Сетевой Импульсный Преобразователь Напряжения 1Квт
В аттаче приложена схемка и печатка! Скажите, есть ли те, кто собирал? Рабочая схема? Есть ли заморочки по наладке?
Кто может подсказать, как лучше всего расчитать трансформатор для этого преобразователя? Какую частоту использовать?
(Вопросы будут добавляться по мере их возникновения, заранее спасибо большое всем за помощь!)
400_1000W.rar
схема дефектная, фактически не рабочая. все недостатки лень перечислять. и наладить ее практически очень сложно.
также, на форумах искать. но учти, что даже хорошую рабочую схему все равно надо налаживать, вполне может сразу не заработать.
мощность ограничивается ограничивается паразитными процессами, с которыми полумост на 1 кВт уже не может справляться, а мост успешно справляется.
А не проще купить компьютерный БП на 1кВт, я так думаю что врядли детали которые вы купите выйдут дешевле, к томуже это практически и есть схема компьютерного БП вот только выходные напряжения нужные тебе ты не указал, хотя комповый можно перестроить и под другие выходные параметры.
Там же указано 60кГц, к томуже на стабилизатор 7815 нужно поставить защитные диоды
Изменено пользователем Электронщик
Мне на выходе нужно +-95В, компьютерный БП не хочу т.как поднять напряжение + сделать двуполярник - я думаю без намотки нового транса не обойтись! А тогда смысл это делать?
Да и вобще это не вариант! Там пол платы отрезать, а пол платы перепаивать!
Изменено пользователем Makaveli1993
А сюда вы ходили? Там есть импульсный блок питания Левши, он заявлял, что и до 2...3 кВ с него можно снимать.
Просмотрел ссылочку и не увидел, где же уважаемый Левша обещает с данным ИИП выходную мощность 2 - 3 кВт. К ому же, отсутствует стабилизация напряжения и защита по току. ИМХО, такой источник годится только для постоянной, никогда не меняющейся нагрузки. Но если что не так пойдёт - будет БАХ с перегоранием предохранителя.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
А сюда вы ходили?
Это он заявляет не там, а тут и тут. И тут тоже.
Поиском плохо пользуетесь...
Мощность можно наращивать и много (в разумных пределах), после некоторого порога желательна помимо развязки по затворам, развязка по стокам ключей.
Реализуеться просто - жгут можно разделить и паять к секциям ключей.Ну и соответствующая раскачка для обеспечивания крутого переднего импульса сигнала.
Рельно в железе схема делалась на 4 кВт (сварочник), фотки я гдето выкладывал. Больше не поднимался.
Рожденный ползать, летать не сможет.
