Импульсный металлоискатель Шанс - 03НР by Fisher зарекомендовал себя как надежный неприхотливый прибор с хорошими параметрами.
Изначально прибор проектировался как базовая конструкция для различных модификаций.
"Шанс - 03НР" имеет раздельные вход и выход "приемника" и "передатчика" поэтому на его основе можно создать глубинный металлоискатель с разнесенными датчиками, подключить к нему датчик "дубль D" для поиска малых предметов, а также использовать с традиционными рамочными глубинными датчиками различных размеров (1м х 1м или 2м х 2м). Благодаря наличию регулировок длительности излучаемого импульса, задержки строба "приемника", чувствительности приемного тракта, подключаемого фильтра помех, "Шанс - 03НР" можно использовать при разных условиях работы на различных местах.
Для повышения глубины обнаружения в "тяжелых" грунтах и сохранения относительно небольшого потребления энергии аккумулятора частота следования зондирующих импульсов выбрана небольшой - 15 Гц. Для более полного проникновения индуцированного магнитного поля в грунт максимальная длительность импульса передатчика достигает 1мс.
С помощью изменения задержки строба приемника Вы можете осуществлять селекцию обнаруживаемых предметов по размеру. Так, например, установив минимальное время задержки измерительного строба можно успешно осуществлять поиск относительно небольших предметов (консервная банка). В этом случае металлоискатель обладает максимальной чувствительностью и реагирует на все предметы, большие и малые. Увеличивая время задержки измерительного строба можно добиться полного игнорирования металлоискателем мелких предметов, оставив способность к детектированию крупных целей (паровоз, самолет).
Внешний вид передней панели.
Размещение узлов внутри корпуса.
Технические характеристики металлоискателя.
Максимальная глубина обнаружения: (по воздуху, при отсутствии внешних электропомех)
датчик 60 см х 60 см – 4м
датчик 1 м х 1 м - 6,5м
Режим работы - статический режим поиска всех металлов
Особенности режима:
- статический режим позволяет точно определять местоположение объекта поиска;
- вероятность обнаружения объекта поиска не зависит от скорости перемещения датчика металлоискателя относительно металлического предмета.
Время установки рабочего режима – 60 -120 сек после включения (зависит от температуры окружающей среды)
Сигнализация о находке:
1. Тональный звуковой сигнал с изменяемой частотой звуковых посылок.
2. Светодиодная индикация.
Источник питания – аккумуляторная батарея 12В; 1,3 А/ч
Потребляемый ток – 56 - 200 мА (зависит от мощности импульса зондирования)
Продолжительность непрерывной работы от одной батареи - 10 часов (продолжительность непрерывной работы ограничивается разрядом батареи питания ниже 10,7 В)
Условия эксплуатации - температура окружающей среды -10...+45 град. С.
Техническое описание.
Структурная схема металлоискателя.
Металлоискатель состоит из следующих узлов: датчика, передатчика, приемного усилителя, стробируемого ключа, интегратора, усилителя, стробируемого ключа, интегратора автоподстройки, микроконтроллера, светодиодного индикатора, устройства звуковой индикации.
Приемный усилитель DA1.1 выполнен на современном быстродействующем операционном усилителе AD8616 с минимальным временем восстановления после насыщения.
Стробируемые ключи DA2.1, DA2.2 – CD4066.
Интегратор – обычная RC цепочка R27, C13.
Усилитель DA3.1 и интегратор DA3.2 автоподстройки выполнен на операционном усилителе Rail-toRail AD8616.
Микроконтроллер DD1 – Atmega8-16PU.
Светодиодный индикатор – линейка King bright из 10 светодиодов (можно заменить обычными).
Устройство звуковой индикации – схема согласования для наушников и громкоговорителя на транзисторе VT7.
Металлоискатель работает по классическому принципу импульсной индукции. Передатчик формирует в передающей катушке импульс тока, регулируемый по длительности регулятором «Мощность». Передающая катушка создает вокруг себя вихревое магнитное поле, которое наводит ток в металлическом предмете (объекте обнаружения), находящемся рядом с катушкой. После отключения тока в передающей катушке наведенный ток в металлическом предмете исчезает не сразу, а затухает в течение некоторого времени. То есть, вокруг предмета создается вторичное вихревое магнитное поле. Это поле наводит импульс напряжения в приемной катушке металлоискателя. Напряжение поступает на вход приемного усилителя, где усиливается до значения, приемлемого для обработки. Усиление приемного тракта можно изменять регулятором «Усиление». Через стробируемый ключ DA2.2 выходное напряжение поступает на интегратор R27, C13, где происходит накопление полезного сигнала. Задержка строба управления стробируемым ключом DA2.2 регулируется с помощью регулятора «Задержка» микроконтроллером. После интегратора сигнал дополнительно усиливается усилителем и поступает на вход АЦП микроконтроллера DD1. Дальнейшая обработка сигнала производится микроконтроллером. Стробируемый ключ DA2.1и интегратор автоподстройки DA3.2 служат для поддержания стабильного уровня постоянного напряжения на выходе приемного усилителя. Уровень исходного напряжения на входе АЦП микроконтроллера устанавливается с помощью регулятора «Баланс». Микроконтроллер управляет светодиодным индикатором и устройством звуковой индикации. Уровень громкости в громкоговорителе и наушниках регулируется регулятором «Громкость».
Добавил плату в формате Sprint Laoyt. Плата после корректировки, могут быть ошибки, проверяйте.
Если Вы решили собрать "Шанс - 03НР" то, возможно, возникнет необходимость в наклейке на переднюю панель.
Она есть (фото ниже).
Схема
http://www.resonanse...iles/Sxema_.jpg
Прошивка дла ATmega8 в HEX формате
http://www.resonanse...files/proga.rar
Печатка в Спринте
http://www.resonanse...t/files/s03.rar
Глубинный рамочный датчик для "Шанс - 03НР"
лубинный датчик для металлоискателя сделать достаточно просто.
Для изготовления датчика я использовал пластиковые канализационные трубы диаметром 50 мм. Конструкцию датчика Вы можете видеть на фото.
Датчики изготавливались двух размеров: 60 см х 60 см и 1 м х 1 м.
Обмотка "передатчика" датчика 1мх1м состоит из 16 витков провода сечением 1,5 кв. мм. Провод марки ПВС многожильный. Обмотка "приемника" датчика состоит из 16 витков провода 0,29 кв. мм. Провод я брал 4-х жильный, наматывал 4 витка и коммутировал витки обмотки с помощью пайки. Место ввода и коммутации герметизировал термоклеем. Для возможности складывания датчика намотку необходимо производить с некоторой слабинкой, чтобы хватило "вылета" провода. При складывании датчика трубы достаточно жестко фиксируются штатными уплотнительными резинками.
Обмотки датчика 60см х 60см состоят из 20 витков такого же провода.
Датчик в сложенном виде.
Автор Fisher
http://www.resonanse.com и
http://md4u.ru/forum/index.php
Добавлю, что автор этого прибора рекламирует его ещё и как СЕЛЕКТИВНЫЙ на уровне "чермет/цветмет", но только с разнесёнными катушками (у данного прибора катушек две - приёмная и передающая). Это делает прибор очень привлекательным - мало того, что глубина заявляется очень смелой, так ещё возможна и некоторая селективность. К тому же, ходить с "велосипедом" (две разнесённые катушки) намного удобней, чем с вышеописанной рамкой 1х1м, особенно в лесу между деревьев и кустов. Ещё мне не нравится печатная плата, но это уже другая тема...
классс!!!!)))собираю 100%)))и я чет не встречал этой схемки).спасибо автору! и у меня не качает по ссылкам.можно тут все выложить в одном ариве!пожалуйста.
Изменено пользователем satyrn
ДесАлекс действительно недавно говорил о нём. Вообще прибор интересен, я планировал заняться им зимой. Если кто что сделает до этого времени и будет желание поделится, пишите в личку. Если тема окажется стоящей, оформим по образу и подобию остальных.
Просьба зря сюда не писать (дабы не захламлять тему)
Спасибо за понимание.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Да, судя по характеристиках(если они конечно не преувеличены)можно и собрать,печатку конечно бы перерисовать, а то действительно не нравится. Вот все в одном архиве
(Когда писал,- сообщения korvin-777 еще не было, если что не так удалите)
Все нормально, меньше будет вопросов. ©korvin-777
Chace_ 03НР.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
nikolai_kuzmenko спасибо огромное.
сам посмотрел печатку..правда не ахти.скорее всего придется перерабатывать.
ну а о действиях свои буду писать по мере продвижения.
А вот с отзывами по прибору не так, чтоб очень...
Думаю, что это связано в первую очередь с отсутствием нормальной платы, да ещё чтоб и под DIP (увы, ОУ от Analog Devices не все сущевствуют в природе в DIP-корпусах).
Я уже с пол года как встретил эту схему и с автором переписывался,но не было времени заняться ним.По параметрам,заманчивое описание,и схема не сложная,можно будет попробовать собрать. Из переписки с автором,он мне написал,Цитирую - AD8616 можно заменить на TL072, с некоторым ухудшением параметров. DA3 лучше таки поставить Rail-to-rail AD8616,иначе уменьшится диапазон индикации, как звуковой так и визуальной.
Насчет "некоторой селективности" - но ведь даже на "морде" прибора нету ни органов управления ни органов индикации этой "селективности". Кажется мне, что максимум чего можно получить - это накрутить ручки для кое-какого отсечения чермета. :moil:
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Да,вот бы правда платку под ДИП запчасти.Я вот к сожалению еще не освоил нормально Sprint Laoyt.и тоже считаю что *велосипед* будек куда удобней.а то всетаки стрёмно катушка 1х1м :unsure:
прекрасная возможнось освоить ;-)©korvin-777
Да погодите, не гоните лошадей. Автор обещал выложить как параметры, моточные данные, фото "велосипеда", так и рассказать, как им "селекционировать" металлы...
Кстати автор "живет" на этом форуме http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=240805 под ником Fisher.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Здр. всем ,здр.Des Alex ! ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА,у меня открйивается только метализация вниз и верх(дорожки),нет номерация елементьй, у вас как получается ?.
Да, "Велосипеды" Анкера давно зарекомендовали себя на наших просторах, кому интересно познакомиться с такой техникой, тот может изучить материалы его сайта. Недостатки его глубинников - большое питание (потребляемый ток, ДВА аккумулятора по 12в) и сложная схема. Обсуждаемый в этой теме прибор выглядит более привлекательным в том числе и в этом плане.
На схеме не обозначен конденсатор С5, который включен параллельно приемной катушке. Какой там номинал?
И еще. Переменные резисторы (5 шт.) какие лучше, линейные или логарифмические?
Изменено пользователем WebPhantom
Действительно различия между платой и схемой есть. Но это сделано не преднамеренно. Автор писал, что плату не проверял. Т.е. Собирать нужно по схеме. Единственное что нужно убрать с схемы С5, который параллельно приемной катухе включен. Вообщем сопоставив схему и плату, я на схему нанес все "ошибки" платы красным цветом, т.е. исправил схему под плату. Хотя по большому счету нужно сделать наоборот smile.gif. Но для общего ознакомления думаю пойдет.
P.S. Автор уже исправил одну ошибку (первую что я нашел и сказал ему об этом) на плате и перезалил исправленный файл.
Вот автор дал описание датчика 'велосипед'
Ждем, автор обещал методику по подбору резисторов.
Вот автор дал настройку МД-Шансона. :)
Настройку общих параметров системы рассмотрим здесь
Настройка Шанса
Будем делать этот прибор как можно вскоре.
WebPhantom спасибо для плату :)
Изменено пользователем kot sansher
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
