Усилитель На Tda2050
  • Ответов 160
Изображения в теме
диоды блин тебе для какой микросхемы надо.д242б бери
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
одисей-опередил(бот контроль блин 2 минуты ждать)
д242а ,конденсатор на 10000мкф*25в(можно два по 4700мкф в паралель)и ещо плёнку на 1-4мкф*100-400в
DTS,это что за схема такая интересная
как понять после моста ? что такое мост ?
Если бы ты читал обучалку, ссылку на которую я тебе давал, таких тупых вопросов бы не было.
во первых.при 12 вольтах питания такую мощность с усилителя не снять.максимум 40ватт
Это разве что в транзисторных,а на микрухах УНЧ таже вроде TDA1562Q
100ватт какраз что нужно(всм трансформатор),а тот что есть отмотать до середины,сделать отвод и будет полумост со средней точкой,два диода на концы отвод как противополюс и на конденсатор-и всё!
Полумосты как помоему для мощных потребителей не подходят, они так чтоб типа светодиод запитать или наподобе того, да и выпрямленное напряжение насколько мне извесно имеет больше пульсаций нежеле мост, поэтому мост лучше
Uобр.max,В
Не менее 20В
Iпр.max,А
Если хочешь максимум тоесть 4*77Вт, тогда не менее 25А, проще купить китайский мостик готовый он и стоит дешевле и в сборе
Off:
Не ходите Вы в "ЧиД". Их ценовую политику никто понять не может, цены в 2-3 раза в бОльшую сторону от других интернет-магазинов отличаются.
Изменено пользователем Ёла
БС
максимальная 25вт на 4ома а номинальная 17...18вт на 4 ома
я делаю заказ на 510рублей на сколько мне это сядет я в станице Ессентукской
Что значит "сядит"? Если ты делаешь где то заказ, то я думаю, что там и нужно спрашивать что и как у тебя "сядит"...
Там всё расписано.... учись читать схемы и не занимайся ерундой! При таких знаниях ты ничего не соберёшь... Не забуть так же и то, что для этого усилителя нужен БП порядка 100ватт мощности и обеспечивающий до 7А тока в нагрузке, и его тоже нужно делать.
http://doc.chipfind.ru/kit/bm2039.htm
точно На трансе 12.5В и 63вт, после выпрямления у меня 16,5--17в и 7,5А а ватты изменяются после выпрямления? Мне всё надо на микруху TDA8560q. Кстати продаются провода для обмотки трансформатора в лакерованной обмотки и потолще ? Хватит 16,5--17В и 7,5--7,8а мне на микруху TDA8560Q ?
Каким образом ты определил вот это "...и 7,5А ..."   .... Как замерял нагрузочную способность БП по току?
амперметрм-накоротко чтоли?:lol: мощьность штука посоянная и некак неоткуда не добавиться,а кондёры зарядятся до амплитудного поэтому стало 17в,трансформатора хватит непереживай,ты хоть фотографии выложи того что надумал собирать,ато поставиш в мостик как один тут ставил д226в а потом удивлялся что всё сгорело нефиг B)
Мультиметром наверное:)
нет-некогда они не изменятся.просто за счот ёмкости конденсаторов максимальный импульсный ток для УНЧ увеличивается тем самым повышается кратковременная выходная мощьность усилителя,а мощьность трансформатора остаётся НЕИЗМЕННОЙ
