. Я залез в Настройки и изменил Ширину с 6 mil, на 42 mil. После этого появились дорожки. Но мне не понравились углы. Методом проб и ошибок нашёл опцию Свободное редактирование и в этом режиме спрямил, точнее, удалил Углы. Получилось то, что на скриншоте До Автотрассировка. Сохранил как и снова перезапустил DipTrace и загрузил проект. Хотел провести проверку и попутно, пока искал эту Проверку, нажал на Автотрассировка и она мне по- удаляла некоторые дорожки...
Я пока ещё не забыл, как я рисовал, в общем- то могу и по новой всё нарисовать, но хочется понять, где ошибки делаю ?
Та-а-к, а для гербера, какие условия должны быть соблюдены ? Например, схема, таблица соединений и что там ещё нужно ?
Или для gerber по фигу все эти детали, он на основе рисунка платы создаётся ?
постарайтесь нарисовать без ошибок и всё, хотя и ошибки не все критичны
да, так и есть
 можно прямо сейчас попробовать сделать экспорт в гербер
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Спасибо. Я всю жизнь в ручную рисовал платы и даже между ножек микросхем в DIP корпусе мог провести две дорожки, а сейчас ослеп, катаракта, и я даже две ножки у той же микросхемы уже не могу развести, чтобы не замкнуть или не оборвать. Решил освоить новые технологии, а тут столько всяких заморочек... Даже и запомнить уже не могу, забываю сразу. Ладно, пойду дальше разводить. Если возникнут вопросы, вернусь.
мне дальнозоркость давно не позволяет платы нитрой рисовать )
а когда-то это было моей работой
Изменено пользователем oleg_s
Так, оказывается, эти красные окружности ставит Автотрассировка. Что- то связано с границей платы...
Удалил Границу и запустил Автотрассировка, теперь создана новая граница и установлена красная окружность, а вот для чего она или что это означает, пока не пойму...
А как удалить изображение из сообщения ? Второй скриншот ошибочный.
там есть меню проверка, это она ставит кружочки, можно скрыть ошибки, но они  потом опять вылезут, не помню, можно ли совсем отключить проверку
должно быть расстояние не меньше какого-то от элементов до границы платы, я это частенько игнорирую )
Только что, oleg_s сказал:
Параметр называется Параметры DRC, можно отключить или настроить, как необходимо под конкретный проект.
@chkmatulla Добрый вечер.
Может Вы прочтете документацию по программе?
Корпорация Mars
Хосподи, да ткните уже в меню "Проверка", или просто нажмите F9 и прочитайте, на что ругается программа.
Ребята, по порядку отвечу. Я уже старый, скоро 70 лет отмечать будем, памяти нет совсем. Страничку до конца прочту, начало уже не вспомню... Про F9 если бы я знал, давно бы ткнул. Спасибо, что подсказали. Только, мне от этой новости, пользы мало... Может вы больше поймёте ?
Немного от себя добавлю. Я взял за основу готовую плату Arduino, удалил с неё всё, что смог найти и оставил только отверстия по периметру, для подключения шильдов. Так вот, не факт, что я всё и корректно удалил. Возможно, где- то и остались какие- то записи и они сейчас вносят свою толику в помехи.
Блин... Я забыл уже про них ! Ну хорошо, а сейчас, пока всё так, как я хочу, нигде не замыкает и обрывов нет, граница платы, нарисована новая и значит причина не в ней. В ошибках первой строчкой идёт как раз эта красная окружность: шаг 59,051 mil; Правило 5,997 mil Это как следует понимать ?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
