Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Малышев усилитель кем выпускается, лично Вами? Если нет, то эти фото в данной теме не уместны. Здесь только самодельные конструкции.
Всё моё .Не переживайте.Схему я выложил на отдельной ветке.Звучит аппарат прекрасно,Даст фору многим известным зарубежным брендам.
Корпус явно заводского изготовления,как пример дизайна очень даже хорошо.
Кто мешает взять за основу корпус от какого-нибудь старого-плоского ДВД и сверху прикрепить короб для трансформаторов ...? :)
Корпус от ДВД - не лучший вариант, очень тонкое жедезо у него для таких тяжёлых трансформаторов
Все законы-имитация реальности
Вопрос к пользователю malyshev.
Фрезеровка с чпу и автопокраска ? Кто производитель выходных трансформаторов ?
По чем такие продаете и какие есть еще фотографии готовых изделий ? Доставка до Москвы ?
Интересна цена, есть пул клиентов под данную технику.
По стоимости наверно лучше в личку, иначе модераторы забанят.
Однотактник на 6П13С, в драйве 6Н9С
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Подровнять чуть-чють бы коробки трансформаторов и отполировать до блеска войлоком конденсаторы и гнезда ламп и надпись лутом можно куда-нибудь, от было бы красота :) .
Катодный повторитель на 6Н2П ?
Не совсем. Двухкаскадный усилитель на 6Н23П с глубокой ООС.
В оригинале анодное питание получается учетверением 12 Вольт переменки от сетевого адаптера. От него же и накал. Я не стал городить "огород", сделал классический БП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не выдержал, решил показать свою очередную работу, правда не вполне законченную. Ультралинейный усилитель на лампах 6Н2П и 6П14П по схеме Лабутина. Выходные лампы подобранные. Трансформаторы силовой и выходные от "Золотой середины" Размеры верхней и нижней монтажных панелей 270 на 230 мм. Высота корпуса 60, глубина подвалы 54 мм.
При настройке только выставил токи покоя выходных ламп и подогнал глубину ООС. В итоге поучилось около 6,5 ватт на канал на нагрузку 6 Ом. Думаю, что с комплексом Шмелёва можно было выжать и больше. Я проверял программой RMAA. К сожалению, пока не нашёл подходящий лист горячекатанного железа 0,5 мм для верхней крышки корпуса. Работы с ней не много, сделаю, покажу полностью готовый усилитель.
Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
Общие результаты
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.11, -0.05 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -72.9 Средне
Динамические диапазон, дБ (А) -71.7 Средне
Гармонические искажения, % -0.021 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % -0.066 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -71.8 Хорошо
Общая оценка Хорошо
Повторюсь, я не умею пользоваться комплексом Шмелёва, поэтому о мощность могу судить только приблизительно. По схеме Лабутина входной сигнал должен быть 1 вольт. На выходе по осциллографу амплитуда сигнала примерно 16 - 17 вольт. Эффективное значение по мультиметру 6,4 вольта. Получаем 6,4 х 6,4 / 6 Ом = 6,8 ватта на канал.
RMAA, предварительно, требует калибровки. Калибровочный сигнал можно увидеть осциллографом и измерять. Собственно измерения проводятся при уровне в -3 дБ или половинной мощности.
Комплекс Шмелёва вовсе не обязателен. Есть замечательная штука - Спектралаб, который спокойно решает задачу измерения КНИ. RMAA удобна тем, что генерирует отчёт. К сожалению, по этому отчёту совершенно невозможно понять, на каких уровнях измерялись искажения. Отсюда и вопрос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот ещё несколько фотографий моего усилителя, может быть кому-то они пригодятся.
Нижняя монтажная панель с блоком питания и адаптером наушников.
Вид нижней панели сзади.
Усилитель во время настройки. Пришлось изготовить специальные коннекторы для временного соединения панелей.
I_Avals, спасибо за подсказку. Вот сколько раз не смотрел. но не видел. По счастью переделать не сложно. Это обычный ЛУТ и сверху акриловый лак для прочности.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
