Proteus - вопросы и ответы
та жа рассеивая мощность резистора, схему собрал и программа рассчитала....
Свитчкад.
Закон Ома забыли? Для этого нужно знать максимальное напряжение на резисторе и его номинал. Протеус может подсказать и напряжение, и ток, и даже мощность на резисторе (запустить симуляцию и поставить ее на паузу, правой кнопкой на резисторе или любом другом компоненте). Но тут надо учесть, что данные отображаются только для текущего момента времени и не усредняются для переменных значений напряжения/тока. Для изменяющихся величин лучше получить график тока с помощью токового пробника. При синусоидальной форме полученное амплитудное значение тока нужно умножить на коэфф 0,7.
А вот вопрос с выбором мощности устанавливаемого резистора посложнее. Тут нужно руководствоваться температурой окружающей среды, условиями охлаждения, требованиями к термостабильности значения сопротивления (при нагревании резистора оно изменяется), способом монтажа резистора и плотности монтажа элементов, которые будут нагреваться (соседние резисторы, мощные транзисторы). Рассеиваемая мощность, указываемая для резистора, в большинстве случаев подразумевает его нагрев до 70°С. В принципе, это можно уточнить, заглянув в даташит. Там можно увидеть и много другой полезной инфы, касающейся условий работы резистора.
Это я понимаю, задался вопросом, а нет ли такой программы, которая помимо возможностей протеуса, включает в себя еще и расчет характеристик, и параметров деталей по базе данных например.
Micro-Cap например.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно взять нормально работающую версию, а то как-то наугад качать с неизвестных сайтов стремно, а на демо неохота время тратить. Скиньте в ЛС.
Это как раз меня и пугает что версий полно разных, хотелось бы что-нибудь опробованное уже. Ту версию с которой реально работают люди и безопасное место где ее взять. Это ж не фильм посмотреть все таки.
С рутрекера скачивал 7.10. Нормальная рабочая версия. Как и остальные, скачаные оттуда.
Ага, дать ссылку и сразу попасть под нарушение правил, в которых написано:
II. Запрещено:
28. Закачка на форум и ссылки на софт, книги и журналы с нарушением лицензии (пиратские копии), варез, кейгены, серийники, ключи, крэки, взломщики лицензий и т.д.
http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
На сколько я понимаю осциллограф должен показывать абсолютное напряжение на контакте,но вот такая интересная ситуация.
Включаю лампочку от микроконтроллера. Когда лампочка выключена-осциллограф показывает 0, когда включаю лампочку- она загорается и не тухнет,но осциллограф при включении показывает резкий скачек напряжения, который стухает до нуля. Почему это так,как графиком смотреть абсолютное напряжение ?
(Синий канал)
Переключатели "Открытый-закрытый" вход все же поставьте в положение "Открытый" :)
И если не учебник ТОЭ, то хотя бы Свореня и Борисова прочитайте перед тем, как начинать думать про микроконтроллеры :)
Работаю с микротехникой и протеусом недавно,полюс у меня нет русификатора , а в настройках (двойной клик на осциллографе) "Open-close" не вижу, подскажите пожалуйста подробнее где находится переключатель ?
Переключатель "AC-DC-GND-OFF" в панельках каждого канала правее регуляторов "Position" в положение "DC". По буржуйски это будет "Постоянный ток" (у них один термин на сотню понятий), а на нормальном русском техническом "Открытый вход", как на любом осциллографе.
При закрытом входе и подаче постоянного напряжения на вход осциллографа будет регистрироватся только короткий всплеск напряжения во время заряда конденсатора на входе канала Y осциллографа.
Закрытый вход - напряжение на вход осциллографа подается через конденсатор. Открытый вход - напряжение подается непосредственно на вход осциллографа минуя конденсатор.
Изменено пользователем salyamkamrad
Помогите с ошибками, первый раз пользуюсь протеусом. Извините если ошибки будут очень странными. Дело в том что прибор не ремонтируется, а я уже закалебался его перепаивать. Так что пришлось делать модель. Дело в том что при включении схема работает. Но если нажать на кнопку, то сразу выбивает ошибками.
очень сомневаюсь...
первое почему вход U2 подключен к питанию ,а вывод питания висит в воздухе?
второе конденсаторы С2 и С3 являются времязадающими , протезу если не указывать на это при подачи питания будет считать что они заряжены...
третье есть сомнения что модели ОУ адекватно отреагирует на подачу питания через транзистор....
ЗЫ и схема какая-то корявая....
Вот именно что эта схема рабочая. В собранном виде она работает. Включается. Но проблема в том что не с первого раза, а такой вариант не подходит.
Добрый день.
Подскажите где собака зарыта?.
А дело вот в чем:
в Proteus 8 Prof собрал схемку из двух контроллеров общающихся по SPI/ Все хорошо, все прекрасно работает. тут проблем нет.
НО! Как только в протеус на поле в любое место кидаю объект DS18B20, то общение между МК перестает работать! На осцилографе нуль и в UART ничего! Причем не важно подключен датчик или просто сам по себе на поле живет!
Как я понял затыкается на строке
data = SPI_MasterTransmit(0x7F);
но при чем здесь не подключенный никуда датчик DS18B20?!
Для полного понимания на всякий случай код:
Полный код U1_MASTER:
// Master
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
int i;
int lng;
char mystr[]=" _RX=";
// Функция инициализации мастера шины SPI
void SPI_MasterInit(void)
// Установка выводов SPI на вывод
DDRB = 0xFF;
//Включение SPI, режима ведущего, и установка частоты тактирования fclk/128
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);
/* Функция передачи байта данных outData. Ожидает окончания
передачи и возвращает принятый по ножке MOSI байт */
unsigned char SPI_MasterTransmit(char outData)
char inData;
// Начало передачи
SPDR = outData;
// Ожидание окончания передачи
while(!(SPSR & (1<<SPIF))) ;
inData = SPDR;
return inData; //возвращаем принятый байт
void initUART()
UCSRB|=(1<<3)|(1<<4);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
int main(void) {
//DDRC= 0b00000100;
char data;
initUART();
SPI_MasterInit();
while(1)
//while ( !( UCSRA & (1<<5)) ) {} UDR='1';
_delay_ms(1000);
lng=strlen(mystr);
for (i=0; i < lng; i++) {
UDR=mystr[i];
//PORTC = 0b00000000;
// Посылаем команду на готовность к получению данных
if (data == 0x80) {
while(data != 0x7F)
data = SPI_MasterTransmit(0x80); // Посылаем команду о готовности получить байт данных
if (data != 0x7F) { // Удостоверяемся что данные есть
 UDR = data; // Выводим на терминал
_delay_ms(5);
//PORTC = 0b00000100;
Код на U2_SLAVE:
// SPI Slave
#define F_CPU 4000000UL
#define MASK (1<<0)
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
char rx_data[] = " Temperature 37,5C";
//char rx_data[10];
int rx_pos = 0;
int rx_act = 0;
int rx_datalen = 0;
void lampOFF()
PORTC=(0<<1);
void lampON()
PORTC=(1<<1);
void SPI_SlaveInit(void)
// Установка выводов MISO и SCK на вход
//DDRB = 0x00;
//Включение SPI, режима ведомого, разрешаем прерывания
//SPCR = (1<<SPE)|(1<<SPIE);
PORTB=0x00;
DDRB=0x10;					 //инициализация порта MISO IN
SPCR=0xC0;					 //записываем Регистр управления SPIE=1 SPE=1
SPSR=0x00;
///* Функция передачи байта данных outData. Ожидает окончания
//передачи и возвращает принятый по ножке MOSI байт */
//int SPI_SlaveTransmit(char outData)
// // Начало передачи
// SPDR = outData;
// // Ожидание окончания передачи
// while(!(SPSR & (1<<SPIF))) ;
// return 1;
char SPI_SlaveReceive()
unsigned char data;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//ждем если занят
data = SPDR;
if (data == 0x7F) { // получаем команду о готовности получать данные мастером
lampON();
rx_pos = 0;
rx_act = 1;
rx_datalen = strlen(rx_data);
SPDR = rx_data[rx_pos]; // Подготавливаем первый байт данных
} else if (data == 0x80) { // получаем команду на посылку байта данных мастеру
++rx_pos;
if ((rx_pos < rx_datalen) || (rx_datalen == 0)) {
SPDR = rx_data[rx_pos]; // Подготавливаем следующий байт данных
} else {
if (rx_act == 1) {
SPDR = 0x7F; // Говорим, что данные закончились
rx_act = 0;
} else {
SPDR=0x80; // Готов отправлять данные
lampOFF();
return data;//возвращаем байт данных
ISR(SPI_STC_vect) //прерывание по приему байта
//char rd;
//rd=SPI_SlaveReceive();
SPI_SlaveReceive();
int main(void)
// Настройки для обмена между МК
DDRC=(1<<1);
SPI_SlaveInit();
sei(); // Глобально разрешаем прерывания #asm("sei");
//cli(); // Глобально запрещаем прерывания #asm("cli");
while(1)
Спасибо.
Изменено пользователем Calligraff
Подскажите как в Proteus создавть свои элементы изобычных вентелей. Я на эту тему нашел две ссылки:
1) Тут http://electronics.s...vice-in-proteus написано как создавать свои элементы из вентелей, но сохранять их в библиотеку нельзя;
2) А на видео ниже рассказывают как создать элемент и добавить в библиотеку, вот только что то я ни где там не увидел чтобы с создаваемым элементом как-то связывалась логика. Такое ощещение, что они просто добавили болванку в проект.
Было бы идеально совместить оба способа, но чего то не догоняю как :help:
http://www.youtube.com/watch?v=77KUz4hZuOU
Народ намекните, как создавать свои компоненты в Proteus? Т.е. я хочу создать полноценный компонент как в библиотеке. Три первых ссылке в Гугле на запрос "proteus how to make device" выдают видосы в которых показано как создать микросхему, промаркировать её пины, назначает тип упаковки, datasheet прикрутить, но как в неё логику запихать не понятно?
