"Играет вроде нормально (даже при 600 ватт!)" - Вопрос такой! как вы замерили ЭТИ 600Вт?
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
усилитель 600 Вт на всю накручивал, мерил напругу на входе динамика, моментами достигает даже даже до 100В, а так 50-60.
100/8*100=1250 ватт усилитель получается :blink:
Расстолкуйте пожалуйста всем нам как вы мотали, и что значит межслойная изоляция стеклоткани между слоями, она там не нужна :blink: , и какое сопротивление головки получилось? Ответьте нам наконец!
между слоями тоже стеклоткань
Это как? на сколько упало сопротивление?
Первый слой поверх стеклоткани мотал. Поверх первого слоя также уложил в один слой стеклоткань и поверх нее мотал второй слой обмотки. Сопротивление сделал тем-же (4-ома), но при этом длинна провода увеличилась примерно в два раза.
Сам прекрасно понимаю что получается гораздо больше 600Вт, но на усилке "Мистери" почему-то написано 2х300, 1-600Вт! На на самом деле меня даже током бьет на выходе из усилка! Межслойную изоляцию я применил для того, чтобы катушка получилась более жесткой и не сыпалась на больших нагрузках, раньше я этот динамик уже перематывал на алюминиевый сердечник, но с него обмотка со временем ссыпалась, вот и решил поэкспериментировать со стеклотканью!
Во как:Dдаже не знал что так мотают, но раз сопротивление тоже, что и было и играет хорошо, то не о чем беспокоится кроме того, что катушка слетит:)
Юрий. cxem.net
НЕЕ, Не слетит)) Я её надежно приклеил эпоксидкой!)) Я просто из-за чего спросил-то, диаметр проволочки увеличился, значит по идеи на что-то это должно повлиять...
Изменено пользователем ypka
Нарушение правил П II.9
Что я только с ним не вытворял, сколько я на него накручивал звука, а ему по барабану, не сгорает :D Кстати динамик 75ГДН
75гдн при всем желании не вывезет 600 ватт,давно пора это уяснить-загляни в паспорт!поди качаешь его усилком в машине,который в мост дает в пике 600 китайских ватт при всех доступных ему искажениях
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
У меня просто паспорта нет от усилка, наверняка 600 Ватт это для 16ом
Вольтметром при переменном положении тока. Мультиметр хоть и китайский, но не жалуюсь. Вроде нормально показывает, давно им пользуюсь и сеть мерю и акк-ры...
В компании мистери ничего столь плотного не курят,чтобы сделать усилитель 600 ватт на 16 ом. Такое сопротивление акустики очень редко встречается(электроника б1-01 конечно не в счет) Если усилитель современный,конечно он не такой мощности. А что на нем написано из категории мемуаров на заборе. Кстати,недавно делал усилитель их из старой серии,добротно сваяли,ничего не скажешь. Но не более того. Видимо,на рынок когда пробивались,старались. А какой мультиметр? Некоторые могут показать стоимость гвоздей на Сатурне
Аналогичная улыбка, авто усилитель не может быть 16 Ом, он наверно 2х300 и 1х600 ватт на 4 ома, в пике естественно, может 300 ватт настоящих в мосте и выдаст, то что ваш тестер показывает 100 вольт не показатель, один "кориш" тоже доказывал что 7293 200 ватт выдает, тыкает тестер на выход, а там 30 вольт показывает на 4 ома, это все врет тестер! И 75-й 100 ватт еще норм переносит, а при 200 ватт может работать не долго, один трек переживет, может...
Номера посмотреть сейчас не могу. А на максимуме динамик не звучит, а трещит, я его просто проверял на максимуме, а играет он у меня на минималке, не люблю сильно большой басс. На счет мультимитра, обычный китайский, двумя проверял, напруга та-же, силу тока померил-бы, но больше 10 не могу, поэтому что есть-то есть, за достоверность отвечать не могу, но факт остается фактом, на фыходе из усилка током бьет сильно... Может и 300 ватт не выдает, мне по боробану...
Всем доброго времени суток!
Простите если не туда запостил.
У меня такой вопрос:
Достался мне такой вот динамик "Fane classic 15/300". Динамик великолепный, но вот одна беда, сгоревший он. В руки ко мне попал он уже в расклеяном виде, без обмотки. Даже ни единой проволочки не сохранилось от старой обмотки.
Помогите придумать, каким сечением его мотать, и хоть приблизительно сколько витков на него нужно одеть.
Всем заранее благодарен за помощь!
Измерить все геометрические параметры магнитной системы,как то-диаметр керна,высоту фланца,диаметр фланца,глубину магнитной системы,размер цш-фланец.дальше будем думать как мотать.
Что такое ЦШ-фланец не предполагаю.
Диаметр катушки 64 мм, высота катушки 35 мм, предположительная высота намотки (судя по черному слою гари) 12-14 мм...
Ну вот как бы вот так. Другие характеристики снять не могу, так как не знаком с тем, как это делается!!!
Я на таких динамиках менял подвесы. У тебя динамики на 8 ом?
Сейчас нет времени, вечером постараюсь помочь.
И. Посмотри. Может остался кусочек проволоки которая припаяна к гибким поводкам. Это остаток катушки. По ним вполне можно узнать диаметр провода. Я так когда-то восстановил какие-то американские 15" динамики. Ухламлённые вдрызг.По остаткам провода.
