Предварительный Усилитель Солнцева
  • Ответов 262
Изображения в теме
Собрал по печатке с 10 поста
на схеме ошибка - первый опер не питаеться одной и полярностей !! пришлось дорожку проводом сделать
на выходе после транзисторов четкий и громкий сигнал
псле тембр блока он ослабевает
а вот после второго опера он с искажениями
если я исключу из схемы второй опер то сильно ли изменяться параметры схемы ? в частности сможет ли он раскачать дубовый вход усилителя ?
ПС почемуто на опере кр574уд1б ( 10 штук перепробывал , схему и печать 5 раз проверил) не зпустилось(( поставил LF355n - все заработало
Winta Между ТБ и УМ надо ставить хотя-бы эмиттерный повторитель,чтобы согласовать выходное и входное сопротивления.Если у Вас пределы регулировки тембра +\- 10db,то во столько-же раз ТБ ослабляет сигнал на частоте 1Кгц. Без каких-либо цифр трудно давать советы.Какой сигнал на входе,по какогй схеме ТБ,что значит "дубовый вход УМ"?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
услитель корвет 048 - его звуковая карта ( не встроенная)не раскачивает
хм а что именно посоветуете поставить?
как было задуманно - опер или делать чтото на транзисотрах
схема тут
Solncev.rar
Изменено пользователем Winta
солнцев.rar
рекомендации
1 выходной опер только импорт
2 цепи питания шунтируем конденсатором на землю
3 в Цепи ООС второго опера кнденсатор 33пФ увеличить
печать работает
  • 2 года спустя...
Всем привет. Вот и мне понадобился предусилитель. Понимаю, что тема уже устарела, но решил собрать этот пред на печатке от Shurika, подскажите, какой номинал (полярного?) конденсатора на плате, с "0" на резистор 10к Ом (в левом верхнем углу)?
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
