2000 МКФ на 1 А нагрузки даст около 4 Вольт полный размах пульсаций.
glvn, если тебе нужно не более 2 Вольт, то емкость, соответственно, нужно удвоить.
то есть, на 5 Ампер нужно не менее 20000 мкФ.
абсолютно точного расчета не существует. но расчет обмоток по току будет зависеть от схемы выпрямления.
а я и не надеюсь на 3 знака после запятой :)
но всетаки хочется подсчитать а не прикидывать
схема выпрямителя - мостовая с емкостным фильтром(один конденсатор)
а для конкретных величин 5а 20000мкф на выходе - на какое действующее значение переменного тока должна быть рассчитана вторичка ?
Спасибо.
glvn
Я нашёл тебе ещё одну прогу, может быть устроит
но думаю что ты слишком заморачиваешься обычным выпрямителем, гораздо труднее найти нужный тебе трансформатор и исходя из его параметров рассчитывать выпрямитель.
glvn
За программу спасибо
а на счет заморачиватся - да есть немного :)
просто есть параметры для выхода выпрямителя с фильтром и желание подобрать под них готовый трансформатор
кстати, разве при увеличении емкости конденсатора в фильтре (скажем вдвое), ток через диоды и вторичку не должен увеличится ?
Спасибо
glvn, тебе приходилось слышать о законе сохранения энергии?
если бы ток возрастал с увеличением емкости конденсатора, то куда бы испарялась лишняя энергия (мощность)? ведь нагрузка будет потреблять то же самое при любой емкости.
приходилось :)
возможно я неточно выразился, подразумевалось что чем больше емкость конденсатора в фильтре - тем уже и выше будет импульс тока во время его подзарядки. Соответственно мой вопрос можно переформулировать так: увеличение емкости дает уменьшение пульсаций на выходе, а минусы какие кроме увеличения габаритов конденсатора ?
Спасибо.
Минусы:
1) Цена - 100000 МКФ кусаются
2) При ВКЛ. в сеть такие мощные кондёры устраивают КЗ и диодам и трансу ( если он ВАТТ на 300, да ещё и торроидальный, да ещё если он плохо намотан) и вообще всей эл. сети, поэтому нужно предусмотреть мягкое ВКП. транса
После ВКЛ. - одни плюсы, правда если случайно коротнуть - провода оплавляются.
В вашем случае ( 5А, 20000 МКФ ) такое не произойдёт.
Изменено пользователем Drevnii
вот фиг тебе. а сопротивление диодов и сопротивление всей питающей цепи? они не дадут неограниченно возрасти зарядному току. поэтому время заряда даже увеличится. просто точки начала и окончания заряда на синусоиде сместятся в соответствии с новым значением пульсации напряжения.
... если бы ток возрастал с увеличением емкости конденсатора, то куда бы испарялась лишняя энергия (мощность)? ведь нагрузка будет потреблять то же самое при любой емкости.
Увлекаетесь, Starichok. При увеличении ёмкости конденсатора размах пульсаций напряжения на оном есс-но уменьшится. А размах - это разность максимального и минимального значений на кривой синуса. Ежели по "Y" разность значений меньше, то и по "X" тоже, т.е. длительность импульса будет меньше. И, соответственно, действующее значение тока, о котором спрашивал glvn будет больше. В полном соответствии с законом сохранения энергии, поелику при той же энергии, потребляемой за период, чем меньше длительность потребеления, тем больше действующее значение тока.
А приближённые методики расчёта конденсаторного фильтра таки известны, например вот:
http://www.ti.com/lit/ml/slup060/slup060.pdf
Или у Мелешина гл. 10.6.
это же каким образом большая емкость должна заряжаться быстрее маленькой емкости?
а может, у вас питающая сеть интеллектуальная? как только вы подключаете большую емкость, так сразу сопротивление сети падает многократно, чтобы зарядить эту емкость бешеными токами?
... может, у вас питающая сеть интеллектуальная? ...
Ну, если хотите, можно и так это назвать. :rolleyes:
Starichok, Вы же не будете отрицать, что у сетевого выпрямителя с ёмкостным (RC) фильтром ток, потребляемый от сети, несинусоидальный? Он потребляется импульсами - это интервалы времени, в течение которых диоды моста проводят ток. А длительность импульсов определяется разностью мгновенного значения напряжения в сети и напряжения на конденсаторе фильтра - если оно больше прямого падения напряжения на диодах - они проводят ток, если меньше - закрыты. Увеличивая ёмкость конденсатора, мы уменьшаем пульсации напряжения на оном, следовательно моменты "включения-выключения" диодов приближаются к верхушке синусоиды. Т.е. длительнось открытого состояния диодов уменьшается. А нагрузка об этом, конечно, не знает, она хочет потребить свою мощность. А потребить её она может только во время открытого состояния диодов. Конденсатор, конечно, подпитывает нагрузку в паузе, но дефицит заряда восполняет тоже в импульсе (больше ж негде). Мощность, потребляемая нагрузкой, - это интеграл от произведения мгновенных значений тока и напряжения за период (фактически - за время открытого состояния диодов) делённый на длительность периода. При той же мощности нагрузки и меньшей длительности импульса пиковое значение потребляемого тока будет больше и, как ни странно, - действующее тоже (очень сильное колдунство).
Если, к примеру, аппроксимировать форму импульса тока прямоугольником, его действующее значение будет равно Irms=sqr(t/T)*Ipk, где t - длительность импульса, T - период, Ipk - пиковое значение тока. Если длительность импульса уменьшится в два раза, то новое действующее значение тока будет I'rms=sqr(t/2T)*2Ipk. т.е. в корень из двух раз больше.
А поскольку провода греет действующее значение тока, товарищ и хотел узнать оное. Чтобы значиццо посчитать какое сопротивление оных проводов допустимо.
wim, во-первых, ты не ответил на вопрос: каким образом большая емкость должна заряжаться быстрее маленькой емкости?
во-вторых, а слабо тебе представить на синусоиде более широкий импульс, но с маленькой пульсацией? поскольку
является полной ахинеей.
У меня есть провода для трансформатора, каким лаком их можно покрыть?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Не понял вопроса :blink:
Мой блог
Starichok
вот нашел в букваре тот абзац, где говорится что слишком большая емкость конденсатора в фильтре отрицательно сказывается на трансформаторе
ну в общем то да :)
вопрос "какой емкости конденсатор в фильтре не будет перегружать вторичку по току", наверное, можно и так сформулировать
Я извиняюсь за дурацкий вопрос, но можно ли из дросселя др-5-0,08 сделать трансформатор 220>15 (0,4А-0,5А). желательно просто намотать вторичку. Поиск не дал результатов про количество витков в дросселе. Заранее благодарен.
p.s Есть еще др-0,4-0,31
Изменено пользователем Leo515
дроссель никогда невозможно превратить в трансформатор.
куда тебе нужен трансформатор?
трансформатор мне нужен для зарядки шуруповерта. Очень не хотел перематывать ТСА 270, он из того же телевизора, что др-5-0,08.
А почему нелзя переделать, железо не подойдет?
wim, во-первых, ты не ответил на вопрос: каким образом большая емкость должна заряжаться быстрее маленькой емкости? ...
Starichok, во-первых ты задавал вопрос не мне, а так, в общем. Да и вопрос смешной ... или странный. Нет, ну можно ответить, если уж так надо, только glvn хотел методику, а наши теоретицкие фантазии ему вряд ли интересны. Ну вот методика из книжки - возражений нет?
... полной ахинеей ...
Starichok, это зря - можно себе карму испортить или чакры пробить. Тем более, что я-то тебе ничего плохо не говорил и даже не думал.
извиняюсь за излишнюю резкость в выражениях.
дело в том, что я не смотрел расчеты в литературе, а рассуждал интуитивно.
по формулам получается, что с увеличением емкости (уменьшением пульсации) угол проводимости должен уменьшаться, а ток расти.
поэтому также извиняюсь за свои поспешные интуитивные рассуждения.
у меня давно уже возникло желание добраться до теории выпрямителей, но пока все недосуг.
Так и я не понял, потому и спрашиваю зачем ты собрался покрывать провода лаком ?
У тебя провода голые что ли ?
ДА!!! :o
Мой блог
... у меня давно уже возникло желание добраться до теории выпрямителей, но пока все недосуг.
У меня тож самое было, и у моих коллег. Каждый, кто видел это впервые, получал (питцот процентов!) мощный драйв. :D
