Ремонт акустических систем и сабвуферов
добрый день!
на днях купил колонки 35ас-012(s-90) ,но без двух 30гд-2 и дросселей НЧ и больших конденсаторов,всё остальное в полном порядке,предыдущий владелец взял эти динамики и дроссели с конденсаторами и на них построил себе в авто сабвуфер.
Недостающие по схеме конденсаторы я нашел( огромное человеческое спасибо за это DTS),а так же сегодня на рынке купил две пластиковые катушки,которые как меня заверил продавец именно от фильтров s-90.
внутренний диаметр катушки =40мм,высота катушки =28мм(от щёчки до щёчки).
Прошу Вашей помощи,подскажите пожалуйста сколько витков должен иметь дроссель на этой катушке,что бы мне восстановить фильтр по оригинальной схеме.
схему и фото(нашел в интернете,с моими 1в1)
Изменено пользователем CHARON
2-Radiotehnika S-90
нет её у меня,если у Вас есть то поделитесь,скачал себе
Filter for acoustic system и cec06 но там нет такой опции,как видел когдато в програмке(к сожалению не помню названия),там в виде калькулятора,вводишь нужную индуктивность и можно изменяя диаметр и длину каркаса подбирать желаемый вариант.
p.s. мне бы для начала получить эти самые 2.1мГн,а то всё есть,а к работе приступить не могу.
Хотя корпусам уже сделал небольшой косметический ремонт,да и внутри обклеил ватином,швы тоже прошелся герметиком,в общем стандартная процедура сделана,осталось только собрать всё воедино и радоваться хорошей покупкой и проделаной работой . :yes:
вот ,что выдал мне онлайн калькулятор,прошу знающих людей подсказать: верно ли то что у меня получилось или таким программам нельзя доверять?
То есть не катушки, а каркасы под катушки?
Чем можно склеить колонки, чтоб было герметично, надежно, но не мертво, мало ли опять надо разбирать. Были склеенны на заводе типа селикона, матовый (но толком не понятно чем).
К мастеру, пока окончательно не доламал. С таким вопросом - только к экстрасенсам.
Мой блог
Да даже не знаю как описать. Как релюха щёлкает сначала 50 гц слышны, а потом типа визга начинается, причем регулятор громоксти не регулирует этот шум, а звук идёт и регулируется. Визг не громкий. На плате видно, что греются больше всего стабилитрон и резистор которые в цепи блока питания слаботочного (для предварительного усилка, селектора входов и тд).
Изменено пользователем dusha82
Стальной,какой к бабайке пред? В мастерскую,ибо вопрошающий товарищ не измерил ничего,одни вопросы. Dusha82,без обид
Всех приветствую на форуме! Друзья, у меня вышла из строя активная акустика AS-212P, плиз, если у кого есть ссылка на принципиальную схему или сама схема сообщите.
  • 5 недель спустя...
сдраствуйте у меня есть часть платы от колонок genius sp-hf 1800a на ней располагался регулятор тембра и громкости можно ли регулятор тембра от туда извлечь как нибудь ?
А зачем?
Здраствуйте форумчане, очень нуждаюсь в вашей помощи.
Достались мне колонки корвет 35ас-028, у них на одной колонке нижний динамик не играет, если его немного пальцами прижать по краям равномерно, то начинает играть.
Подключал их к маранцу пм6003, знаю что усилитель не подходящий, но проверить больше не начем.
Возможно ли это исправить без больших потерь?
Изменено пользователем Immortal89
Конечно возможно. Посмотреть надо на целостность для начала токопроводящие косички :yes: Ай,опередили
Изменено пользователем Andrey 69
