Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Здраствуйте. Скажите пожалуйста какой усилитель нужен в атомобиль для саба. Нужна мощность 600-800 честных Вт на 2 ома и чтобы он работал в 1 ом.
любой Д-класс.
з.ы. вот у меня тоже недавно спрашивали за такой усь (на соревнования по автозвуку) , а теперь молчат... а я такую ПП нарисовал......)))
Прошу помоши об совете какой лучше собрать для дома усилитель?? Питание 30 вольт на плечо, Акустика мониторы пасивныё в районе 100 ватт, корпус тоже имеется!! на данном случае играет Усиленный Динамит) на LT1210.
Здравствуйте! Хочу собрать усилитель на транзисторах для наушников. Даже нашёл схему. Скажите пожалуйста на ваш взгляд работоспособна ли она и будет ли звучать? Или можно найти что то по интереснее?
Статьи:
  1. http://easytubeamp.c...а-hd800-и-lcd3/
  2. http://easytubeamp.c...-окончательная/
Сама финальная схема:
http://easytubeamp.c...m_10_12_001.pdf
Статьи:
То же заинтересовался
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
да я-то пробывал, только вот, что у меня получилось: КПД у усилителя а класса около 15%. Получается, что для питания двух каналов усилителя с мощностью 25Вт нужен трансформатор около 333Вт. Жуть...
Идеология Нельсона Пасса. Работает. Для наушников не самое лучшее решение, но есть свои поклонники.
Зато какая круть - трансформатор 1кВт, 500000мкФ фильтра и радиаторы печка! :D На самом деле вам выбирать, на форуме много схем и их обсуждений. :yes:;)
Это к посту 1338.
подскажите, а как определить необходимую мощность источника питания для того или иного усилителя?
Да примерно, опытным путём. Если трансформатор с диодами греется, значит слабый источник. Если при полной громкости даже просадки напряжения не ощущается, значить.источник с запасом. Сейчас кто расчитывает то? Запутаешься с этими расчётами. Как не вычисляй, всё равно ошибку допустишь. Я опытному путём всё делаю, так точнее выходит.
Начинающие радиолюбители именно так и поступают. Какой блок питания есть в наличии, то и ставят.
Изменено пользователем Shida
Есть программы для расчета БП, да и имея небольшие понятия в схемотехнике можно примерно самому посчитать мощность БП и не городить кучу БП для одного и того же устройства.
посоветуйте схему ушного усилителя, хочу сделать двойное моно на 2 длинных платках(вместе с выпрямителями, стабилизаторами, трансформаторами). уши 32Ом, мощность транса для одного канала 7Вт. хочу класс А. что можете посоветовать исходя из мощности транса и сопротивления???
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Поддержую(ну, если не D-ник). С двумя парами в выхлопе само то.
Собирал усилители на ТДА2050, 7294, несколько Холтонов, немецкий. Сейчас никитинский на N-канальных полевиках слушаю. Звучит хорошо, мягко, красиво. В плане или Линкс11 на 2sk1058, 2sj162, или ВП2006. Что получше будет? Порекомендуйте, а то не могу определиться.
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
