Флудильня Жукоделов
Детали можно на халяву найти, а канифоль и припой сейчас даже в интернет магазинах за яндекс деньги продают вот эти чудики :D
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • Ответов 1,5т
Эт называется юношеский максимализм-чтоб лупила на 5км на одном транзе с короткой антенной а лучше вообще без нее и все это при питании от 1.5в.Ейбогу утопие.
STEN50
вы первый этот максимализм и поощряете, советуете всякое разное. По моему мнению Григорию следует намекать что нельзя сразу подпрыгнуть на 10 метров с места вверх :)
per aspera ad astra
Наоборот разьясняю что с короткой антенной и на одном транзе далеко не "плюнеш".Надо довольствоваться дальностью какую может обеспечить эта простая игрушка.Желаеш мощьнее прд и схема будет соответствующая.
Нормальные простые схемы прд строятся по схеме микрофон+модулятор+ЗГ+УМ с АСУ+антенна.Вот только тогда можно требовать каких либо параметров от схемы.
Крутой девайс. Молодец мужик :)
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Наверно не смог жука настроить и пошел в контру играть...
Так видимо ему удалось 100вт с кт315го выжать,а охлаждение-плавал в стакане с маслом.
В эпоху, когда не было мощных транзисторов звукари 20 Вт выжимали с КТ315, зажимали кучу КТ315 между двумя аллюминевыми пластинами и вперед ;). Насколько я знаю одно время Кт315 продавали столовыми ложками:D
Это уже не звукари это психи какието... :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Многие звукари немного психи... А что поделаешь если КТ818 и Кт819 были дефицитными :(
Зато к П217м прикручивали алюминиевые кружки с водой.
Я читал в Радиолюбителе как заменяют КТ818/819 на 30штук КТ816/817 - типа так лучше. Например в Корвете 100УМ КТ864\865 - килограмм. Вот про КТ315 первыйй раз слышу - ИМХО нереально
Изменено пользователем G1KuL1N
Про КТ315 я услышал из уст человека, который в это время жил.
Для 20 Вт 40 шт КТ315 и 40 КТ361 при питании 12 вольт.
Если будем на пределе их использовать получится даже 4 ампера выжать с плеча. Главное чтобы ток через каждый транзистор тек одинаковый и не превышал предельный, придется еще 80 резисторов добавить :D
А вообще можно поставить эксперимент, даже подходящие пластины есть, вот только наскребу ли я 80 транзисторов :huh:
И правда активность резко спала.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
