Ненадо ни чем ЦШ пропитывать, можно просто размять ЦШ руками та что жоще...
По поводку, так непойдет, будет бить и быстро снова перебьется, нужно пайку по максимуму приблизить к диффузору и закрепить ее клеем на нем, другой вариант тот оторванный кусок поводка вытянуть и заново продеть как было раньше!
ЗЫ: Если поводок окажется коротким его можно удленить со стороны клемы куском медной проволки 1-1.5 мм, и загнуть ее таким образом чтобы по всем поводку бил правльный плавный изгиб, и небыло острых углов...
Но лучше всеже поводки заменить.
Удачи :rolleyes:
Изменено пользователем radio-fan-zt
Спасибо всем. Только как поводки вытянуть так чтобы неповредит динамик, те поменять. Кстати чем еще можно фольгу приклеить внутри котушки??
Котушки впорядке просто то так отсвечивает фотовспышка.
Отпаять вывод(проводок) катушки от гибкого поводка.
Подогревая паяльником, ту часть поводка, что находится(запасована) в диффузоре, вытащить поводок.
Точно так же, как лежал старый и изломанный, уложить другой поводок.
Промазать клеем новый поводок так же как был промазан старый и изломанный поводок.
Припаять к нему вывод катушки. Пока будешь паять, клей получше зафиксирует поводок.
Предваряя вопрос о новых или самодельных поводках предлагаю прошвырнуться вверх по ветке. Вопрос повторяется через 2-3 страницы с завидным постоянством. Удачи!
кусочек фольги,что отклейлся,можно аккуратно срезать скальпелем,если там немного,чтобы дальше не пошло.а приклеить можно бф-2 либо эпоксидкой,только надо оправку нужного диаметра,чтобы прижать отклеившуюся часть каркаса к катушке.и в местах потертостей также нужно обработать эпоксидкой,или бф2,предварительно убедившись в том что нет межвиткового замыкания.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
здраствуйте!
есть вопрос о ЦШ.
1. какая должа быть жесткость у НЧ и СЧ динамиков соответственно?
2. чем пропитывают ЦШ на заводе?
3. как параметры динамика зависят от жесткости ЦШ?
заранее благодарен)
здравствуйте. нашёл динамик 50гдн 8ом в плачевном состоянии .вроде как в сарае провалялся и под водой побывал.вобщем у него центрирующая шайба как тряпка и подвес тоже самое мягкий какой то .при подключении поёт с хрипом ,катушка целая проверял .хочу попробывать с неё саб сделать .диаметр её больше 75гдн. чем из подручных средств можно дать ему второе дыхание и примерно каким образом .давить вроде должен не плохо при его размерах. живу в деревне акромя клея достать что путёвое сложным вопросом будет .как востановить жёсткость шайбы и подвеса .спасибо за ответ.
jimm
чем лечге подвижка тем лучше
чем мягче подвес и ЦШ тем лучше
сказваеться на чувствительности
НО без изменения катушки на короткоход делать чтото с ЦШ не следует
klimenkoyri
отклеивай подвижку -всеравно центровать надо
а так - мочиш шайбу ацетоном- она размягчаеться - пидай ей требуемую форму и так до восстановления формы
слу а ведь тамподвес ППУ помойму и он еще не сгнил?? :blink:
Изменено пользователем Winta
Шайбу можно лаком пропитать, а подвес не знаю. Если он поролоновый и размок, то думаю менять придётся. А диффузор как себя чувстует после воды?
подвес в принципе ни чего ,я его много раз краской пропитывал вроде огрубел ,а так он правильной формы не мятый.подвес резиновый ,но он настолько мягкий вместе с цн.когда его взял дифузор вобще наружу вывален был . пробовал подвес покрыть герметиком авт. чтобы придать форму вдавив его назад ,при этом становился жёстким и почти низа не воспроизводил . цн пропитывал моментом ,но всёравно получалось что дифузор тарчал не много наружу ,не получалось утопить его. поэтому и прошу совета что с ним предпринять .катушка немного трёт ,понятно что надо центровать .цн вобще как тряпка и врятли будет центрацию держать ,поэтому думаю надо ей жёсткости придать .у буферных динамиков на ощупь вобще жёсткая шайба стоит .ну я вобщем и хочу сделать из него сабовый динмамик. прошу советов.
Много чего не понятно для уяснения из того, что написано выше.
Советы:
1. Отклеить пылезащитный колпак. Если он есть.
2. Подобрать по толщине проставку между каркасом катушки и керном(цилиндр по центру под колпаком). Подойдёт кольцо из бумаги, пластиковой бутылки, что ещё под руки попасться может, что бы поместилось между каркасом и керном. Можно не кольцо, а три-четыре полоски шириной равной окружности керна.
3. Выставить диффузор при помощи проставки по высоте так, что бы ЦШ заняла горизонтальное положение.
4. Разведённым 50/50 БФ-2(4)/спирт раствором пропитать насквозь ЦШ. После подсыхания(примерно 30 минут) ещё разок эту процедуру. После высыхания на воздухе (час-полтора) бытовым феном для сушки волос на максимуме просушить ЦШ не вынимая проставку.
5. Резиновый подвес как загрубить ума не дам. Обычно пытаются размягчить.
Если после пропитки и сушки ЦШ диф-ор не вернётся на место, то с ЦШ продолжать в том же духе пока диф-ор не встанет на место. Пока ЦШ не займёт горизонтальное положение при вытащенных проставках.
Таким способом восстановил жёсткость ЦШ 12" RCF при замене матерчатого подвеса на ППУ.
Изменено пользователем Meshin
спасибо за консультацию .ещё я видел и слышал в буферных динамиках посредине сверлят отверстие для выхода воздуха из под цш при движении дифузора .насколько практично . придать жосткость хочу потому что при прибавлении громкости он начинает дребезжать какойто призвук получается.
Так как динамик, вероятно с незапамятных времён, возлежал в сараюшке, да ещё и подводным плаванием занимался. То вполне вероятно в зазоре может быть что-то, катушка ослаблена на поведённом каркасе, подгнившие поводки. Сдаётся мне, что без разборки динамика не обойтись.
Предпринимались попытки разборки этого динамика или нет?
При какой мощьности ты проверял этот дин ? Был ли он вставлен в объём?
А как натереть динамик. как в этом уроке http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic86.php. всмысле что где брать. как разводить. чем мазать. какие ингридиенты
Изменено пользователем SonyEricsson
Что сделать ??? :blink: А там разве ненаписано?
Конкретные вопросы: куда? что? чем? зачем? нада ли?
radio-fan-zt та тама показанно как подвес менять, а потом АМ и он уже крашенный
Там покрашено тушью, еще можно акварелью, матовой нитрокраской разведенной 50\50 в растворителе...
проверял от самодельного усилка мощностью порядка 100 вт. корпус был изготовлен и динамик установлен .на днях попробую разберу там отпешу что в нём интересного.
Проблема с динамиком от S-30. Ко мне попал он без пылезащитного колпачка и начинает похрипывать при среднем уровне громкости. Я его расклеял. В том зазоре, где ходит катушка заметна "металическая пыль". Пробывал щеточко вытащить, но из-за магнита они там и остаются. Как мне быть? Могло ли это вызывать треск при воспроизведении?!
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Я наконц-то сделал свой дин http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281&st=2260 Сообщение 2273., но немного не так как надо. При хорошей подводящей мощьности, средние частоты слышны прерывисто во время баса, при этом видно, что диффузор приподнят на 3-4 мм, видно по центрирующей шайбе. Когда разобрал снова, диффузор положил на стол стало видно, что лежит не ровно "яйцом". Пытаюсь выпрямить, что получится не знаю. Можно ли катушку спустить на 3-4 мм? Сильно ли повлияет на характеристики дина, если провод намотал на 0,02 мм меньше диаметром?
