Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Подскажите, пожалуйста, схемку усилителя НЧ, Ватт на 50/8ом (под колонки Radiotehnika S-50b) на транзисторах. Имеется БП с напряжениями +-40В.
Мосфит с интерлавки в одну пару или в две. Реально простой и музыкальный. Никаких предов не нужно, большой ку. И греется не так как OM2 Ланзар.
я вот так сделал
стабильно настраивать не надо. Вот пишу а но работает, но собираюсь перейти на ОМ2 в новом более серьезном проекте.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
други посоветуйте усил 40-50ватт на 4 ом на отечественных компонентах
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
а есть у кого схема и печатка в лайе
Здравствуйте! Помогите с выбором усилителя! Думаю собрать стерео вариант усилителя мощностью 150-250Вт на канал, трансформатор тороидальный, мощностью 300-350Вт, с любым напряжение вторичной обмотки, буду заказывать:)
Пригляделся мне ланзар с 2 парами выходников, думаю как раз снять 200Вт с него без последствий.
Или может Холтона?
Что лучше подойдет для моей задумки?
Заранее благодарен:)
Изменено пользователем Новенький
Какой усилитель собрать, чтоб в качестве выходников использовать 5 пар П210Б??Или это бред?
Пс, Просто целая, новая коробка, даже не распечатаная с 10шт П210Б.
Изменено пользователем norse
Влад
Есть статья, называется "германий - всему голова". Я как прочел пару лет назад, взностальгировал и сразу же замутил себе такой же, на ГТ905 (до пробы на ГТ806 дело не дошло)...чепуха, временнЫх трат, на мой взгляд, не стоило. Зато у меня теперь есть Д305...куды бы их деть
Усилки от Мелодии103 звучат так же, только еще и завернуты в крупный корпус и после прослушки можно еще на 10 лет закинуть на антресоль
пс. кстати, по Брагину по ссылке от УМЗЧ. Подробнее лучше прочесть Радио, №4-1987. Просто и достаточно неплохо по звуку. Можно и умощнить...
Изменено пользователем AleHey
каким напряжением хотите питать усь?
почему не хотите применить 2Хполярное питание?
здесь все по TDA2030-2050http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11509
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Подскажите какой приличный УМ можно собрать из этих деталей:
SK3083 /SK3054 ( Si pnp/npn 70V 7A 50W 1MHz ), пригодны ли они вообще для звука ?
ещё есть КТ626в, кт630, ОУ LM741cn , и "рассыпуха" советская типа кт502/503, 814/815.
БП +-23в
КТ502-503 хорошие, 814-815 на любителя, ОУ 741 для звука не пойдёт, медленный (0.5В/мкС), он для БП и т.п.. Остальное подбирать надо для конкретного исполнения.
а для пред.усилителя или интегратора LM741cn пригоден ?
есть ли смысл собирать собирать ланзар на советской рассыпухе (кт502/503, 814/815) и как оно будет звучать по сравнению с "Шушуриным 78" выполненным на тех же элементах только с комплиментарным ВК. ?
НЕ пригоден!!! Его только в БП можно в качестве стабилизатора и т.п.
А насчёт смысла для Ланзара - надо почитать ветку про Ланзар.:)
попалась схема оригинального стоуна , собран как раз на 741 (видимо из стоуна неплохой бп получится ))))
ветка про Ланзар растянулась 408стр(даже больше чем про стоун) уже начал читать, ещё так на месяц хватит <_< .
подскажите ещё кое-что про ВК:
в ранних версиях уселителей ВК собрн по схеме 1 , как я понял из описания, оконечный каскад работает в режиме В , а обработкой "малых" мощностей занимается предоконечный каскад, благодаря чему отсутсвует "ступенька". Что бы перевести оконечный каскад из режима В в режим АВ достаточно увеличить ток покоя, и увеличить номиналы эмитерных резисторов с 20 до 100 ом.
в более поздних версиях УМ (Шушурин на импорте , Ланзар) ВК каскад сделан по схеме 2 , какие у него преимущества перед первым ?
Изменено пользователем svart83
ветка про Ланзар растянулась 408стр(даже больше чем про стоун) уже начал читать, ещё так на месяц хватит dry.gif .
"Не читайте перед обедом советских газет!" (с) М.Булгаков.
Более чем исчерпывающая информация содержится на первой странице любой приличной темы этого форума, а в случае Ланзара дан подробный анализ его работы с покаскадным разжёвыванием принципа на Интерлавке.
После нескольких страниц обычно начинается хождение по кругу - то вишня взойдёт, то свекла заколосится....
Тему про Стоунколд искренне советую забыть, как досадное недоразумение, подкупающее новичков своей кажущейся простотой и пиаром Линкора, а на самом деле, могущим выпить немало крови, средств и способное отбить всё желание вообще что-то паять самому.
:lol: Оригинальный стоун какого года?:D Этот каменный холод по звуку оправдывает своё название и работает, как БП.:)
Я подсказал, а прислушаться или нет - дело ваше!
Изменено пользователем HAKAS
