он разархивированный не читается набор значков читаю вордом?
Он в DOS-кодировке. Я эти файлы читаю через Total Commander (в ХР) или Norton Commander (в Win98), хотя полно и других утилит.
Есть неплохой текстовый редактор Aditor, в нем есть функция перекодировки...
Мужики, (и возможно, Дамы... :) ), до какого уровня поднимется напряжение на комповском БП на пятивольтовой обмотке без ОС? (Нужно собрать БП для http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879 Собрать хочу на 2153 и хочу использовать готовый трансформатор от компового БП без перемотки. Нужно запитать автомагнитолу (12В))
:ph34r: до 12 В навряд ли максимум до 7.5В . а там есть 12Вх3А для магнитолы хватит.желтый провод +12В
:ph34r: спасибо!
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
народ помогите. я хочу посмотреть петлю гистерезиса и определить входит ли трансформатор в насыщение. как мне построить график гестерезиса?
Такая проблема. Спаял импульсник, на выходе вместо задуманных +/-38в имеем на одном канале +40/-45, на втором +60/-67 :o.
Параметры транса: первичка 2*6витков по 6 проводов 0,7мм, вторички 2*17витков по 3 провода 0,7мм, сердечник М3000НМ-6 45*28*16
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Сдаётся мне это трансформатор.
Вот схема и осциллограмма на первичке.
Изменено пользователем newby
Сдаётся мне схема стабилизации не "правильная"... На ОС по минусу нужно ставить инвертор...
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сдаётся мне схема стабилизации не "правильная"... На ОС по минусу нажно ставить инвертор...
Нет там стабилизации вообще. Всё отключено - только генератор.
НЕТ ВОБЩЕ или отключено....? А трансформатор можно проверить. Поменяйте концы местами (сначала вход транса, потом выход). Если ничего не поменяется, то не он.. Хотя что-то не верится что два транса намотаны не так.. Скорее в другом дело...
Стадилизации нет вообще, всё остальное (софтстарт и защита) отключено.
Извините не въезжаю - как это поменять концы местами, что значит сначала вход, потом выход? :unsure: Вторичку и первичку местами поменять что-ли? И что от этого должно измениться именно?
И я пока только один трансформатор впаял - второй ещё не впаивал и не проверял.
Поймите правильно - первый раз с импульсником связываюсь :wacko: , да и трансы первый раз намотал. :blink:
разница начинается от сил. ключей,поэтому искать от них направо по схеме генератор и раскачка никак не при чем.
А для чего у Вас стоят TL431? А на них "заводится" обратная связь с выхода...?! Или я не так что понял...?
Не, это защита от перенапряжения. Там же написано.
У меня такие соображения появились. Если правильные - подтвердите, если нет - опровергните.
Задумано было входное напряжение 13,5в, выходное 38, соответственно 6 и 17 витков. Если на выходе имеем 67, на входе при этом 11,8, значит первичка содержит только 3 витка (3 к 17 как раз и соответствует 67 к 11,8 примерно), подругому 67 вольт никак получиться не могло.
Однако при этом на второй идентичной обмотке имеем 45в, значит в ней фактически 11 витков вместо 17 (3 к 11 соответствует 11,8 к 45 грубо говоря).
Получается имеем замыкание витков в первичной обмотке и в одной из вторичек.
Или не правильные соображения.
Как можно его проверить?
Я уже написал, поменяй концы транса, верхний по схеме с нижним.
проверь фазность обмоток на трансформаторах
:rolleyes: ну фазность сюда никак не пишется,тут чуть ли не двойное напряжени,иначе как КЗВ не выходит.
:rolleyes: обычно 1-3,1штрих-3 штрих,каждая по 110В,только учтите включать последовательно!
и начало-начало или конец-конец-перемычка.
допустим 1-1 перемычка,3-3 - 220В или наоборот 3-3,1-1.
:rolleyes: бывает,тогда все то же самое но без штрих.дело в том что эти трансы в свое время штамповало много предприятий и кто как метил.бывает еще 1,2...1.2 без третьих отводов в сетевой.правило такое же.
