Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
@key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую:
Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые.
Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки.
А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит.
Отогнуть край наклейки несложно. Никаких кнопок на ней нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
Параметры головок можно взять и от завода. Ведь иначе нужно покупать динамики и мерить.
Для ФИ у них только один конкретный вариант оформления: 60 л с настройкой ФИ 45 Гц. Сомневаюсь, что имеющийся ящик именно такой.
Нужно измерить его объём (отнять место ФИ и динамика, некоторые программы это умеют сами считать). Рассчитать настройку ФИ. И внести в программу вместе с данными динамика.
Вот тут почитайте, есть описание и названия программ:
У вас явно каша в ваших познаниях. И вы выискивает философский камень там где его нет.
Ещё раз (и не только я) говорю вам: возьмите за основу TL494!
Вы хоть какие-то параметры бы огласили.
А так любой ионизатор воздуха вам подойдёт.
