Программы расчета трансформаторов и дросселей
Подскажите плиз какой програмой и как пощитать обратно-ходовой преобразователь на кольцах из распиленного железа по схеме на 12 страние из даташита на MC34063
а почитать назначение программ в первом посте никак?
Сергей я имел в вид данные по размерам и проводимости.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Никто не пилил железо, есть таие кольца, а ище иначе говоря с распределенным магнитным зазором.
Блин вот ето я ступил, я щитал в Flyback а там только зазор выдает, нужные мне кольца есть в базе FlybackRing, всеравно спасибо.
Материал мне не известен и магнитная проницаемость.
если это ETD29, то оставь все без изменений.
выложил новую версию InductorRing(4200).rar.
небольшое полезное добавление в результатах расчета.
выложил новую версию ExcellentIT(7300).rar.
обнаружил и исправил ошибку, появившуюся в ходе переделки программы на стандартные диаметры проводов.
эта ошибка проявлялась только для пуш-пулла при расчете коэффициента заполнения окна.
выложил новую, многоязычную, версию FlybackRing(3000).rar
Чем все таки руководствоватся при выборе типа сердечника? Что эффективнее применять, кольцо, ET, ETD... Если кольцо, то надо ему выпиливать зазор или нет?
Я что-то пропустил. Была программа Расчет RCD клампера(1100), сейчас ее нет. С какой из существующих она интегрирована?
Это те что находятся выше в посту 1227.
Один из них EI, а второй ш образный на обеих половинках.
Изменено пользователем Константин_Ю
в посте 1227 слева четко указан сердечник - ЕЕ35. справа по всем признакам EI33.
EI33 есть в программах.
Е35 в программах есть, но его параметры можно посмотреть у производителя. оба типа выпускаются компанией TDK.
В программе Booster считаю дроссель для Step-Up на кольце: Uin=12, Uout=19, I=6. Кольцо к примеру 20х12х6 N87 (мю 2200, AL = 2360). Программа считает что кольцо надо с AL не более 35, ну и дальше рассчет идет не совсем верный. Я так понимаю мне надо взять кольцо с меньшей проницаемостью?
надо брать сердечник (из двух половинок) с зазором, а не ферритовое кольцо. как ты в кольце сделаешь пропил требуемой ширины для обеспечения требуемого зазора?
Вот по расчетам мне надо дроссель не менее 3,879 мкГн. Ввожу в программу сердечник М30ВЧ-2-8. Она мне считает что надо проводом 1,12 , скрученным в три, намотать 10 витков. получится индуктивность 4 мкГн. программа не ругается, все считает. Амплитуда индукции 0,272. Значит ли это что такой дроссель будет работать и без разреза? Пульсации тока 120%.
Программа так же пишет, что эффективная проницаемость с зазором 60. Значит ли это что все таки зазор сделать надо? И если надо, то какой?
Starichok спасибо за ответ по трансам! К стати положил в ацетон, клей понемногу отваливается. Как долго держать? Не случится чего плохого с ферритом если вовремя не вынуть? Изменено пользователем Константин_Ю
Зависит от производителя транса. Из десятка переходных трансов за сутки размокли два, остальные почти трое суток в ацетоне мокли! И то при разборке половину переломал, может с ними уже было что-то не так, так как усилие даже приложить не успел, а кусочек феррита уже отпал. По идее потом можно аккуратно суперклеем склеить и все.
Пара трансов из более новых АТХ блоков распалась через несколько часов.
Ну я клеил для палнка дроссель, нечего работает. его я варил в воде. С ацетоном лучше, уже оба тех разобрал, целые.
Хочу ради эксперимента собрать резонансный импульсник. Решил воспользоваться программой ResonantSMPS(1000), но не пойму как пользоваться. а именно возникает вопрос с размером немагнитного зазора.
делаю вывод что зазора 1 мм недостаточно, ввожу 2мм, программа выдает 5.239мм
ввожу 6 мм, жму расчитать, программа выдает 0,538.
Ввожу 0,538, жму расчитать, программа выдает 1,886 - вообщем пошло по кругу.
Как определить с помощью этой замечательной программы необходимый зазор ?
Изменено пользователем IRFP460
м-да... задал ты мне задачу...
не помню при каких исходных данных я тестировал программу, но у меня там получалось все красиво.
посмотрел немножко работу программы в отладке.
похоже, придется менять методику расчета необходимого зазора.
все уперлось в коэффициент трансформации, а число витков может быть только целым числом.
но для тебе выход есть и в данном случае.
задай зазор 0,3 мм, и все будет в шоколаде.
программа попросит 0,335 мм. но более 0,32 задать не получится.
вполне возможно, что ничего в программе изменить не получится.
в отличие от других программ (других топологий) здесь фигурирует не минимальная величина зазора, а максимальная. поэтому приходится брать чуть меньше, чем предлагает программа.
