Прога Для Перевода С Печатной Платы В Эл. Схему
Здравствуйте Всем. Нужна программа которая сможет перевести печатную плату в электрическую схему.
Например отскатировал плату двухслойною, нарисовал её в Sprint-Layout 5.0. Как теперь перевести в электрическую схему эту плату? Не хочится сидеть и рисовать по печатной плате схему, будет очень долго. Может хто знает такую программу. Буду Вам признателен.
А вот еслиб она еще и обратную операцию делала
Такие то есть, но за них чатлами надо платить.
А вот чтобы собрала сама- такого нету. :P
Значит нет таких программ что бы могли перевести печатную плату с заранее заданными элементами в электрическую схему. Плохо очень конечно. Спасибо Вам за добрый совет.
Ну вот, есть работа на миллион $, для программистов. Создать программу отрисовки схемы по печатной плате.
Только кому это нужно? Наверное единицам...
Если хватило терпения отрисовать печатку в проге, то хватит терпения отрисовать схему по печатке. Вот и готовые исходники в виде печатки и схемы устройства, и схема устройства по мере отрисовки будет детально изучена.
...А вот чтобы собрала сама- такого нету.
Есть, и не плохо работают. Вся современная электроника собирается автоматами, но стоимость этих автоматов, как сам понимаешь, НЕ ПОДЪЁМНАЯ для радиолюбителя - "чатлов" не хватит. :D
Может рисунок платы перевести в читаемый файл для рисовалок схем по обратному примеру рисовалок плат . ну типа шаблона и ручками там .
С уважением М.Васильев
Можно сделать такое устроиство, типа "Сканер печатных плат" , работает оно так- открываешь крышку, ложишь туда плату любую - сканируешь, переворачиваешь и еще раз, на экране монитора смотришь принципиальную схему платы.
Впринципе неплохо.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Ага, и номиналы всех деталей сразу аккуратно подписаны :) А у намоточных компонентов указано число витков и сечение провода :)
Лет через 30 может появится!Ложишь в сканер или ещё куда нибудь(что там будет :))сканируешь и эта прога подбирает по совпадению дорожек схему и выводит на экран с номиналами :) Тоесть в ней будут все схемы в мире и каждую минуту обновляться.Только весить она будет гигов 300 :)
Ну 300 гигов врядле, для "простой" проги, но 2..5гб вполне реально. Если будет много возможностей у проги. Редактор печаток и схем по мощности как фотошоп, симулятор схем, трехмерная отрисовка девайса (встроенный 3ds max рисующий плату и детали сам), и еще много всего не нужного :)
Библиотека компонентов, печаток и схем будет весить даже не 300гб а наверное сотни терабайт, если собрать все схемы, печатки и мануалы аппаратуры со всего мира.
Лет через 100 изобретут радиолюбительский принтер, отправляеш схему на печать, а он сам рисует печатку, и впаивает детали. Главное не забыть засыпать в лоток сами детали и добавить пачку листов гетинакса... :lol:
Изменено пользователем welder
Если ещё актуально. Программа свозного проектирования Altium Designer умеет такое делать. Дистр 1,6гига.
Изменено пользователем Радомир
Не говори глухому: не услышит,
Не показывай слепому: не увидит,
Не объясняй глупому: не поймёт,
Не доказывай упрямому: не примет.
  • 3 месяца спустя...
а есть прога для перевода электронной схемы в печатку??
Ответ упрощен и не использует специальную терминологию
Программ как токовых я думаю, нет. Есть программные пакеты для создания печатных плат. Они как раз и включают в себя редактор схем и связанный с ним «рисовальщик» печатных плат. Правда все они рассчитаны для профессиональный разработки и не блещут интуитивно понятным интерфейсом в духе айфон.
По распространению в России, наверное, нужно расположить вот так:
1. PCAD
2. orCAD
3. Altium Designer
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
  • 11 месяцев спустя...
  • 9 лет спустя...
15.01.2010 в 16:42, Радомир сказал:
Большое спасибо за ответ!!! Странно что никто внимания не обратил )))
Покупайте готовое, коль мозгами шевелить лень. Какой интерес делать самому, если за тебя делает программа ? Тупая повторяшка. :)
17 часов назад, KRAB сказал:
на кол их .... и КОЛ - на обозрение .... как чеки на кассе на "шпильке" :)
А я смотрю, тебя ГОСТ стороною обходит? Как и бан за это?
Знать глубоко языком пользуешься, в цене!
28.03.2021 в 04:12, IMXO сказал:
ну что вы , очень даже обратили , вечный бан за тупой спам выдали
Ещё один спец по ГОСТу.
Изменено пользователем mocart
36 минут назад, mocart сказал:
Участникам твои откровения и фантазии - и даром не интересны ... так что попридержи их при себе .... а то в бань-ку пригласят ....
1 час назад, KRAB сказал:
Понятно всё с тобою. Мне бан,- тебя в баню ведут, Русланочка. А ГОСТ почитай, а то и дальше на него ложишь. И ходока с собою прихвати.
