Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Ко мне вот эта хрень  как-то  привязалась... Понимаю были бы красивые  слова...или музыка, а то  ведь куй знает что... Чуть ли не месяц про себя напевал.
Боря ... не слушай, иначе писец.
Изменено пользователем noise
Это как вирус , кто то заболеет , кто то нет. По мне  так  лучше не слушать, но не всегда это возможно.
основное свойство - простота, простая мелодия, простые слова,  как и настоящие вирусы , они в общем то тоже простые.
Только что, noise сказал:
Стихи Маяковского напоминает.
Изменено пользователем Boris U
А у меня другая проблема. Пустота - или типа покой, или созерцательная, и я не могу вспомнить ни одной песни без серьёзных усилий, пока не раскачаю своих тараканов (они утомились и им всё покуй, как будто марафон пробежали и валяются...) разными элементами от песни, чтоб они начали исполнение, и то, они ленивые, их надо постоянно подгонять.
А вот когда слушаю или врубил (раскачал) "внутренний проигрыватель", тогда всё эмоционально воспринимаю.
Изменено пользователем Хoхол
@Boris U Борис! Вам должны понравится некоторые концерты Pink-Floyd.
У них очень много высококлассной электроники! Получите массу удовольствия.
Помимо "The Dark Side of the Moon (1973)", обратите внимание на "Obscured by Clouds (1972)" и "Wish You Were Here (1975)".
Мне они очень нравятся, думаю и Вам они тоже придутся по вкусу. Это шедевр! Слушаешь и отдыхает душа и тело!
Я как-то зашёл к другу. А он поставил эту вещь!
Я говорю:  - Pink Floyd.
Он: - Нет! Швейцарская группа "Cosmos".
