Фуоз+Дпкв
Если в новой (инжекторной) "Газели," где заводская система с холостой искрой
искусственно залить двигатель (умудриться) и попробовать запустить его,
будут клины?
И я то-же.
Есть еще один момент, которым можно объяснить клины без статики. Это раннее зажигание. Вернее не ранее, а слишком позднее, до такой степени, что оно происходит не в том цилиндре где нужно.
С ФУОЗ b523pc не разбирался, но по смыслу искрения можно предположить, что угол начинает отсчитываться за 180 градусов до ВМТ того цилиндра где должна быть искра? Если это так, то есть объяснение.
Изменено пользователем donec
Это не правильный ответ
С инжекторами не знаком, не разбирался, а гадать не хочу.
Карбюраторные двигатели с холостой искрой - это Москвич 2141 с МПСЗ.
Других, наверное, не было.
Были "зубилки" с МПСЗ "Электроника-2713"(СССР) и МС-4004(Болгария). Тоже с холостой искрой, карбовые.
Изменено пользователем IGO61
Интересно, а как у тех кто ставил СЕКУ?.... Там тож есть такая ситуация?
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Найти бы владельцев и поинтересоваться о наличии или отсутствии клинов.
В системе где отсчет идет по зубьям, как у IGO61, наиболее вероятная причина это, что я описывал ранее. Но у него можно точнее отработать угол системой, так как идет привязка к зубьям, а в системе b523pc это сделать сложнее, там привязка идет к ВМТ. И например: начали вращение КВ, замерили обороты, вычислили угол, начали его отрабатывать, а отработка начинается за 180 градусов до ВМТ, но за время проворота этих 180 градусов обороты сильно возросли (так как идет старт двигателя от стартера) и получается, что искра возникла не перед ВМТ, как расчитали, а уже после ВМТ, что и поджигает смесь при продувке цилиндра. Нужно еще посмотреть где возникнет искра при очень быстрой раскрутке КВ (диаграмма есть, посмотрите). Если даже при старте прога отрабатывает угол не за 180 градусов, а в момент прохода ВМТ, то уже попадаем в зону 2 как я описывал ранее.
Это я рассмотрел два варианта, если кто знает как идет отработка угла, пишите, будем думать.
Скорее всего искра идет в ВМТ, не зря b523pc писал, что делает так чтоб можно было сдвинуть механически угол (относительно ВМТ).
В системе где отсчет идет по зубьям, так как идет привязка к зубьям, а в системе b523pc это сделать сложнее, там привязка идет к ВМТ.
Это самый убедительный ответ.
Когда в 2001-м году мы покупали 08-ю у прежнего владельца, на ней стояла СЗ, расчитанная на две КЗ и холостую искру, импортного производства. На момент покупки раздача уже была трамблёром, стояла обычная КЗ. Что там было сделано прежним владельцем, но система работала уже от ДХ. Из разъёма торчали обрезки экранированных проводов. Сразу после оформления документов система была снесена, как дефективная. Был заменён пучок проводов зажигания и установлены "стоковый" коммутатор и блочок управления клапаном ЭПХХ.
Аналогично. У меня именно тот М2141, в котором была МПСЗ с двумя КЗ и я второй хозяин. Почему
все сняли? Не знаю. В нашем городе таких (но живых) "Москалей" я не встречал.
Здравствуйте! Наскрлько я разобрался в программе Шкимельского все приблизительно так и идет:при старте период меряется,но никак не обрабатывается(кроме как только для подсчета оборотов чтобы вычислить покидаем подпрограмму пуска или нет)-при этом угол опережения никак не регулируется и повторяет установленный нач.угол. После повышения оборотов свыше 370 об.(это для последних версий) УОЗ скачком увеличивается до некоторого значения и происходит его линейное увеличение в зависимости от оборотов,при этом за точку отсчета берется не сама ВМТ,а начало установленного угла(по положит. фронту входного сигнала).
Изменено пользователем syma1961
Я собирал ФУОЗ по схеме С. Полозова (Радио №№1, 2). Программа не доведенная - однозначно,
но клинов не было. Уверяю. Катался около трех месяцев.
IGO61; b523pc; donec; CherepVM! Вы классные программисты. Может возможно посмотреть
исходники и что - то определить? Если я всунул пятак не в свое дело - извините.
А прошивки есть, с ftp не могу скачивать, блокировка стоит.
Сейчас нарою.
mksz.zip
расчеты.zip
Изменено пользователем sachma2009
Здравствуйте! Наскрлько я разобрался в программе Шкимельского...
Давайте хоть фамилию Автора писать без ошибок, просто уважая человека.
sachma2009, надо было в сообщении 1216 на одно слово больше скопировать цитату
С уважением.
Именно это я и хотел сказать.
Вот, ссылка. В конце описания есть все данные:
http://www.vladimir-...novaya_versiya/
С Уважением.
Как то странно выглядит сигнал от имитатора, мож я, что напутал?
Кто может подсказать, какой код (шестнадцатеричный) этого слова состояния для PIC16F84A PIC16F876A -
__config _CP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _LVP_OFF
Как работает датчик синхронизации, где какие сигналы изменяются?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
