Программы расчета трансформаторов и дросселей
Выловил седни баг в программе Flyback_8.1.
1) Результат расчета.
2) Поставил точку вместо "Величина немагнитного зазора" в окошке "Индуктивность сердечника (AL)" (вырезал только информативно значащую часть рисунка). Как и положено, первая строчка параметров сердечника изменилась на "Требуемая величина AL, не более".
3) А теперь снова вернул переключатель на "Величина немагнитного зазора". Однако, первая строчка параметров сердечника осталась прежней ("Требуемая величина AL, не более"), хотя цифра после нее поменялась на правильную (зазор в мм).
да, есть такое дело...
посмотрел тексты других программ - там то же самое.
и только в ResonantSMPS сделано правильно.
в обе функции для этих переключателей скопировал одинаковые строки.
в одной программе дал зевок, а потом сделал копипаст во все другие программы...
но это не такая уж большая беда, чтобы мне хвататься срочно за исправление всех программ.
но обещаю в ближайшее время исправить этот промах и выложить исправленные версии.
всего нужно исправить этот баг в 6 программах.
в ResonantSMPS на Радиокоте тоже нашлась большая неприятность, так что и у этой программы будет новая версия.
а также, на том же Радиокоте нашлась "очепятка" в Lite-CalcIT при сохранении добавляемого сердечника. тоже будет исправленная версия.
На функционал этот баг, конечно же, не влияет. Так что срочности в его исправлении действительно нет. Просто информакция "на заметку".
за информацию, конешно, огромное спасибо.
И самое смешное, что выловился баг совершенно случайно. Расчет уже произвел, "игрался" с некоторыми параметрами: то частоту с 67 кГц на 70 сменю, то диаметр провода другой подставлю. И в струе этих мелких изменений перещелкнул эти два окошка. Глянуть, что получится/изменится (ли?). Сначала даже не понял, а потом только присмотрелся.
Вот так он, видимо, и у тебя проскочил. На результат ведь не влияет...
раньше было все нормально (в многоязычных версиях).
видимо, когда убирал многоязычность, ошибочно
вот так это и проскочило...
Глубокоуважаемый Starichok. Планирую делать повышающий резонансный преобразователь с 55-72 в. до 400в. Скажите, если буду использовать мостовую схему преобразования то в Вашей программе ResonantSMPS я могу указать удвоенное входное напряжение ?. Потому, что у Вас в программе расчет только для полумоста.
думаю, что можно так сделать.
Здравствуйте ! Подскажете , хочу сделать Б.П. на напряжение 0 - 50В и ток 0 - 30А . Частота 50кгц . Не знаю как правильно подобрать дроссель !
Сделал из феррита от ТВС . Пробовал разные зазоры , кол-во витков - всё работает в принципе пока до 10А , но как точно расчитать не знаю !
Есть много ферритов от ТВС написано на них 3000 . Подскажите кол-во витков , зазоры и сколько пар ферритов надо ! Размеры : сечение 150мм2 , площадь окна 1600мм2 , длинна линии 210см .
Ещё есть ферриты от кинескопов . Может из них что получится !
Пробовал сам посчитать по программе (Booster(3000) и Drossel(2000)) но не разобрался .
Владимир, писал Вам в личку, но Вы не ответили. Где можно скачать последнюю версию Ваших программ Trans50Hz и Booster?
Изменено пользователем Arsilan
посмотрел сейчас личку.
я не ответил не только тебе.
недавно произошел сбой на форуме, и перестали приходить письма о поступлении новых сообщений.
радио-андрей уже успел дать тебе ответ раньше меня.
Ааа ясно. Он шустрый малый! Смена подрастает.)) Благодарю за программы! Владимир, а что за архивный файл второй в первом посте?
во втором архиве - новые файлы порошковых материалов. на замену предыдущим.
распаковать архив и заменить всю имеющуюся одноименную папку.
Владимир, с меня причитается!
Предлагаю всем радиолюбителям, профессионалам и всем кто связан с электричеством и электроникой финансово стимулировать Владимира Денисенко (Starichok), чтобы у него еще появлялись новые замечательные программы, а старые во время обновлялись.
Изменено пользователем Starichok
Arsilan, что кричать то еще и цветом модератора (накажут), просто проспонсируй как это делают многие... Тихо и мирно...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Уже наказали за это до 25 сентября, так что уже не страшно. :dance2: Не многие знают у нас сейчас, что почти за всё надо платить даже если это полная халява.
Здравому смыслу верить. Расчеты точны только до тех пор когда все исходные данные под полным контролем.
Нет ничего странного в расхождении результатов вычислений - просто поправки в процессе вычисления разные, а в реальной жизни если взять материалы наобум(без тщательного подбора) и намотать - результат разойдется с рассчитанным еще больше.
Многие результаты расчета(такие как габаритная мощность) надо принимать не как точные значения а оценочные.
Любое отклонение от расчетных значений не криминально и не должно приводить к катастрофе, у вас же схема рассчитана не в притык?
Уже наказали за это...
Ну да. Вместо того, чтобы просто прочитать Правила, надо лепить отсебятину и ждать - прилетит или не прилетит за это наказание. Русская рулетка, однако...
Эмбеддер, форумом живущий,
читай устав (Правила форума) на сон грядущий.
И утром, ото сна восстав,
читай внимательно Устав.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
