ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
я сделал зарядку на микросхеме L317 напряжение регулируется переменным резистором а ток выставляется подбором постоянного резистора у меня.акумулятор типа крона 8.4 в 220м\ач зарядку делал щедрина
На одной LM317 никак не сделать нормальную зарядку, либо стабилизатор напряжения либо стабилизатор тока. Я же писал стабилизатор ТОКА, с необходимым вам током стабилизации 22 мА. Посмотрите схему зарядного, которое я выложил, так там LM317 включена как раз по схеме стабилизатора тока, величина которого задается резистором R5 и равна I=1.25/R5, вот о чем я писал. И еще любой аккумулятор заряжается ТОКОМ, а не напряжением, не будет ток течь через батарею, хоть 1000в прикладывайте к ней, она (батарея) не зарядится.
Изменено пользователем cyganos
Предлагаю вариант аккумулятора и зарядного устройства для ТЕРМИНАТОРА-3. ... и увеличена емкость гасящих конденсаторов до 1,5мФ для обеспечения тока зарядки 25мА.
Нужно увеличить суммарную ёмкость двух конденсаторов до 1,5 мкФ , или каждого в отдельности ?
Вот может кому пригодится простая и надежная схема защиты аккумулятора от глубокого разряда (пользуюсь больше года, совместно с литиевым блоком из 3-х банок 18650, нареканий нет), резистором R3 выставляется порорг срабатывания, между аккумулятором и защитой нужно ставить выключатель.
Добавлю, что для такой защиты не надо покупать ни единой детали - полевик можно выпаять со старой материнки (на любой матери их есть штук несколько - не обязательно с такой маркировкой, но с такими же параметрами), там же найдёте и TL431, три резистора и конденсатор можно выпаять откуда угодно.
Насчет полевика, то да можно и другой с таким же каналом, IRF4905 хорош очень маленьким падением напряжения из-за мизерного сопротивления перехода (расчитан на ток до 70А), но и цена- у нас на рынке около 20грн.
За такие деньги можно купить сломанную материнскую плату.Собственно, кроме полевиков и конденсаторов с них и взять нечего - чипы очень мелкие.
Есть зарядное устройство для заряда литиевого аккумулятора цифрового фотоаппарата на 710mAh, можно ли им заряжать 3 литиевых аккумулятора 18650 4500mAh?
Я 4 литиевых акумулятоа 18650 емк.4200 заряжаю последовательно, описаным сдесь зарядным устройством на L200C. Напряжение окончания зарядки выставил 16,6 вольта. Вроди бы все нормально.
А если по одному аккумулятору? На заряднике написано что он выдает 4,2v 630mAh. Я бы сделал на L200C но магазинов у нас нет, а через интернет заказывать дорого, проще готовое зарядное устройство купить.
Есть зарядное устройство для заряда литиевого аккумулятора цифрового фотоаппарата на 710mAh, можно ли им заряжать 3 литиевых аккумулятора 18650 4500mAh?Можно если напряжение подходит только дольше заряжать будет.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Здравствуйте господа,имеется рабочий МД Терминатор 3,работает от 8 АА батареек,имея возможность бесплатно достал 8 АА аккумуляторов 1,2V ,2400 mah,NiMh можно ли ставить в Т3 он не выйдет из строя ? :unknw:
и существует ли схемка чтоб заряжать сразу 8 шт?
Изменено пользователем XIII
А почему нельзя?В итоге получится 9,6 Вольт.
Заряжать можно сразу все любым зарядником или блоком питания с выходным напряжением 12-14 Вольт и током не менее 250мА.
Легко посчитать:ёмкость аккумулятора делить на потребляемый прибором ток.
У Т-3 потребляемый ток 30-60мА,делим ёмкость(2400мА/час) на это число,получаем около 40 часов непрерывный работы.
Изменено пользователем 546
К сожалению реальная емкость современных аккумуляторов далеко не всегда соответствует заявленой. Проверялось неоднократно и при том на своей собственной шкуре. Одними из лучших в настоящее время являются Sanyo Eneloop, но очень дорогие зараза.
Все что касается источников питания и не только, то покупаю сугубо на Аукро, здесь мне кажется выбор побольше и доставка Новой почтой довольно быстрая.
Зарядное устройство от цифрового фотоаппарата имеет 3 контакта как и сам родной аккумулятор, надо зарядить аккумулятор18650, без нагрузки зарядное отдает 1,3v. Отсюда вопрос, для чего средний контакт на зарядном?
Здраствуйте. По началу поставил 8 АА аккумуляторов 1,2V ,NiMh но отказался от них не очень удобно заряжать их (зарядное 1 на 4 пальчика). Сейчас поставил 2 аккумулятора на 2000мА 18650 достал из АКБ ноутбука. Зарядное собрал на L200 работает норма. При потреблении МД 26мА думаю не скоро разрядиться.
Изменено пользователем sania 1380
На схеме резистор 9.1К на какое напряжение выставлен?
По моему 10,6v.
Кстати, уточнение по схеме из поста №581: при таком включении С1 схема не отключается при КЗ на выходе.
Откорректированная схема. При таком включении С1 и при "пуске" не отключает потребителя, и при КЗ на выходе отключает, только сначала нужно подать питание на защиту, а уж потом подключать потребителя.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
