У меня такой вот вопрос... После ремонта динов у 10ГД-30е упала чувствительность в несколько раз, короткого межвиткового нет... Из-за чего это могло случится и как это исправить? И ещё... могло ли это случится если я при ремонте перепутал подвесы 30е и 30б. Может её намагнитить попробовать магнит ферритовый?
С уважением, балбес в колпаке...
В чем заключался ремонт?
Как определилось снижение чувствительности? С чем сравнивался отремонтированный динамик?
Подвесы не причём, они на одной партии могли отличатся по эластичности. Диффузоры от пяток до макушки были одинаковыми как для 10ГД-30Е, 25ГД-26(МС АЛЬНИКО), так и для 10ГД-30Б, 25ГД-26Б(МС феррит). Различия были только в сопротивлении катушек.
Как Вам представляется намагничивание МС в домашних условиях?
Ремонт заключался в разборке и центровке. После ремонта необходимо энергии в 2 с лишним раза больше. Сравнивал с другим 10ГД-30Е и 10ГД-30Б, да и помню как звучали до и после. Намагничивание представляется в наматывании катушки на феррит и подмагничивании постоянным током, может непосредственно на катушку подать? Да кстати, к другому 10ГД-30Е отвёртка магнитится, а к этому нет. Как могло произойти размагничивание?
Размагничивание могло произойти от удара(ударов), нагрева, времени. Ваш способ намагничивания не годится. Намагнитить как нужно, удасться только в промышленных условиях. На спец оборудовании. Сможете Вы обеспечить в импульсе ток на катушке в 100-200А, да и то мне кажется этот ток детский! А по некоторым данным необходим ток в 1000 А. Поищите в сети по этой теме. Мне где-то попадалось!
Можно, конечно, поискать, только навряд ли удастся что-то найти. Самая маленькая (и дешёвая) намагничивалка из известных у меня. Правда теперь такая же ещё появилась в "Диффузоре", с моей подачи. Уместилась в корпусе компьютера. Сразу, предвидя разные вопросы, сообщу, только комплектующие, которые придётся купить стоят 8-10 т.р., дешевле только если их позаимствовать или если подарят.
Для справки: напряжение для цепи на кобальте 10ГД-30 - 1200-1300 В, ток 150-200 А, ферритовой цепи требуется немного больше. Для 134-ых цепей (например 75ГДН) напряжение более 1700, ток до 250 А.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
ппц, вы хотите скзаать что эта радость жрет 425 киловатт? не бред ли ? или там импульсный режим ? да и все равно гор энерго сеть от таких нагрузок опупеет....
вопрос: что если подводы динамика сделать из провода обычного многожильного упрятанного в термоусадку ? и прклеить к самому диффизору... или пришить ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Долго же Вы считали.
Устройство импульсное. Трансформатор (который стоит сейчас) не более 100W, реально мало, уже год собираюсь поменять на 250W, да всё руки не доходят.
Что-то тема про сурогатные гибкие выводы постоянно всплывает. Непонятно упорное желание сделать косичку самому, из чего попало.
Duhas, а смысл? Получим тотже провод в стандартной изоляции (по гибкости ). Я делал подводы из монтажного провода сплетённого "косичкой". Гибкость хорошая, пракически без сопротивления. Поставил на 75 ГДН. Вот уже год как работают. Пока не переломились...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
кхм.. что же там у вас за импульсы а если вписывается в 100 ват трансформатор то и руками сделать можно ...
подводы лепить зтаей не от наличия лишнего времени а от отсутствия места где можно купить готовое ...
Ребята подскажите как нужно поступить при переделке динамика, что бы снизить его резонансную частоту без изменений общей добротности и эквивалентного объёма? да ещё и без снижения чуйки.
"""Ребята подскажите как нужно поступить при переделке динамика, что бы снизить его резонансную частоту без изменений общей добротности и эквивалентного объёма? да ещё и без снижения чуйки."""
Не вдаваясь в теорию, условно! Если человеку на ноги надеть свинцовые башмаки... сможет ли он (человек) бегать и прыгать так же резво как раньше?
Всё точно. Если потом снять эти башмаки, то забегает так, что ого-го, обгонит всех. Можно, конечно, и с динамиком так-же поступить.
прошу прощения, мой пост №1061 был неправильно сформулирован. но я уже нашёл древнюю книгу где описываются все параметры дина и процессы в нём происходящие с точки зрения классичекой физики.
Вопрос по 25ГДН-3-8. хочу получить активное сопротивление звуковой катушки 6,1Ома. прочитал сегодня всю ветку :wacko: и удивился. получается что и в 4х омных и в 8ми омных 25гдн3 используют одну и ту же толщину провода - 0,224. только колличество витков разное. данные подтвердились на сайте http://www.peps.ku.ru/audio. я не могу понять одного: если диаметр провода одинаковый, одинаковая длина намотки в обоих случаях, то каким макаром большее кол-во витков получается??? в 25гдн3-4 используют ПЭТВ-1 а в 25гдн3-8 ПЭВТ-1. неужели толщина лака у этих провотод столь разная? знает кто нить что нить по этому поводу?
ЗЫ.
в 4х омном указано 93 витка а в 8ми 117витков. если провод одинаковый в сечении и длина провода отличается на 26%, то почему их сопротивление отличается на 100%?это же бред.
ЗЫ.2.
в таблице на сайте так же отмечено что у динов разные размеры (про разные резонансные частоты и добротности молчу, тут всё понятно), что тоже странно.
проясните пожалуйста ситуацию
Изменено пользователем Majordon
Вопрос по 25ГДН-3-8. хочу получить активное сопротивление звуковой катушки 6,1Ома. прочитал сегодня всю ветку и удивился. получается что и в 4х омных и в 8ми омных 25гдн3 используют одну и ту же толщину провода - 0,224. только колличество витков разное. данные подтвердились на сайте http://www.peps.ku.ru/audio. я не могу понять одного: если диаметр провода одинаковый, одинаковая длина намотки в обоих случаях, то каким макаром большее кол-во витков получается??? в 25гдн3-4 используют ПЭТВ-1 а в 25гдн3-8 ПЭВТ-1. неужели толщина лака у этих провотод столь разная? знает кто нить что нить по этому поводу?
ЗЫ.
ЗЫ.2.
6.1 ома, которые тебе хочется поиметь от катушки данного дина, могут получиться только при диаметре провода=0,18мм.(117 витков). Можешь даже разобрать восьмиомную головку и убедиться, что я прав!
Как ты переживаешь однако по поводу, ИМХО, такой мелочи! Это же не мировая революция!
Эти головки разбираются и перематываются(ремонтируются) в лёт! Точно так же собираются обратно.
Чтобы подтвердить или опровергнуть твои ЗЫ и ЗЫ.2., настоятельно рекомендую разобрать оба динамика. И ревизия с профилактикой, и перемотка, и заодно выяснится кто прав, а кто нет!
Все рекомендации по сборке- разборке динов, в данной ветке. Удачи!
Ну что вы, Мeshin, я не переживаю по этому поводу так, как могло показаться :) Но мне интересно почему длина провода при одинаковом диаметре отличается на одну величину, а сопротивление на значительно бОльшую.
Раз нужно мотать 0,18мм проводом, значит будем мотать! спасибо большое за совет ;)
Народ подскажите пожалуйста, что хуже сказывается на звуке динамика, дырочка в защитном колпачке диаметром 1 миллиметр или промятость диаметром 1 сантиметр? Очень сильно интересует, чисто филосовски. Ах да, забыл сказать динамик 25гдн
Изменено пользователем upuckuH
через енту дырочку в 1мм будет сообщаться вздух с 2х сторон дина - внутри корпуса и снаружи. это не хорошо! а помятый колпак может оказать изменение АЧХ (вот на каких частотах хз). но из за его неравномерности дина (12-14дБ) вы это изменение АЧХ врядли заметите. я бы заклеял "пробоину ниже ватерлинии", ведь она не столь велика!
Условимся сразу, что пылезащитный колпак бумажный и целый! В этом случае, дырочка в 1 мм не скажется не только на жёсткости колпака (при любой прилагаемой к динамику мощности), но и на звуке. На звуке уж точно никак! В случае же когда колпак имеет вмятину упомянутую выше и расположенную допустим в самом плохом месте(по центру), поднимите руку, кто может услышать посторонние призвуки! Ответственно заявляю, что прилично измятый бумажный колпак, на любой громкости(мощности), молчит как партизан, т.е. не подзвучивает! К пластиковой блестяшке это замечание не относится никак. Маленький, пластиковый, тоненький, который пальцами-то взять страшно, колпачек пародия и срам!
P.S. И всё же, мятый бумажный колпак необходимо отклеить(именно отклеить, никаких ИМХО, пылесосов и тем более скотчей), выправить, для пущей важности пропитать отнюдь не эп.смолой, приклеить на место и радоваться хоть какому-то, но звуку!
Это моё заднее слово!
Спасибо за советы, руки у меня конечно прямые, но вот в отклейке, пропитке, и обратной сборке нужна практика, которую я не имею пока. Но найду я ненужные динамики и буду тренироваться!
А чем его пропитывать тогда? :blink:
Hold Fast!
