Стандартные трансформаторы
А вторички можно параллелить? А то там 4 обмотки по 5В, а ток всего 0,5А. Вот 10В, 1А это уже что-то :)
Можно(ну естественно при условии что обмотки идентичные),в ТПП, ТН, ТА, ТАН вроде даже в ТУ предусмотрено.
VINTAG68 Спасибо! померял напряжение на выводах 1-2 110В , 1-3 128.5В , 2-3 17В , 5-6 29.5В , 7-8 3В , 9-10 9.5В .
подскажите какие выводы использовать для тда 2050, а то у меня голова не варит с однополярным и двухполярным питанием.заранее спасибо
P.S.ламповый унч собрать было гораздо легче :blink:
megamozgyoda не за что.Тут на форуме есть отдельная тема по УМ на TDA2050,там думаю все расписано.
По поводу выходов тр-ра> по U подходит вывод 2-3.Только надо смотреть какой ток ...???
p.s Да и вообще вторичку можно и перемотать.
Изменено пользователем VINTAG68
@dima127, на предыдущей странице спрашивали уже :D Пост #194
Здравствуйте! может кто-нибудь знает, примерную маркировку этого тороидального трансформатора (раньше таких не встречал, сборка видимо заводская), или хотя бы где он использовался.
P.S. На трансе маркировок не было!
фото ниже
буду благодарен за любую информацию!
maks.dav боюсь по одному внешнему виду будет тяжело :) опознать-только методом прозвонки.
всем привет
нашёл 3 транса. без маркировки
может кто узнает?
на первом есть надпись алм 732.000(6 выводов) на втором оборванная бумажка с надписью ....730.00.... (6выводов)
на третьем ручкой написано рнн или рн4 ,а сверху 4.100.013 (8 выводов)
лично я трансы без маркировки не где не использую, так как это чревато нежелательными последствиями :D
у них одна дорога или в утиль или на перемотку, другого не дано.
есть трансформатор тороидальный советский первичка 220, вторичка 5в и 24в, надпись на трансе- ТТ 0,03 - 220/5 - 24 Какова его мощность?
поиск по названию ничего не дал:unsure:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Всем привет !
Я предположил, что это сетевой 220 в, но при подключение к первичке он загудел и сильно нагрелся сердечник.
На выходе при этом было 3,5 в.
Изменено пользователем neitrino777
По-моему это Трансформатор Согласующий.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
