Язык СИ для микроконтроллеров
Это слово говорит компилятору, что переменная может внезапно измениться.
Во-первых, это не "слово", а квалификатор, старайтесь выражаться техническим языком. А во вторых, он запрещает компилятору выполнять какие-либо оптимизации с этим объектом.
По этому без него :
цикл становился бесконечным, потому что он даже и не хотел смотреть на условие в while.
Почитайте, тут более подробно всё расписано - http://www.pic24.ru/...le_for_chainiks
Вообще, достаточно было вбить в поисковик "volatile", и сразу же вылезает куча ссылок с описанием.
По этому без него :
Почитайте - http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/volatile_for_chainiks
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/2e6a4at9.aspx
Volatile - это ключевое слово, как и было мною написано несколькими постами выше.
На счет оптимизации, почитал, согласен.
квалификатор volatile вообщето говорит компилятору о том, что переменная связана с периферийным модулем и может изменяться независимо (асинхронно). То есть, если в обычной ситуации компилятор просто копирует переменную в регистр и оттуда ее юзает все время с одним и тем же значением (в пределах блока), то квалификатор volatile при любом обращении к имени этой переменной заставляет компилятор вставлять в код повторное чтение этой переменной. Поэтому ваш код и заработал правильно собственно говоря.
подобные эффекты наблюдаются кстати в самых экзотических ситуациях. К примеру в современнейшем контроллере STM32 в библиотеке HAL модуля UART не все флаги волатильны, и это вызывает порой весьма трудно вылавливаемые глюки на колбэках.
у переменных с квалификатором volatile есть еще одно свойство. Если программа и железка одновременно пытаются изменить значение этой переменной, то победит железяка.
Ну вот именно про это я и сказал в своём сообщении #1224. Может не техническим языком в некоторых местах, но мысли ведь были провальными?
Совершенно не понятно, о каких соревнованиях Вы говорите, и причём тут volatile. Приведите пример.
Что-то мне подсказывает, что Вы путаете это всё дело с атомарным доступом. volatile не гарантирует атомарного доступа к переменным, он просто запрещает самовольничать оптимизатору. Не путайте всё это дело.
А при доступе к объекту несколькими потоками, победит не конкретно кто-то, а последний изменивший его.
if ((flag&(1<<PREVSTATE))==(flag&(1<<stateIR)))
На момент исполнения команды flag имеет значение 0x07, но почему-то компилятор шагает сразу на else...
Почему?
PREVSTATE - второй бит, stateIR - нулевой.
Изменено пользователем Tokes
Вообще не пойму. А если оба флага нулевые - получиться конструкция "если ноль AND ноль" ?
А вообще работает, как необходимо, да, спасибо. Можно разжевать что тут происходит?
конструкция выполняется если выражение истинно(истинно не значит равно единице, внимательно вдумайтесь).
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
вы не флаги сравниваете, а переменные
первая 0b00000100
вторая 0b00000001
как по вашему они равны?
применяя && вы сравниваете биты
0b00000100 = true
0b00000001 = true
true == true = 1
Понял, а я думал, что выражение
в скобках уже даёт true or false. Понял, спасибо большое ещё раз!
Да, а вот если оба будут 0b00000000 = это же false. А false && false даст true?
опишите переменную flag как структуру битовых полей и пользуйтесь ее битами на прямую....
А как это сделать в Atmel studio 6.2?
Помогите пожалуйста оптимизировать следующую конструкцию:
unsigned char flag, a, b;
#define PREVSTATE 2
#define stateIR 0
int main(void){
   while(1){
flag=PINB;
a=0;
b=0;
if ((flag&(1<<PREVSTATE))>0)
a=1;
if ((flag&(1<<stateIR))>0)
b=1;
if (a==
PORTB|=0b00000001;
else
PORTB|=0b00000010;
И если есть что почитать на тему "как не разбазаривать целый байт под одно значение true or false в СИ для контроллеров в Atmel Studio" - подскажите где.
struct bitfield{
 char bit_0 :1;
 char bit_1 :1;
 char bit_2 :1;
 char bit_3 :1;
 char high :4;
Оптимизировать? Убрать сравнение или заменить по рецепту Виктора
if( flag & (1<<PREVSTATE) )
if( (flag & (1<<PREVSTATE)) != 0 )
Для Си разницы нет, true это любое ненулевое число.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
То есть 1 байт под 1 - 8 переменных, в зависимости от их размера. В моем примере 4 однобайтных и 1 четырехбайтная. Вот только avr-gcc с ними плохо умеет работать, с битовыми масками гораздо лучше.
union un{
char byte;
struct{
 char b0:1;
 char b1:1;
 char b2:1;
 char b3:1;
 char bh:4;
}b;
1) st.b.b3 = st.b.b0;
2) if(st.byte & (1<<0)) st.byte |= (1<<3); else st.byte &=~(1<<3);
Первое разворачивается в битовую магию
  st.b.b3 = st.b.b0;
 3c:    98 2f	       mov    r25, r24
 3e:    97 95	       ror    r25
 40:    99 27	       eor    r25, r25
 42:    97 95	       ror    r25
 44:    99 0f	       add    r25, r25
 46:    99 0b	       sbc    r25, r25
 48:    90 fb	       bst    r25, 0
 4a:    83 f9	       bld    r24, 3
Второе в прыжки
 4c:    80 ff	       sbrs    r24, 0
 4e:    02 c0	       rjmp    .+4	      ; 0x54 <__SREG__+0x15>
 50:    88 60	       ori    r24, 0x08    ; 8
 52:    01 c0	       rjmp    .+2	      ; 0x56 <__SREG__+0x17>
 54:    87 7f	       andi    r24, 0xF7    ; 247
Когда для этого достаточно
BST r24,0
BLD r24,3
Вот только avr-gcc об этих инструкциях не знает :-(
наверное поэтому в библиотеках я еще не встречал использование битфиелдов. Проще задефэйнить однобайтовый тип (для удобства чтения) и набор масок к нему. И местами это окажется очень даже удобно и привычно. А битфиелды считаю просто модный фЕтиш для экономистов на спичках
#define PREVSTATE 2
#define stateIR 0
int main(void){
while(1)
  flag=PINB;
  switch (flag&((1<<PREVSTATE)|(1<<stateIR))) {
   case 0:
   case (1<<PREVSTATE)|(1<<stateIR):
     PORTB|=0b00000001;
   break;
   default:
     PORTB|=0b00000010;
union un{
char byte;
struct{
char b0:1;
char b1:1;
char b2:1;
char b3:1;
char bh:4;
}b;
Второе в прыжки
а это?
st.b.b3=0;
if(st.b.b0) st.b.b3=1;
Нет бы проверить и выложить дизассемблерный код.
Тут он начинает сходить с ума и использовать bst / bld совсем не по делу
  st.b.b3=0;
 3c:    87 7f	       andi    r24, 0xF7    ; 247
 if(st.b.b0)st.b.b3=1;
 3e:    80 ff	       sbrs    r24, 0
 40:    03 c0	       rjmp    .+6	      ; 0x48 <__SREG__+0x9>
 42:    9f ef	       ldi    r25, 0xFF    ; 255
 44:    90 fb	       bst    r25, 0
 46:    83 f9	       bld    r24, 3
