Доброго времени суток.
В кладовке был найден некий трансформатор, предположительно от телевизора. Никак не могу найти по нему информации. Маркирован, как ЕЕ4.704.038, данные об обмотках утеряны под слоем плесени и грязи.
Помогите пожалуйста найти информацию о количестве вторичек и напряжении на них. Может, если возможно, перемотаю под +-36В :)
По децимальному номеру вряд ли определите параметры.
Хотя бы фотографию трансформатора показали.
Может там номера выводов есть?
Подскажите пожалуйста если поменять сечение провода первичной обмотки что произайдёт?у меня провод 0.65 276 витоков есть нужно около 700 что мне делать перематывать заного? если уже по всему трансу намотал?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Пожалуйста, аттач с 11 фотографиями. :rolleyes:
Выводы не пронумерованны. :(
Trans.rar
Edited by SaDmIg
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Вряд ли это от телевизора...
Я бы никогда не рискнула такой трансформатор использовать, это опасно.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Можно ли заменить 2мм провод двумя по 1мм, или надо исходить из максимального тока для миллиметрового провода. То есть надо будет не 2,
а 4 провода?
PS Ток нагрузки 6 ампер.
Как ток, так и количество проводов расчитывается исходя из площади сечения.
Ладно, чёрт с этим трансформатором: может у барыги-складовщика на пару пачек Д223 выменяю :)
Почистил трансформатор. Померял сопротивления на выводах. Прикрепляю фото с комментариями
З.ы. Этот форум поддерживает функцию оффтоп? Неохота засорять подобными сообщениями }=]
Edited by SaDmIg
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что представляет из себя трансформатор ТСА-180-2
вот с такой таблицей:
# Напр (В) Ток (А)
1-2(1`-2`) 220 0.87
5-6 59.5 0.5
7-8 43.5 0.38
9-10 6.4 4.7
11-12 6.4 1.5
если я правильно понял, первичная обмотка 1-2 и его мощность 220*0.87=191Вт?
если это так, то почему сумма мощностей всех остальных = 87? кпд < 50% что-ли?
...если я правильно понял, первичная обмотка 1-2 и его мощность 220*0.87=191Вт?
Получается: 59,5+33,06+60,16+19,2=172,22 (Вт). :rolleyes:
ПОДскажите пожалуйста сёня мне вечерком трансформатор припрут где-то ват 250-300 выводы вроде 2x10 2x12 на 10 А вот я думаю целесообразно ли его использовать для потребителя 2x20 5А и сделать вывод на общуюю точку!?Вообще не сгорит ли 7294 под таким трансом? судя по всему ток она больше 5 не кушает... а тама 10!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Если всё правильно соберёшь, то ничего не сгорит, а запас по току - это очень даже хорошо, провалов по напряжению не будет...! :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Спасибо, ZELEZYAKA, огорчил - просто не хотел верить в эту цифру - надо было 400Вт :(
Еще один вопрос:
Если запитать жесткий диск пк (винчестер) от внешнего трансформатора, на шину данных (конвертор IDE-USB) надо ставить оптронную развязку?
Или трансформатор предотвращает гальваническую связь?
Я вот думал-думал! И решил сходить на дачу к отцу и заметил в подвале небольшой ящик думаю что за... открываю а там рай для радиоэелектрика! вообщем мне там один трансформатор понравился ОСУ-0,4УХЛ4.2 при том отец на халяву мне его завернул! всё же 400 ват! я там и на 1400 видел но блин махину 15 кг домой тащить.... Воообщем естть трансформатор ОСУ-0,4УХЛ4.2 выводы 0 36 0 5 как посоветуете запитать 7294 нужно перематывать?проблема с общей точкой!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Вообщем я понял что ждать ответа бесполезнО! и сделал сам! методом тыка и небольшого матиматического расчёта из 36 получилось 18 и 18,3 скажите пожалуйсто для усилителя это приемлемо? или нет? если да помогите с решением...
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Здарова всем сделал усилитель на 7294 кондёры одинаковые по 10000 на 50 после моста напряжение -\+16.7 после конденсаторов на плате напряжение +26 -16! и он не работатет даже не греиться! как к компу подсоеденить?....что делать?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
или конденсаторы не припаяны или чтот ты ещё напортачил
В спорах рождается истина
А из-за развала напряжений микруха и не включаеться? или и там что-то напортачил?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
народ подскажите кто занет в чем причина. собрал пушпульную схему припаял трансформатор включил все запустилось. но через некоторое время вылетили силовые транзисторы. я начал грешить что мол индуктивности маловато по этому ток большой был вот их и выбило. намотал еще один трансформатор но чило витков и первички и вторички увеличил в 2 раза. схема отказалась запускатся. подпаял источник питания на 20В для питания микросхемы. включаю с источником все вроде работает. выключаю источник схема продолжает работать и поддерживает напряжение на микросхеме 25В. выключаю схему. при повторном ее включении она не заводится. в чем ожет быть причина? сердечник ETD 39. феррит N87. запускалась при первичке 22витка 2 провода по 0,5 увеличил в 2 раза не запускается.
подскажите максимальноезначение индукции(в тесла) для НМ2000 НМ2500 НН2000 НН2500
Расчитал по книге трансформатор для импульсного источника питания на 100кГц первичка 16 витков, вторичка 8,8,2 и 1 витков. трансформатор расчитывал на корпус ЕТД39 с ферритом N87. В результате получил ток через первичку аж более 6А, при этом по расчету выходило максимум 3А, то есть если выходная мощность составляет где-то 200Вт, то на входе получаем, что мощность потребляется как минимум 800Вт, тоесть КПД составляет 25% :( Плюс к этому пусковой ток через транзистор зашкаливает за 12А - транзисторы через раз вылетают...
Произвел расчет по программе Transformer 3.0.0.3 - результат тот же. Вопрос: что может быть не так и как снизить пусковой ток?
Нужны данные по 400 Гц трансформаторам.
ТА1-115-400
ТН5-115-400
ТН22-220-400
ТН30-115-400
ТА76-220-400
ТА90-220-400
ТА110-220-400
ТА231-220-400
Если кто располагает подобной информацией – поделитесь!
В этом справочнике все эти трансформаторы есть:
_http://ihtik.dreamhosters.com/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2783.rar
ТА1-115-400
ТН5-115-400
ТН22-220-400
ТН30-115-400
ТА76-220-400
ТА90-220-400
ТА110-220-400
ТА231-220-400
Интересно, где применяются трансы на 400гц?
Мозги у меня кипят
Достались 2 трансформатора ТВ11-1МН-220-50. на фото внизу.
Предположительно от советской микроволновки.
Буду очень признателен если подскажите его электрические параметры (мощности, токи и напряжения) и схему обмоток.
    • By finn32
      4500 руб.
      Напряжение АС указано без нагрузки:
      45 В 0,8 А, 45 В 0,8А, 35 В 3,5 А, 35 В 3,5 А
      ВСЕ ОБМОТКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ
      И экран между певичкой и вторичной с выводом на РЕ
      Индукция 1,2 Тл
      Высота с крепежом не больше 55 мм
      Температура перегрева ниже 25 С (рассчитывали на 21 С)
      Проверял под нагрузкой на 69,9 Вольтах под нагрузкой 19,3 ома просадка до 66,7 В
      сердечник 70х150-40 , мощность трансформатора 660 вт , первичку намотано проводом 1,25 , 2х35-провод 1,8 , добавочные 10 в -провод1,6 .Падение напряжения в пределах 6-7%
      залит лаком
      экран-обмотка с выводом не РЕ между певичкой и вторичной
      с наружи обмотана экранирующий лентой . не надо в корпус ставить
      .Стоимость 5400 р.
      Территориально Москва, пересыл возможен.
      Подробности в ЛС.
    • By Nowsan
      Есть один датчик УФ-излучения (R2868, Hamamatsu), для которого нужно постоянное напряжение 325 +\-25 вольт. Пиковый ток потребления равен 1.1 мА. В устройстве есть стабилизированный источник питания на 5В. Было решено в качестве преобразователя 325В использовать обратноходовый преобразователь с таймером555 в качестве шим генератора. Задался частотой 80кГц, 50% заполнением и сердечником B65807N0250A048, TDK. По формулам, взятым из интернета, были получены следующие намоточные данные (подробнее прикрепил ниже): первичка: 13 витков 0.5мм проводом, вторичка 870 витков 0.063мм. Схема после сборки не выдавала нужное напряжение - вместо 325В получал максимум 200В, что мало для датчика. Причём ещё было жутко большое потребление, вплоть до ампера по первичке. Впаял переменники в цепи таймера555 вместо резисторов R13,R14, чтобы посмотреть как влияют коэффициент заполнения и частота на работу устройства. При 50% заполнении и 30кГц получилось максимальное напряжение около 180-200В (на осциллограмме сигнал снимался через делитель напряжения 1к2). Вопрос: в чём ошибка и как заставить преобразователь выдавать хотя бы 300В? В теме источников питания я новичок, но жизнь, иногда, бросает задачки, которые приходится решать.
      намоточные данные трансформатора на типоразмеры RM-6 и RM-8.xlsx
    • By man noname
      Здравствуйте.
      Подскажите как Подключить данный трансформатор для увеличения напряжения на вторичной обмотке(сейчас выдает не больше 13-14В, в зависимости от напряжения в сети). И для чего нужна обмотка К Б Э, которая выполнена тонким проводом?
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Azaza09
      Камрады, кто занят ремонтом UPS особенно первых, старых - условно докитайского периода - прошу опознать от какой модели УПСа этот трансформатор, что на фото: железо 32 х 56, из известной информации - стоял он на узком высоком корпусе (двухэтажном так называемом, под 2 х 12в аккума), на плате два крупных голубого цвета электролита PHILIPS 22000 мкФ, UPS по-видимому серверный, возможно Luxeon (у Luxeon видел похожие каркасы для трансформаторов) маркировка видна на фото - BRG и т д, вроде как намекает на венгерское что ли происхождение. На фото он уже пересобран вперекрышку, а штатно был с зазором в виде целлофановой плёнки и пропитан в лаке. Напряжения вторичек 24.4 и 20.5 вольта соответственно
