KoenCCXR Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Если влезет в зазор, то да, будет чист. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Filipyev Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте, пишу в первый раз. Хотел сделать подвесы на 75гдн вместо сгнивших. Сначала пробовал ткань пропитанную силиконовым герметиком и в прессформу. Подвес получился отличный но к нему не липнет ни какой клей. Потом делал из изолона, но не так как рекомендуют на форуме, а в той же прессформе. Получается хорошо. Держит свою форму даже если не приклеян. Но при большой амплитуде издает шелестящий звук. Следующие были из ткани с разной пропиткой. Резиновый клей плохо, не держит форму, 88-й чуть лучше, наирит еще лучше, бакелит держит форму хорошо, но жестковат. И к тому же все пропитки кроме бакелита продуваются. Пробовал между двумя слоями ткани ложить слой бумаги. Нормально, но долго ли протянет бумага? А теперь вопросы. Чем приклеить силикон? Как избавится от шелеста у изолона? И еще, чем пропитать ткань, чтоб и форму держала, и была мягкая? Можно ли разбавлять БФ-2 изопропиловым спиртом? Добавлю, все это делал до того как нашел этот форум. Прочитал все страницы этой темы. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем Victor Filipyev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Силикон приклеивать тем же силиконом. Он же ко всему липнет. От шелеста изолона не избавится. Попробовать другой теплоизолятор. Есть такой Пётр Зодниев из Казани. Он ткань пропитывает какой-то вроде мастикой на основе резины. Заказывает её в Германии. На его сайте есть фото (если не убрал). Немного БФ-2 разбавить и сразу станет ясно, годен изопропиловый или нет. Я делал тканевые. Для формы пропитывал разбавленным БФ-2, а затем обычным резиновым клеем. Года два ходил динамик. Потом заказал в Казани. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Victor Filipyev Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 А силикон потом можно будет оторвать от диффузора? У нас кроме изолона ничего нет.Есть пенофол но он с одной стороны фольга, а с другой как самоклейка. Я его пробовал, он в форме сдавливается. Может попробовать клей от грызунов? Разбавить я бы попробовал, но для этого нужно купить литр изопропила... Спасибо за ответы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Оторвать да, отклеить нет. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Силикон можно конечно отделить фактически от любой поверхности. Только механически. В час по чайной ложке. Отскабливать от каждого бугорка и впадинки. Можно ещё пройтись по слою силикона выпуклостью ногтя (так лучше контролируется усилие). В большинстве случаев силикон отстанет от поверхности именно там где на него давили... Значит на изолон нужно забить. Клей от грызунов имеет в своей основе Пол-Изо-Бутилен. Или каучук синтетический. Они не сохнут со временем. Хотя смотря какой они плотности. Хорош разведённый бытовым бензином для пропитки бумажных гофров динамиков. Увеличивает гибкость и потери в них. БФ-2 в лёгкую разводится просто спиртом, но не 72 процентным (мутнеет). Так же ацетоном (быстро густеет). Изопрпиловый спирт в хозяйстве сгодится. Даже литр. У нас его вот нет и в помине. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Filipyev Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Продолжу. Сделал подвес из ткани. Ткань не знаю какая, типа простыни. Пропитал бакелитом, чуть подсушил и в форму. Для того, чтоб не пропускал воздух. Высох, пропитал разведенным наиритом. Форму держит но жестковат. Двигается как-то медленно. На частотах в единицы герц видно как запаздывает от второго, который на изолоне. Отклеил, выбросил. Сделал другой. Взял ту же ткань, слегка шпателем намазал силиконом с одной стороны так чтоб не пропиталось насквозь и в форму. Высох, промазвл места приклейки наиритом. Отлично, форму держит, воздух не пропускает. Забыл взвесить, спешил испробовать. А вот теперь ппараметры T/S. Fs Qts Vas Изолон 25.87 0.27 171.75 Ткань-бакелит 47.7 0.38 42.06 Ткань-силикон 22.75 0.25 174.07 Вот такие пироги. Динамики без колпаков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Не уверен, что получится, но если сырую резину растворить в бензине и пропитать ей? -1 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Filipyev Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) Хотел и так попробовать, но не нашел. Не будет держать форму, к ней будет все липнуть. Чтоб получилось нормально, ее нужно прогреть в форме. Но это уже будет резина. Подвес будет жесткий и тяжелый. Соответственно и праметры T/S будут как у моего второго. Изменено 4 апреля, 2013 пользователем Victor Filipyev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Подскажите, где помимо НПП Диффузор можно заказать комплектующие для восстановления 4А-32? Изменено 6 апреля, 2013 пользователем chizhmax 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*DER* Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Подвижки 75ГДШ на Ноэме (Новосибирск). Изменено 7 апреля, 2013 пользователем *DER* 0 Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 DER, требуются ли при этом какие либо переделки корзины или магнита? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*DER* Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Нет, там надо только смотреть на шайбы, есть центрирующая шайба с подъемом а есть без, это на подвижках Ноэмы. 0 Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Вот про замену подвижки на 4А-32: http://noema.ru/about/articles/8 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Всем добрый вечер! имеется две колонки s-90. нижние динамики оба продавлены во внутрь. сегодня их подрубил к усилителю(для небольшой проверки) играют хорошо, но слышно что черкают немного.что Вы можете подсказать по их ремонту?фото будет чуть позже. P.S заниматься ремонтом динамиков буду впервые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Всем добрый вечер! имеется две колонки s-90. нижние динамики оба продавлены во внутрь. сегодня их подрубил к усилителю(для небольшой проверки) играют хорошо, но слышно что черкают немного.что Вы можете подсказать по их ремонту?фото будет чуть позже. P.S заниматься ремонтом динамиков буду впервые Всё как всегда, разбираете и чистите зазор иголкой или скотчем, собираете. Вот к примеру http://sergey-tlt.na...rticles/remont/ Изменено 8 апреля, 2013 пользователем chizhmax 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 собственно вот фото, бывший хозяин когда то покрасил их с балончика серебристой краской. потом колонки стояли долгое время. с чего то краска начала потихоньку отпадать. не знаю как убрать краску. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Краску оставь, там ее без пыльника останется мизер, но пыльник 100% под замену... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 искал про замену пыльника, а гугл мне выдаёт замена пыльника рулевой рейки. скажите пожалуйста, как мне отклеить колпачок без повреждения дина,чтобы ничего не порвать случайно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Ацетоном пролей клеевой шов, колпак сам и отвалится 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Ацетон можно любой использовать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 да. Я не знал что он разный бывает.... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 я такой химией не разу не пользовался. только растворителем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Бери тот, который в коричневых стеклянных бутылках. Производство Уфаоргсинтез, фирма Ивитек. Типа такого: Не бери в запечатанных бутылках. Понюхай перед покупкой. Он не должен пахнуть не бензином, не керосином. Жидкость должна быть прозрачной. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем KoenCCXR -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Ацетон можно любой использовать ? Ацетон, он хоть где ацетон. У нас Бийский, Барнаульский, Новосибирский. Пахнут по разному, а действуют одинаково. Набрать в шприц и пролить аккуратно по торцу отбортовки колпака. На саму отбортовку. Динамик в полиэтиленовый пакет. И так раз несколько. Тогда действительно колпак отойдёт от диффузора, только успевай поднимай его. Пока клей, типа БФ ещё не загустел, он легко стирается тканевой салфеткой как с самого диффузора, так и с отбортовки колпака. Чуть ацетончика если что и бумага фактически девственно чиста. Вопрос нужно гуглить не о пыльнике, а о колпаке. Причём не забыть указать о колпаке куда: https://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=16&gs_id=la&xhr=t&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+75%D0%93%D0%94%D0%9D&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+75%D0%93%D0%94%D0%9D&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.bGE&fp=e7bb881c55577cc6&biw=1024&bih=616 Этот деформированный колпак достаточно неплохо правится и вид после ремонта имеет довольно презентабельный. Однако если новые пылезащитные колпаки продают в трёх шагах от дома... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
